    5. Eurotronic Spirit (Z-Wave) mit Aqara-Fenstersensoren "steuern"
      kenny384 last edited by
      ich bin noch relativ am Anfang was Blockly Skripte in iobroker betrifft. Ich will "ganz einfach", dass meine Heizung in der Küche ausgeht, wenn das Fenster in der Küche oder im Wohnzimmer geöffnet wird (offene Küche).
      Ich habe das hier gebaut:
      Aber leider passiert einfach nichts an der Heizung, obwohl die Befehle "Off" und "Heat" definitiv funktionieren, wenn ich sie beim Objekt mal direkt eintrage.
      Das Log schmeißt aber auch eine Fehlermeldung aus:
      javascript.0	2019-06-03 16:24:04.267	info	script.js.Heizung.WZ_Fenster_auf: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-06-03 16:24:04.267	error	Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
      javascript.0	2019-06-03 16:24:04.266	info	Start javascript script.js.Heizung.WZ_Fenster_auf
      S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        steimi @kenny384 last edited by
        @kenny384 auf welche Objekte triggerst du denn? Mir fehlt da noch was drüber. Und dann Mal nicht erst die Variable setzen sondern das Objekt (von unten) direkt
          paul53 @kenny384 last edited by paul53
          @kenny384 sagte:
          Fehlermeldung
          Man kann nicht auf Skriptvariablen triggern, sondern man muss dem Trigger eine Datenpunkt-ID zuweisen. Eine Oder-Verknüpfung von 2 Fenstern kann man in einer Funktion machen.
            Danke euch für die schnelle Reaktion.
            In dieser komplett vereinfachten Version geht es:
            Wie genau geht das mit dem Zuweisen des Datenpunkts?
              @kenny384 sagte:
              Das hast Du schon mit "Is open" gemacht: Auf das Feld "default" klicken und dann öffnet sich das Select ID Verzeichnis zum Auswählen des Datenpunktes.
                kenny384 @paul53 last edited by
                @paul53 Ich möchte aber ja, dass der Status von zwei Sensoren geprüft wird und wenn mindestens eines auf "wahr" steht, soll etwas getriggert werden. Deswegen mein Plan mit der Variablen.
                  @kenny384 sagte:
                  Ja, wenn man für jedes Fenster eine Variable verwendet, die mit dem Wert des Triggerdatenpunktes (Blöcke Trigger) gesetzt wird, kann man mit diesen eine Oder-Verknüpfung machen.
                    steimi last edited by
                    Du kannst aber auch auf das Zahnrad im Trigger klicken und einen 2. Trigger hinzufügen
                      Ich habe es jetzt so:
                      Ergebnis ist: Die Heizung geht tatsächlich sofort aus, wenn ein Fenster geöffnet wird. Interessanterweise geht sie aber nicht wieder an, wenn alle Fenster zu sind.
                        paul53 @steimi last edited by
                        @steimi sagte:
                        Das geht natürlich auch.
                          @kenny384 sagte:
                          Wenn nur auf wahr (= offen) getriggert wird und an die Variablen Konstanten übergeben werden, kann keine Reaktion auf "Fenster geschlossen" erfolgen.
                            @paul53 @steimi Danke euch: Mit dem Vorschlag von @steimi habe ich es jetzt gelöst. 1cd2ba4b-17b4-45ca-bc74-ec5008bfd436-image.png
                            Meint ihr das mit der Verzögerung klappt so? Soll verhindern, dass die Heizung sofort aus geht, wenn nur mal kurz das Fenster auf gemacht wird. Oder geht sie dann trotzdem aus, aber nach 60 Sekunden?
                              @kenny384 sagte:
                              Haken hinter löschen falls läuft.
                              619
