    4. Einbindung ekey
    Einbindung ekey
      looxer01 last edited by
      ich überlege zur Zeit einen Fingerabdrucksensor mit erweiterten Funktionen zu installieren.
      Infos hierzu: http://www.ekey.net/de/anwendungen_home … automation
      Der Hersteller bewirbt die grundsätzliche Möglchkeit der Einbindung in Haussteuerungssystemen.
      Schnittstellen sind:
      1. CV LAN RS-485
      Der ekey LAN-Konverter zur Anbindung an Fremdsysteme mit UDP-Protokoll.
      2. CV WIEG RS-485
      Der Wiegand-Konverter wandelt das von ekey verwendete RS-485-Protokoll in ein 26-bit-Wiegand-Protokoll um.
      3. CV KNX RS-485
      Der zertifizierte ekey KNX-Konverter wandelt Zutrittsinformationen direkt in KNX-Events um.
      Kann jemand anhand dieser Informationen abschätzen ob eine Einbindung bzw wie aufwändig eine Einbindung in ioBroker wäre ?
      Möglicherweise sogar ohne großen Aufwand mit dem KNX-Konverter ?
      Wäre zusätzliche Hardware erforderlich ?
      vG Looxer
        ich glaube, dass ich jetzt die Fragen etwas präzisieren kann.
        Ich bin im IPS Forum Fündig geworden:
        https://www.symcon.de/forum/threads/162 … t-anbinden
        es scheint ein UDP-Converter notwendig zu sein. Im IPS Forum kann dann mittels PHP ausgelesen werden.
        Aus dem Coding werde ich aber nicht schlau.
        Kann jemand einschätzen ob das auch mit vertretbarem Aufwand machbar ist ?
        Gibt es bereits Anwender oder Interessenten von ekey, die auch interessiert sind ?
        vG Looxer
          gerade nochmal in den Adpater MySensors geschaut.
          Da das protokoll UDP ist stellt sich die Frage ob ggf der Adapter mySensors nutzbar wäre ?
          vG Looxer
          • Samson71
            Moin,
            stellt sich die Frage was Du eigentlich erreichen möchtest, bzw. für welchen Zweck.
            Ich setze einen http://www.voltus.de/sicherheitstechnik/zutrittssysteme/ekey/home-multi/unterputz-fingerscanner/ekey-101-483-home-fs-in-2-0-bt-fingerscanner-mit-bluetooth-app.html in Kombination mit einer http://www.voltus.de/sicherheitstechnik/zutrittssysteme/ekey/home-multi/steuereinheiten/ekey-100-479-home-se-ap-3-steuereinheit-3-relais.html ein. Bedienung und Zuverlässigkeit absolut top. Die Steuereinheit bedient über ihre 3 Relais die Eingänge eines HM-MOD-EM-8.
            Für meine Bedürfnisse brauchte ich werder multi noch net. Selbst für eine zweite Tür im Haus würde ich wieder einen zusätzlichen home FS IN 2.0 BT Fingerscanner mit einer ggf. kleineren Steuereinheit nehmen. Der Fingerscanner ist sehr einfach ohne extra PC-Anbindung zu konfigurieren und bisher glaube ich auch der einzige mit BT/App. Ist aber nur für home geeignet, nicht für multi oder net. Ich wollte aber unbedingt die bequeme Konfiguration per Bluetooth haben. Kann ich doch dabei mit der aufzunehmenden Person zusammen direkt am Scanner stehen.
            Mit den 3 Relais der Steuereinheit lassen sich auch verschiedene Szenarien abbilden. Man kann ja einem Finger/einer Person ein bestimmtes Relais zuordnen. Bei uns wird von Frau oder mir das 1. betätigt und Haustür und unsere Wohnungstür werden entsprechend geöffnet. Kommt Mutter nach Hause mit dem 2. nur die Haustür. Ihre Wohnungstür im OG läuft noch manuell. Mit dem 3. toggele ich das Garagentor.
            Ich halte auch die Werbeversprechen aus dem 1. Link für völlig irreführend. Das Haus weis nur wer da ist, wenn die Person auch den Scanner benutzt. Kommt die ganze Familie heim, macht der erste i.d.R. die Tür auf und der Rest geht mit rein. Auf der Basis eine Anwesenheit zu steuern ist m.E. Unsinn, da so jeder Hausbewohner trotz offener Haustür gezwungen wäre den Fingerscanner zu benutzen.
            Stellt sich jetzt die Frage, wie weit der Auswertungsfanatismus gehen soll. Mir reicht die protokollierte Betätigung der entsprechenden Eingänge des HM-MOD-EM-8. Eine Protokollierung evtl. Fehlversuche brauche ich nicht, ebenso wenig wie eine "Alarmglocke am PC" wie der Kollege aus dem IPS-Forum. Klingt für mich mehr nach Paranoia. Der Eingang ist ohnehin Kameraüberwacht. Daher kommt auch kein Adapter zum Einsatz. Wofür auch? Die Keymatic oder ein alternatives Motorschloß reagiert ja auch so.
              Danke Samson,
              @Samson71:
              stellt sich die Frage was Du eigentlich erreichen möchtest, bzw. für welchen Zweck. `
              Ich möchte zweierlei Verbindungen zur Haussteuerung
              1. Zustandanzeige von Alarmanlage und Haustür.
              2. Logging von Wohnungszugängen
              zu 1. das kann ich über eine Funk Schliesserkontakt Schnittstelle erreichen.
              Das möchte ich verwenden für Anwesenheitsteuerung (hier ist dann zusätzliche Logik erforderlich) bzw auch für erweiterte Alamfunktionen.
              zu 2. Das geht entweder über einen UDP oder KNX Konverter
              Die Schnittstelle meldet wer wann das Haus betreten hat.
              Das möchte ich wissen für den Zutritt von Putzfrau (für die südlichen unter uns: Zugehfrau) und Handwerker
              Ich beabsichtige auch die HOME version. Netzfunktionen oder multi ist eher was für Unternehmen.
              für den Punkt zwei stellt sich also die Frage UDP oder KNX, wobei ich im Moment eher zu UDP tendiere.
              IN PHP scheint dies ja auch zu funktionieren. Ausserdem scheint mySensors die Möglichkeit zu bieten UDP Daten zu empfangen.
              Diese würde ich dann loggen. Hierfür habe ich sogar schon ein fertiges Script.
              vG Looxer
              • Samson71
                @looxer01:
                Danke Samson, ` gerne
                @looxer01:
                Das möchte ich wissen für den Zutritt von Putzfrau (für die südlichen unter uns: Zugehfrau) und Handwerker ` Für eine Putzfrau würde ich das 3. Relais "opfern". Das ist z.Zt. ohnehin nur nice to have. Innen neben der Haustür sitzt eh ein Wandtaster für die Garage. Die Zeiten in denen Zugang gewährt wird lassen sich so ja auch definieren.
                Ein Handwerker bekäme bei mir ohnehin keinen generellen Fingerprint-Zugang. Zum Einen will ich denen i.d.R. auf die Finger schauen, zum Anderen wäre bei einem Handwerksbetrieb mit Gesellen und Lehrlingen der Chef alleine ohnehin nicht ausreichend. Und soooo oft haben wir (Gott sei Dank) keine Handwerker nötig 😉
                Anwesenheit und damit "Kontrolle" wer von den Hausbewohnern wann wie da ist läuft über PioTek Tracker. Eine anderweitige erweiterte Protokollierung dafür war bei uns daher ohnehin nicht notwendig. Außerdem muss ich aufpassen, dass das alles nicht zu paranoid wird, sonst steigt mir die Regierung aufs Dach. Die fühlt sich ohnehin schon so zu sehr "überwacht". Bei der Einführung der Tracker und der Haustürüberwachung gab es reichlich Diskussionen bis hin zu der Frage: "….oder möchtest Du hier alleine wohnen?"
                Und DAS war (leider) sehr ernst gemeint.... 😞
