    4. Objekt Motion / Nomotion zu 1 oder 0
      ChrisXY last edited by
      ich habe ein Bewegungsmelder wo ich daten vom FHEM Adapter bekomme.
      Leider immer mit Motion NoMotion ..
      So kann ich im Flock aber schlecht auswerten.
      Kann man den True / false direkt im Wert anpassen ? Oder muss ich ein extra script bauen??
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by
        Könntest auch den Adapter LinkedDevice nehmen. Dort kannst du Motion/NoMotion einfach auf einen anderen Datenpunkt umlenken und dabei in true/false konvertieren.
          paul53 @SBorg last edited by
          @SBorg sagte:
          Der string to boolean converter ist leider noch nicht implementiert, sondern nur die entgegengesetzte Richtung.
            ich würde auch 0 oder 1 nehmen das sollte ja auch klappen ?
              paul53 @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY sagte:
              Das empfehle ich nicht, da Javascript nicht mit binären Werten (0/1), sondern mit boolschen Werten (false/true) arbeitet.
                also gibt es da keine Lösung ? Sonst ein Blockly was eigenes Setzen und auswerten?
                • SBorg
                  Da der LinkedDevice bisher nur die Gegenrichtung kann, ja ein kleines Blockly, oder warten bis es demnächst(?) implementiert wird.
                    Dann warte ich 🙂 So wichtig ist die Motion auswertung jetzt auch nicht . Hab gedacht das sim flot wenn ich bei Änderung auswähle er egal was da steht ein Strich oder sowas macht .. aber geht wohl nur bei true/false
                    • LausiD
                      LausiD last edited by
                      @ChrisXY
                      Was hast du für einen Bewegungsmelder in FHEM?
                      Hast du kein Objekt state_boolean im ioBroker angelegt bekommen?
                      LausiD
                        ChrisXY @LausiD last edited by
                        @LausiD Hab den HM-SEN-MDIR-O und kein state_boolean habe noch einen 2. der gibt halt true/false aus daher hat der 2. HM-SEC-MDIR den Status auch nicht .. aber komisch das der HM-SEN-MDIR-O sowas nicht macht
                        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • LausiD
                          LausiD @ChrisXY last edited by
                          @ChrisXY
                          Zeig mir doch mal ein jsonlist2 der 2 Bewegungsmelder
                            okay wie geht das ? Bisher noch nicht gemacht
                            • LausiD
                              @ChrisXY
                              Ok....in der Befehlszeile von FHEM: jsonlist2 "Name Bewegungsmelder" eingeben.
                                @LausiD okay hier
                                  "Arg":"motion_stall",
                                  "Results": [
                                    "Name":"motion_stall",
                                    "PossibleSets":"assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset:noArg sign:on,off unpair:noArg  peerSmart:Rauchmelder_Team,TeamVirtuell_Stall,VCCU_Btn4,VCCU_disarm,VCCU_lampe_stall_unterstand,VCCU_lampe_stall_unterstand_reitplatz,heizung_badoben_WindowRec,heizung_badoben_remote,heizung_badunten_WindowRec,heizung_badunten_remote,heizung_buro_WindowRec,heizung_buro_remote,heizung_esszimmer_WindowRec,heizung_esszimmer_remote,heizung_milena_WindowRec,heizung_milena_remote,heizung_schlafzimmer_WindowRec,heizung_schlafzimmer_remote,heizung_wohnzimmervitrine_WindowRec,heizung_wohnzimmervitrine_remote,pumpe_regenwasser_Sw,strom_aquarium_Sw,strom_server_Sw,strom_zaun ",
                                    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param readOnly:0,1 actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 model ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic .mId serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 repPeers peerIDs tempListTmpl:none,defaultWeekplan, levelRange levelMap cyclicMsgOffset event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgParams msgPriority msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText msgTitle msgTitleShrt msgType:text,push,mail,screen,light,audio,queue sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                    "Internals": {
                                      ".triggerUsed": "0",
                                      "DEF": "461309",
                                      "FUUID": "5cce995c-f33f-09a2-4026-a0e84556b11b8ebe",
                                      "HMLANGW_MSGCNT": "168",
                                      "HMLANGW_RAWMSG": "050000830084104613090000000601C400",
                                      "HMLANGW_RSSI": "-131",
                                      "HMLANGW_TIME": "2019-06-05 16:33:51",
                                      "HMLAN_MSGCNT": "43",
                                      "HMLAN_RAWMSG": "E461309,0000,03E48BA9,FF,FFAC,0084104613090000000601C400",
                                      "HMLAN_RSSI": "-84",
                                      "HMLAN_TIME": "2019-06-05 16:33:51",
                                      "LASTInputDev": "HMLAN",
                                      "MSGCNT": "211",
                                      "NAME": "motion_stall",
                                      "NOTIFYDEV": "global",
                                      "NR": "839",
                                      "NTFY_ORDER": "50-motion_stall",
                                      "STATE": "noMotion",
                                      "TYPE": "CUL_HM",
                                      "chanNo": "01",
                                      "lastMsg": "No:00 - t:10 s:461309 d:000000 0601C400",
                                      "protCmdPend": "4 CMDs_pending",
                                      "protLastRcv": "2019-06-05 16:33:51",
                                      "protRcv": "178 last_at:2019-06-05 16:33:51",
                                      "protRcvB": "2 last_at:2019-06-04 05:09:12",
                                      "protState": "CMDs_pending",
                                      "rssi_at_HMLAN": "cnt:43 min:-103 max:-83 avg:-89.62 lst:-84 ",
                                      "rssi_at_HMLANGW": "cnt:166 min:-134 max:-37 avg:-129.78 lst:-131 ",
                                      "rssi_at_rpt_HMLANGW": "cnt:2 min:-133 max:-63 avg:-98 lst:-63 ",
                                      "rssi_broadcast": "cnt:1 min:-189 max:-189 avg:-189 lst:-189 "
                                    "Readings": {
                                      ".D-devInfo": { "Value":"110100", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                      ".D-stc": { "Value":"81", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                      ".protLastRcv": { "Value":"2019-06-05 16:33:51", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                      "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2019-06-01 16:45:59" },
                                      "D-firmware": { "Value":"1.6", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                      "D-serialNr": { "Value":"NEQ0118339", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                      "brightness": { "Value":"196", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                      "cover": { "Value":"closed", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                      "motion": { "Value":"off", "Time":"2019-06-05 16:37:39" },
                                      "motionCount": { "Value":"1_next:240s", "Time":"2019-06-05 16:33:37" },
                                      "motionDuration": { "Value":"296", "Time":"2019-06-05 16:37:39" },
                                      "powerOn": { "Value":"2019-06-05 16:33:04", "Time":"2019-06-05 16:33:04" },
                                      "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                      "state": { "Value":"noMotion", "Time":"2019-06-05 16:37:39" },
                                      "trigDst_broadcast": { "Value":"noConfig", "Time":"2019-05-23 17:17:26" },
                                      "trigger_cnt": { "Value":"1", "Time":"2019-06-05 16:33:37" }
                                    "Attributes": {
                                      ".mId": "005D",
                                      "DbLogExclude": ".*",
                                      "DbLogInclude": "trigger_cnt,brightness,motionDuration",
                                      "IODev": "HMLAN",
                                      "actCycle": "024:00",
                                      "actStatus": "alive",
                                      "alias": "motion_stall",
                                      "autoReadReg": "4_reqStatus",
                                      "expert": "2_raw",
                                      "firmware": "1.6",
                                      "model": "HM-SEN-MDIR-O",
                                      "room": "CUL_HM,ioBroker",
                                      "serialNr": "NEQ0118339",
                                      "subType": "motionDetector"
                                  "totalResultsReturned":1
                                • LausiD
                                  @ChrisXY
                                  Danke..kannst FHEM Adapter über github aktualisieren
                                  Nach Neustart sollte der Bewegungsmelder im ioBroker ein Objekt state_boolean mit true/false haben.
                                  LausiD
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @LausiD Mega 🙂 Vielen DANK
                                      ChrisXY @LausiD last edited by ChrisXY
                                      @LausiD
                                      host.iobroker	2019-06-06 16:04:16.687	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: ^^^^^^^^^^^
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: if (valOrg === 'motion' || valOrg === 'nomotion' || valOrg === 'noMotion' || valOrg === "Motion') {
                                      Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1725
                                      EDIT: oder auch FHEM selbst neu tarten ? Hab nur den Adapter
                                      • LausiD
                                        @ChrisXY
                                        Nein, FHEM nicht neu starten
                                        Sorry, habe mich auf Handy vertippt.
                                        Nochmal von github aktualisieren:-(
                                          ChrisXY last edited by ChrisXY
                                          hmm habs nochmal von github geladen nu is immer noch 1.2.1 drauf guthub gibt es aber nur 1.2.0
                                          Edit : leider taucht auch ein state_boolean auf.. komisch
                                          Will das fhem auch nicht löschen hab angst da was zu verlieren hab da Logging für vieles Aktiv.
                                          • LausiD
                                            LausiD last edited by LausiD
                                            @ChrisXY
                                            Sorry, Änderung nebenher ging schief.
                                            Aller guten Dinge sind drei 🙂
                                            Kannst bitte nochmal von github aktualisieren....
                                            Korrekt, die Version ist 1.2.1 und ändert sich auch nicht.
                                            Beim Start FHEM Adapter werden folgende Zeilen ins Log geschrieben:
                                            fhem.1 2019-06-06 20:16:08.526 info STEP 01 ===== buildDate 06.06.19b - check objects fhem.1
                                            fhem.1 2019-06-06 20:16:08.460 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.15.1
                                            Und jetzt sollte nach Neustart auch endgültig ein Objekt state_Boolean mit dem Wert true/false erscheinen 🙂
                                            LausiD
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            79.9k
                                            blockly javascript
                                            1071
