    4. Jalousien - mehrere Bedingungen
      Fluffý last edited by
      Liebe Forumgemeinde,
      nachdem ich nun meine Jalousien mittels der 2.5er Shellys, des Netatmo Windmessers und iobroker dazu bringe bei 50 km/h Windgeschwindigkeit nach oben zu fahren entstand darüber hinaus nun der Wunsch, die Jalousien bei Temperaturen über 26 Grad Celcius zur Beschattung herunter zu fahren.
      Wenn ich 2 getrennte Skripte erstelle, würden dann bei Temperaturen über 26 Grad und gleichzeitig herrschender Windstärke über 50 km/h die Jalousien immer hoch und wieder runter fahren?
      Hat schon jemand 2 solche gegensätzliche Anforderungen an die Jalousien und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
      Danke schonmal
      • sigi234
        https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol
          Jan1 @sigi234 last edited by Jan1
          @sigi234
          ich werde mit dem Adapter nicht warm, weil ich mit den Shelly schon nach Astrozeiten und Zeitplan direkt das Schließen realisiere und öffnen über ne Alexa Routine, oder Schalter an der Wand. Bis ich da den Adapter soweit habe, dass der mir ne vernünftige Beschattung zu Stande bringt, habe ich mir mit Blockly 3 mal was gebastelt.
          Beispiel: Für Beschattung habe ich ein Script, welches das entweder automatisch nach einem Temperatur und Helligkeitssensor auf dem Balkon erledigt, oder ich sage einfach "Alexa, Schatten".
          @Fluffý
          mach das in einem Script und kombiniere einfach die Werte mit und/oder, so kanst selber bestimmen was wichtiger wäre.
            Fluffý @Jan1 last edited by
            @Jan1
            Kannst du mir eventuell dein Script zur Verfügung stellen?
              Jan1 @Fluffý last edited by
              @Fluffý
              Das macht nicht wirklich Sinn, da Du mit dem Anpassen mehr Arbeit hättest, als es gleich selber zu machen.
              Ist aber im Prinzip so aufgebaut (Wind und Temperatur sind nur Beispiele und müssen durch Deine DPs ersetzt werden)
              In dem Beispiel würde etwas gesteuert werden, wenn eine der Trigger Temp. oder Wind geändert wurde und die Temp. größer/gleich 25°, der Wind aber nicht schneller als, größer/gleich 40km/h ist.
                @Jan1 Super. Genau der Teil mit dem UND hatte mir gefehlt. Es ist also immer nur eine Wertüberschreitung ausschlaggebend und die Jalousien fahren nicht immer auf und ab wenn beides gleichzeitig eintritt. Sorry das ich so blöde fragte aber dieser nette Schlag auf den Hinterkopf hatte mir bei der Logik gefehlt.
                  @Fluffý
                  So ist es und für den anderen Fall fügst dann noch ne falls sonst ein.
                  Oder passt die Logik eben bisschen an. War auch nur ein Beispiel wie man das gegeneinander prüfen könnte.
                  javascript
