    4. Wenn/dann API Link öffnen
      FlowBde last edited by
      Guten Tag ihr lieben,
      ich habe folgendes Problem.
      Ich bin Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und sobald mein Pager auslöst wird ein GPIO geschaltet welcher als Eingang konfiguriert ist.
      Alle Hue lampen in meiner Wohnung werden angeschaltet usw.
      Nun würde ich gerne zusätzlich noch einen Weblink öffnen, welcher als API eine Alamierung auf die Mobilfunkgeräte meiner Kameraden ausgibt. Wie kann sich das realisieren lassen ?
      Gruß FlowBde
      thewhobox paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @FlowBde last edited by
        @FlowBde Wenn du einfach nur eine URL aufrufen musst, kannst du in einem Script einfach das "request" NPM-Modul benutzen.
        Aus dem Kopf müsste das funktionieren:
        cont request = require("reuest");
        request.get("http://url/foo/bar", function (err, body) {
         console.log(err ? "Fehler trat auf" : "API wurde erfolgreich aufgerufen");
          Alles klar vielen dank schonmal dafür, das habe ich verstanden und auch in Blockly gefunden. Mein fehler 😄
          Nun habe ich allerdings doch noch eine frage zu der schaltung der GPIO`s.
          Folgende Wunschrealisierung schwebt mir im Kopf:
          Ich Gehe, am GPIO Pin 1 mit 3,3 V, mit dem draht an die Ladestation (schaltkontakt) von meinem Pager. Der geschaltete draht (im einsatzfall) soll nun von dem PI auf einem GPIO als eingang gelesen werden (=wahr wenn der Pager auslöst)
          Muss ich die GPIO`s noch zuweisen oder ähnliches ? ich komme mit diesen ganzen Youtube Tutorials irgendwie nicht weiter.
          Realisieren tue ich das Script wie oben schon gesagt mit Blockly weil ich einfach nicht in schrift programieren kann 😄
          Vielen dank im Voraus 🙂
            paul53 @FlowBde last edited by
            @FlowBde sagte:
            Dafür musst Du den GPIO Pin schon ausgewertet haben ?
              FlowBde @paul53 last edited by
              @paul53 nein das bekomme ich nicht hin. Warscheinlich bin ich zu blöd dafür 😂 die Logik in blockly steht aber. Es soll jetzt eben nur über den GPIO 7 alles ausgelöst werden, sprich: wenn der gpio 7 die 3,3 Volt bekommt, soll die Logik ausgelöst werden 🙈
                paul53 @FlowBde last edited by paul53
                @FlowBde Wie hast Du es gemacht, um die Hue Lampen einzuschalten ? Ich nehme an, dass Du den GPIO 7 mittels Adapter ioBroker.rpi2 auswertest ?
                  @paul53 so ist der Plan. Hatte vorher eine andere Instanz gesetzt damit die Logik läuft um es auszubetonieren, zb: wenn Wohnzimmer Lampe 1 = wahr, dann werden alle Lampen auf kaltweiß eingeschaltet.
                  Nun soll es aber so sein:
                  Wenn gpio7 = wahr, dann ....
                  Zu deiner Info: über den GPIO wird bisher noch NICHTS gesteuert, weil ich genau das nicht hinbekomme 🙈 ich glaube das hast du falsch verstanden
                    @FlowBde sagte:
                    Ändert sich dabei der Wert des Datenpunktes (Reiter "Objekte") ?
                    F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @paul53 nein
                        @paul53 das ist das Ziel 🙈 mag sein dass ich es ein wenig blöd erklärt habe 🙂
                          @FlowBde Du schaltest jetzt gegen 3,3 V (Pin 1). Hast Du mal versucht gegen GND zu schalten ?
                          EDIT: Ich nehme an, dass man über den Adapter nicht die internen Pullups und Pulldowns aktivieren kann ? Dann ist auf jeden Fall ein Widerstand (2,2 ... 10 kOhm) gegem GND zu empfehlen, wenn gegen 3,3 V geschaltet wird.
                            Interner pullup und pulldown sagt mir persönlich garnichts, was aber warscheinlich ein Widerstand ist. Was auch erklären könnte, warum mein Pi nach dem Brücken vom 3,3 V GPIO und dem GPIO 17 nicht mehr gemacht hat ....
                            Ich bin einfach zu blöd dafür oder ?
                            Ich hau dir in den Anhang nochmal ein Bild, was das ganze nochmal besser erklärt.
                            Auf dem Bild ist die Station meines Pagers zu sehen, Gelb = 3,3V vom RB GPIO. Das ganze wird in der Station des Pagers beim auslösen geschaltet. Dadurch bekommt Grün, welcher beispielsweise an GPIO 17 angeschlossen ist, die spannung von 3,3 V. Wenn ich dann vorher den GPIO 17 als eingang definiert habe, dürfte der doch ein "wahr" Signal bekommen oder sehe ich das falsch ?
                              @FlowBde sagte:
                              Zumindest ein "high", was nicht "wahr" entsprechen muss. Da die Eingänge sehr hochohmig sind, kann es ohne Pulldown-Widerstand gegen GND lange dauern, bis nach Öffnen des Kontaktes wieder "low" erkannt wird.
                              EDIT: Versuche es mal so:
                              Pin 1 (3,3 V) -- Kontakt -- Pin 11 (GPIO 17) -- Widerstand -- Pin 14 (GND)
                                und wie soll ich das realisieren ? Das ist das was ich nicht verstehe 😄 Gelb an 3,3V, Grün an GPIO17, dann (Welcher wiederstand), dann GND soll ich mir das auf ne platine löten ? ich hänge irgendwo in meinem Kopf 😄
                                  @FlowBde sagte:
                                  Wie hast Du das jetzt gemacht.
                                  @FlowBde sagte in Wenn/dann API Link öffnen:
                                  Welcher wiederstand
                                  Hast Du keine Widerstände in der "Bastelkiste" ?
                                    ich bin ganz neu auf diesem pflaster und habs mir einfacher vorgestellt 😄
                                      quasi wie bei einer Siemens logo: eingang erkennt 3,3 volt unnd ich kann nen signalzustand auslesen 😄 war dann wohl nichts 🤦
                                      79.9k
                                      blockly javascript
                                      455
