    3. Entwicklung
    4. Ordner mit states löschen
      tombox last edited by
      Ich würde gerne den Ordner options mit allen enthaltenen states löschen, was wäre der passende Befehl in einem Adapter?
      delObject funktioniert ich bekomme den Fehler not exist zurück
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @tombox last edited by
        @tombox Alle States enumerieren und die Objekte einzeln löschen. Die "Ordner" sind nur für die Anzeige.
          Könntest du genauer erklären wie man states enumieren kann. Ich sehe nur dass man enum member hinzufügen könnte. Aber kein Beispiel.
          $('channel[state.id=*.options.*]').each
          sowas geht nur in Skripten?
          • AlCalzone
            @tombox $ ist eine Eigenheit des Skript-Adapters. In eigenen Adaptern geht das mit adapter.getStates und ähnlichen Methoden. Falls du VSCode o.ä. als Editor mit einem halbwegs aktuellen Template verwendest, gibt es dazu Syntax-Hilfe.
              tombox @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Ich nutze VScode aber das template ist leider ein altes.
              getStates geht meiner Erfahrung nur * oder die konkrete Id. aber keine wildcard abfragen.
              • AlCalzone
                @tombox sagte in Ordner mit states löschen:
                oder getStates("prefix.0.abc.*", ...). Aus den zurückgegebenen IDs filterst du dir diejenigen IDs raus, die du löschen möchtest.
                Wenn du statt der lokalen utils.js folgenden Import verwendest
                const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                solltest du auch die Syntaxhilfe bekommen.
