    4. JavaScript Adapter 4.1.13 "Timer/timeout" Fehler
    SOLVED JavaScript Adapter 4.1.13 "Timer/timeout" Fehler
    • BBTown
      BBTown last edited by Jey Cee
      Ich habe gerade die Script Engine / Java Script Adapter von der v4.1.12 auf die aktuelle v4.1.13 aktualisiert und erhalte nun im Log minütlich folgende Fehler
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Tageszeiten:165:3)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at zeiten_speichern (script.js.common.Tageszeiten:99:24)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1220:42)
      javascript.0	2019-06-05 17:16:00.005	error	Error in callback: TypeError: date.getDate is not a function
      Wenn ich es richtig gesehen habe, gab es in dieser neuen Version einen Fix im Bereich "suncalc.getTimes" ... kann das hiermit zusammenhängen?
      Für jede Idee/Anregung die Fehler wieder loszuwerden bin ich dankbar 🙂
      [Nachtrag]
      Ein ioBroker Neustart brachte keine Abhilfe
      Admin v3.6.3, js-controller v1.5.12, NODE v10.16.0, NPM v6.9.0
      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @BBTown last edited by
        @BBTown Ändere im Skript "Tageszeiten" die Zeile mit
        var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
        in
        var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in Script Engine - Java Script Adapter 4.1.13 nach Update "Timer/timeout" Fehler im Log:
          hmmm, auf dem Stand bin ich seit heute auch, aber diese Fehlermeldung habe ich nicht.
          Hast Du Scripte die mit Astro arbeiten ? (ich nutze kein Astro)
            in
            • BBTown
              BBTown @paul53 last edited by BBTown
              @paul53 merci, das war es 👍
              was ich nun im Log noch bekomme ist:
              javascript.0	2019-06-05 17:35:06.049	warn	Cannot calculate "night" for xx.xxxxx, y.yyyyy
              javascript.0	2019-06-05 17:35:06.048	warn	Cannot calculate "nightEnd" for xx.xxxxx, y.yyyyy
              javascript.0	2019-06-05 17:35:06.047	warn	Cannot calculate "night" for xx.xxxxx, y.yyyyy
              kennst du ggf. auch hierfür einen Ansatz?
              Bin nicht sicher ob dies mit dem gleichen Script zusammenhängt?!?
              Ahhh .... Moment, das müßten meine Koordinaten sein, oderrrrr?
                @BBTown sagte:
                Ja, hängt es. Du wohnst zu weit nördlich für "night" im Sommer.
                Ja, hier.
                • BBTown
                  @paul53 alles klar, den Thread hatte ich mitgelesen, mich aber bis dato gar nicht als "betroffen" gefühlt und daher keine Aktion für mich davon abgeleitet (und hier auch nicht den Zusammenhang erkannt)
                  Schleswig-Holstein ist in der Tat durchaus im Norden 😉
                  (und das sogar ganzjährig 😉 )
                    paul53 @BBTown last edited by paul53
                    @BBTown sagte:
                    Schleswig Holstein ist in der Tat durchaus im Norden
                    Dann müssen die Warnungen schon seit einigen Tagen aufgetreten sein.
                    • BBTown
                      @paul53 sind mir zumindest bisher nicht aufgefallen, ggf. habe ich die Meldungen beim scrollen durch das Log auch nicht deutlich wahrgenommen/beachtet, da diese ja als "warn" und nicht als "error" hochkommen.
                      error javascript adapter
