    5. Finde den Fehler - den ich nicht finde
      skorpil last edited by
      Ich habe folgendes JavaScript laufen:
      //         Regen ermitteln und in Wetter Regen2 schreiben
      function regen_ermitteln() {
      //Definitionen
      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
      var idVariable = 'hm-rega.0.32978'/*Wetter Regen*/
      //Wetterdaten auslesen
      wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
      //finde regen oder niesel
      var regen = wetterdaten.lastIndexOf('Regen')+1;
      var niesel = wetterdaten.lastIndexOf('Niesel')+1;
      var Regen = wetterdaten.lastIndexOf('regen')+1;
      var Niesel = wetterdaten.lastIndexOf('niesel')+1;
      var Gewitter = wetterdaten.lastIndexOf('Gewitter')+1;
      // wenn gefunden dann
      if (regen + niesel + Regen + Niesel + Gewitter > 0) {
          regen = true;
          } //else
          //{regen = false;}
          //log(regen);
      //Variable setzen
      setState(idVariable, regen);
      //bei Skriptstart Cron Job starten
      schedule('0 11 * * *', function () {
      if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val == true) {
          regen_ermitteln();
      //bei Skriptstart: Start
      //regen_ermitteln();
      und erhalte folgende Fehlermeldung, Warnung
      2019-06-05 11:00:00.010 - warn: javascript.0 Wrong type of hm-rega.0.32978: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at regen_ermitteln (script.js.common.Skripte_aktiviert.Regen_13:00:28:1)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Skripte_aktiviert.Regen_13:00:37:5)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      Wo ist der Fehler im Script. Ich finde ihn nicht. Es muß etwas mit der Variablendefinition zu tun haben. Aber ich weiß nicht, wie ich das ändern muß. Wer kann mir helfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
        @skorpil
        Was ist der Datenpunkt den du mit setstate beschreibst für ein Typ?
        • thewhobox
          thewhobox last edited by
          Du schreibst einen String in den Datenpunkt der aber eine Nummer erwartet.
          Ersetze einfach durch folgende Zeile.
          setState(idVariable, parseInt(regen)) ;
            paul53 @skorpil last edited by paul53
            @skorpil Das Auskommentieren von
                else regen = false;
            erzeugt den Fehler, weil die Variable regen doppelt verwendet wird. Es wird nicht false, sondern 0 an setState() übergeben.
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              skorpil @paul53 last edited by
              @paul53 wow, seid ihr schnell. Ich liebe dieses Forum. Vielen Dank. Das ändere ich und melde mich mit dem Ergebnis.
                @paul53 das war es. Danke!
