    4. Kaufberatung - Überwachungskamera - Babyphone Alternative
      ltsalvatore last edited by
      Hallo nochmal..
      für unseren Nachwuchs planen wir ein Babyphone mit Kamerafunktion zu kaufen.
      Da dieses Babyphone ja irgendwann als solches nicht mehr benötigt wird, habe ich mir gedacht, ob es nicht auch etwas gibt, was ursprünglich als Überwachungskamera gedacht ist aber man provisorisch als Babyphone nutzen kann.
      Am liebsten wäre mir auch ein gerät von xiaomi, was am gateway angeschlossen werden kann, sich aber so einstellen lässt, dass es nicht nach china telefonieren kann.
      und diese sollte natürlich auch über iobroker steuerbar sein.
      das sortiment an kameras ist bei xiaomi mittlerweile zu groß geworden, weshalb ich hoffe dass hier einige einfach seine erfahrungen teilen kann.
      danke und schöne grüße
        mehrwiedu last edited by
        Als meine Kinder so klein waren, dass es einer Kamera bedurfte, gab es bei uns Smarthome noch nicht so in diesem Umfang.
        Wir haben ein ganz normale Babyphone gehabt. Philips Avent. Genaue Bezeichnung müsste ich mal raussuchen, aber das kann ich als Vater von drei Kindern uneingeschränkt empfehlen und auch anraten es dabei zu belassen. 😉
        https://www.amazon.de/Philips-Avent-SCD580-DECT-Technologie-Gegensprechfunktion/dp/B00E6QIV7S/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3SI8L1C6YHKXL&keywords=philips+avent+babyphone&qid=1559892408&s=gateway&sprefix=philips+avent%2Caps%2C183&sr=8-15
        Ist zwar nicht mehr genau das, was wir hatten. Hier gibt es eine Sternenhimmelfunktion noch dazu, aber man kann es mobil nutzen mit Batterien im Urlaub, es hat eine Eco Funktion und eine Gegensprechmöglichkeit (Gold wert). Bei uns waren noch 5 oder 6 Einschlaflieder drauf, wird hier aber auch so sein. Das Ding reicht allemale und ist einem Videoteil mehr als überlegen. Und das sag ich nur aus Erfahrung weil ich auch mit ner Kamera experimentiert habe im Babyzimmer.
        Allerdings kann ich den Drang nachvollziehen, eine visuelle "Beruhigung" irgendwo zu haben. Ich bin jetzt kein Verfechter irgendwelcher Fingerzeige auf SAR-Werte oder WLAN-Strahlung usw., aber gebe zu bedenken, dass WLAN im "Babyzimmer" eigentlich nix zu suchen hat.
        Ich habe aber auch eine einfache China-Pan&Tilt Kamera im Babyzimmer gehabt und war für den Anfang beruhigt und es gab ein wenig Sicherheit zu dem Babyphone auch noch nachsehen zu können, ob alles i. O. ist.
        Letztlich ist das aber bei Kind Nr.2 und bei Kind Nr.3 komplett ausgeblieben und bei Kind Nr.1 habe ich die Kamera nach ca. 2 Monaten entfernt.
        Die Begründung:
        Das Babyphone ist sehr sensibel und reagiert optisch, sowie akkustisch auf kleinste Reize. Man ist also sowieso schon permanent sensibilisiert. Dann ist es vollkommen obsolet ein schreiendes Kind, welches in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit in Form von Anwesenheit benötigt, vorher über einen Bildschirm sehen zu können. Hehe...man steht eh auf und geht hin. Also ein Videobild ist schön und toll, aber völlig nutzlos. 😉
        Wenn Du es aber unbedingt machen willst, sei Dir darüber im Klaren, dass die Kameras (gerade Chinamodelle) ordentlich funken und im Dunklen auch sehen müssen, also einen wirklich störenden Infrarotring permanent aufs Baby "lasern". Ist nur Licht, also nicht schädlich oder sonst was, aber unsere Kleine war davon immer sehr angetan und hat alles andere gemacht als geschlafen. 🙂
        Integrierte Video Babyphone funken nicht im WLAN und sind daher auch nur bedingt einzubinden in andere Systeme.
        Aber um es kurz zu machen: Ich würde es zwar definitiv nicht mehr machen, weil es auch keinen wirklichen Nutzen hat, aber heute würde ich eine HiKam S6 dafür nutzen und ohne Cloudanbindung direkt über die Surveillance-Station meiner Synology abgreifen. Auf das Babyphone (definitiv ohne Kamera) würde ich allerdings in keiner Weise verzichten wollen.
          @mehrwiedu sagte in Kaufberatung - Überwachungskamera - Babyphone Alternative:
          Hallo mehrwiedu,
          danke für die schnelle und sehr ausführliche rückmeldung und das teilen deiner gemachten erfahrungen.
          nach längerem überlegen haben wir uns dann doch entschieden, dass es vernünftiger wäre, im kinderzimmer keine funkverbindungen (WLAN, iR, etc.) bis auf das babyphone, zu nutzen.
          und dank deinem beitrag weis ich jetzt auch endlich, was ich mir für eine überwachungskamera für die wohnung holen werde. 😛
          so wie ich das verstanden habe, ist die S6 oder q8 ja kompatibel mit einer synology und auch möglich im iobroker/vis einzubinden.
          hab zwar noch nicht geschaut, wo der genaue unterschied zwischen s6 und q8 ist, aber das sollte ja herauszufinden sein.
          schöne grüße
            Die Q8 ist eine Pan&Tilt Kamera und kann über die mitgelieferte App bewegt werden, oder automatisch im Raum umhersehen, wenn dies so eingestellt ist. Die S6 hat eine starre Ausrichtung und schaut in eine Richtung.
            In der Regel reicht aber durch den Blickwinkel diese starre Ausrichtung.
            Ich habe mittlerweile mehr davon als Pan&Tilt, weil auch hier die Begründung:
            Entweder muss ich sie selbst bewegen, also aktiv mit der App arbeiten, oder sie so einstellen, dass sie allein schwenkt.
            Das habe ich genau 2 mal gemacht, dann ging es mir auf den Sender. 😉 Je nach Größe der zu überwachenden Fläche kann das ganz sinnvoll sein, aber damit hat man auch nur in einem vorgegebenen Zeitfenster die Bereiche im Blick und ist in einer Ecke blind, solange die Kamera davon wegschwenkt.
            Die übrig gebliebenen Pan&Tilts habe ich seit gut zwei Jahren nicht mehr bewegt. Die Funktion also nur bei der Einrichtung ausgeführt und die Kamera bequem am Monitor so hingefahren, wie sie mir das beste Bild liefert. Danach nie wieder.
            Weiterer Nachteil bei der Surveillance Station ist es beim Einsatz von sich bewegenden Kameras, dass sie quasi permanent aufnehmen und nicht nur aktionsgesteuert bei Bewegung im Raum, sondern eben durch ihre Eigenbewegung. Bedeutet entweder nur definierte Aufnahmen in festgelegter Zeit, oder aber viel Speicherplatz für 24/7 Aufnahmen. 😉
            Die S6 gibt es immer wieder für unter 60€ im Sale bei Amazon. Das ist eine gute Kamera mit guter Auflösung, die sich auch problemlos mit der Synology versteht und dafür keine Cloud braucht. Die Cloud, bzw. ein Konto benötigst Du nur für die Einrichtung und danach kannst Du es brach liegen lassen. Ohne Konto wären eventuell die Xiaomi Pendants besser. Liefern in etwa die gleiche Qualität, lassen sich aber dafür problemlos ohne Konto einfach über den Browser einrichten. Anleitungen dafür finden sich im Netz.
            Diese hier z. B.: https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_615275.html?wid=1527929
            Ich bin aber bei HiKam geblieben, weil ich eh schon eine hatte und somit dann alle vom gleichen Typ habe. Hat auch was wegen der Garantie usw., ist aber nur ein persönliches Ding.
            wenn sie dann einmal an der Synology laufen, kriegst Du das Bild auch über ioBroker in VIS. Auch hier gibt es Anleitungen, wie der Abgriff funktioniert. Müsste ich mal suchen und hier ergänzen.
            Aber ACHTUNG: Die Synologys lassen nur 2 Kameras ab Werk zu. Willst Du mehr nutzen, musst Du Lizenzen dazu kaufen, die nicht sonderlich billig sind. Eine 4er Lizenz, so dass Du insgesamt dann 6 Kameras betreiben kannst, kostet irgendwas um 150,- - 160,-€. Eine einzelne Lizenz um 50,- bis 60,-€ je nach Anbieter und eine 2er Lizenz auch so um 90,-€.
              ltsalvatore @mehrwiedu last edited by
              Hi mehrwiedu,
              danke nochmal für deine Rückmeldung.
              das mit der synology und vor allem mit der lizenzgeschichte, ist ein interessanter punkt..
              für das geld, was man an zusatzlizenzen ausgibt, kann man sich weitere kameras holen.
              deswegen wäre eine xiaomi mija eine gute alternative.. frage mich nur, ob man die xiaomi kamera auch ohne internet nutzung benutzen kann.
              mein ziel ist eigentlich, lediglich während der urlaubszeit eine kamera aktiv zu haben, die mir
              über iobroker vis das bild anzeigt und
              auf google drive aufzeichnet sobald eine bewegung erkannt wurde.
              babyphone iobroker kamera xiaomi
