    5. Fehler? Screenon/off Blockly
      ChrisXY last edited by
      ich habe ein Tablet welches üper fhem Adapter mir:
      "microphone_detect" true/false
      oder auch "motion_detect" true/false gibt.
      Per ScreenOn/ScreenOff schalte ich dann Bildschirm AN/AUS.
      Nun überwache ich oben ja auf änderung der beiden Objekte.
      Screen OFF soll dann gesendet werden wenn micro oder kameramotion für "5 Minuten" beide false sind ...
      Sollte micro oder kameramotion in der Zeit auf true gehen soll der timer gestoppt werden und DIREKT screenON geschickt werden.
      Irgendwie funktioniert das sganze eher "schlecht". Ist da ein fehler drin ?
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="f6_w*q@te8q$i*51z}2J" x="-88" y="-587">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="9#z.u!^dhIjKbtU_D*yr">
              <field name="oid">fhem.0.Winconnect_TABLET.motion_detect</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="`.CEgG0/$fKj?N!_wCc[">
              <field name="oid">fhem.0.Winconnect_TABLET.microphone_detect</field>
            <block type="controls_if" id=":VHx:]:BGzy(A:7]~I+w">
                <block type="logic_operation" id="N6;]|H_jO(sDQQ?w52lZ" inline="false">
                  <field name="OP">OR</field>
                    <block type="logic_compare" id="pj`/H5z68f;xM`?eDV3$">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="0.Xs)xQ6xl2G^6aBn]e/">
                          <field name="OID">fhem.0.Winconnect_TABLET.microphone_detect</field>
                        <block type="logic_boolean" id="7C*p(Qe9wod#4?7abHtr">
                    <block type="logic_compare" id="3{-8!s{yg(*$S~_8AD{e">
                        <block type="get_value" id="^8^A[#.X{_}[^Eia1`rU">
                          <field name="OID">fhem.0.Winconnect_TABLET.motion_detect</field>
                        <block type="logic_boolean" id="qTvxnI]aKwVF}7Zy]|wV">
                <block type="control" id="#iucy%Ky:=;TlEMoUHSr">
                  <field name="OID">fhem.0.Winconnect_TABLET.screenOn</field>
                    <block type="logic_boolean" id="(y$QJ%}%%$vAdf5*ZLjj">
              <statement name="ELSE">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="7+j,l)s1JP1bl)R8,$xp">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="};aAZH_7zq#J)m;6=;Fw">
                      <field name="DELAY">5</field>
                        <block type="control" id="9Sk_zDud9We/@B^SxUiu">
                          <field name="OID">fhem.0.Winconnect_TABLET.screenOff</field>
                            <block type="logic_boolean" id="uZwvsea:q?ap;@j=yy[Q">
      • v522533
        v522533 last edited by
        Bin zwar auch kein Blockly Profi, aber für mein Verständnis schaltet dein Script bei Bewegung oder Geräusch den Bildschirm an. Direkt danach wird ein 5-Min-Timer gestartet, der den Bildschirm dann wieder ausschaltet. Ich würde zum ausschalten erst nochmal auf "false" prüfen und das dann in den Timeout packen. Den "stop timeout" Block würde ich ganz oben hinsetzten, so dass bei erneuter Bewegung der Timer neu gestartet wird. Korrigiert mich wenn das falsch ist 😉
          hmm aber ich will ja das ich diesen 5 Minuten Puffer habe wenn in den 5 Minuten kein true von mikro oder Kamera gekommen ist dann ScreenOff. Der timer soll ja sofort gestoppt werden wenn irgendwo true kommt.
          Es kommt ja oft vor das man noch im Raum ist aber eben nicht von der Kamera erfasst wird oder "laut" ist.
            Das stop muss unter den oberen Teil, damit der timeout auch bei Bewegung und so gestoppt wird.
            Enrico
              ChrisXY @RappiRN last edited by
              @RappiRN Vielen Dank das klingt logisch
              blockly
