    5. Abfrage Liste - Konvertierung Astrozeitenskript in Blockly
      darkiop Most Active last edited by
      Bin gerade dabei das Astrozeitenskript hier aus dem Forum in Blockly umzusetzen.
      Wie kann ich folgenden Abschnitt in Blockly schreiben?
      nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
      Das durch Blockly erzeuge JS hat beim 'else' noch ein '-1' - Woher kommt das?
        <variables>
          <variable type="" id=";n{6[?[{$=8:QTfdloqd">i</variable>
          <variable type="" id="/W{U,=czPw.ii`I$||qJ">tageszeiten</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="u;%3l18Y@=FV2fD15}3e" x="813" y="238">
          <mutation>
            <arg name="i" varid=";n{6[?[{$=8:QTfdloqd"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">etwas tun</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="controls_if" id="][?ex;if!5(S`,zD%jvk">
                <block type="logic_compare" id="Pl0ELsLx6D?*sqmhu)qA">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="*wBE^;J1wEMLj^S}8JM)">
                      <field name="OP">ADD</field>
                        <shadow type="math_number" id="Q*a|P7THbcgr_^thah`%">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <shadow type="math_number" id="rVR%(wk|D,;yxm%R6Yb3">
                        <block type="math_number" id="j)M$C|$mA@G4N;w5tu#.">
                    <block type="lists_length" id="!l544YZ.,r@dTlInOmxX">
                        <block type="variables_get" id="SE%PL[8}IB-9W;9*O;pF">
                          <field name="VAR" id="/W{U,=czPw.ii`I$||qJ" variabletype="">tageszeiten</field>
                <block type="debug" id="6!W4eZX$vKIQ4UeB8j^g">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="p;ZX7r-b9h=}%cyE!hby">
                    <block type="lists_getIndex" id="O;W8%`u3uEIaYjB%}qdY">
                        <block type="variables_get" id="7:+#CLK-+IYu1(#X)L7x">
                      <value name="AT">
                        <block type="math_number" id="|z?tl0q-gL`GSO!BMOnW">
              <statement name="ELSE">
                <block type="debug" id="B00.bcp]Oa__HSfhcB?a">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id=";tHbjtCkf*)VIo5*#DV.">
                    <block type="lists_getIndex" id="w9^l=o.V~D2;OnV7anc?">
                        <block type="variables_get" id="%{3{2J*%Is,wX`(x#2SP">
                      <value name="AT">
                        <block type="math_arithmetic" id="hGAGFJF`VWlhh#zT|Jv!">
                            <block type="variables_get" id="Fo3j7-W)k?~f3c(.EdRq">
                              <field name="VAR" id=";n{6[?[{$=8:QTfdloqd" variabletype="">i</field>
        <block type="variables_set" id="7O_?2wRS)v@MH`f/3UM[" x="813" y="513">
            <block type="lists_create_with" id="#3c5hSpdyjXoOxaKN7VJ">
              <mutation items="8"></mutation>
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="hT.{tf6rLXu+z2W9Cl%S">
                  <field name="TEXT">Nacht</field>
              <value name="ADD1">
                <block type="text" id="Glm~qkO*lcq*.kU|$^9D">
                  <field name="TEXT">Morgendämmerung</field>
              <value name="ADD2">
                <block type="text" id="qUMpHBVKQPjbAq5Dnd+Y">
                  <field name="TEXT">Morgen</field>
              <value name="ADD3">
                <block type="text" id="y9?I/)Uf};*[!vPV/Z0-">
                  <field name="TEXT">Vormittag</field>
              <value name="ADD4">
                <block type="text" id="(CtsY6u0ev3+]pMJt9vn">
                  <field name="TEXT">Mittag</field>
              <value name="ADD5">
                <block type="text" id="jmibB%nZRHoD+(hz[#@Q">
                  <field name="TEXT">Nachmittag</field>
              <value name="ADD6">
                <block type="text" id="o}[I8p|U_acB,0z0/YoH">
                  <field name="TEXT">Abenddämmerung</field>
              <value name="ADD7">
                <block type="text" id="Y%C`9/b7%|jZI=WGm+%?">
                  <field name="TEXT">Abend</field>
            <block type="schedule" id="qvc,g|l-Dp;I:`$JUH/P">
              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="2UbD{L{tIwswHL|Je1S{">
                  <mutation name="etwas tun">
                    <arg name="i"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="math_number" id="~3OW)u4j1~8XWEBpKB%/">
                      <field name="NUM">0</field>
        Guten Morgen,
        das ist kein Bug sondern ein Feature ... es liegt daran das Listen in Blockly nicht bei [0] begonnen werden zu zählen sondern bei [1] ...
        Mit einem zusätzlichen +1 würde es funktionieren, schön ist aber anders:
          <variables>
            <variable type="" id="]0j+(fGNY(]AJjAv3hmf">test</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="qvc,g|l-Dp;I:`$JUH/P" x="1513" y="-387">
            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
              <block type="variables_set" id="a)bnCEh5BM05}i9Hvqiu">
                  <block type="lists_create_with" id="Q2:h`{oqE*BCT7`xy+Kg">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="-hvJ#koD0zea@xpt!eMP">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="F-[fo_c,N.IS-l$SI{J|">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="n~okDyHScEj7Np}E_o|q">
                    <value name="ADD3">
                      <block type="text" id="`f[9n.X=kvWR`)Cw0P1~">
                    <value name="ADD4">
                      <block type="text" id="1^9R(^_YWi0O?D4H!xj|">
                    <value name="ADD5">
                      <block type="text" id="/j/zYB+xY;d:3HT0l[r5">
                    <value name="ADD6">
                      <block type="text" id="waj4#d+eu2}uil?{Lwx0">
                    <value name="ADD7">
                      <block type="text" id="Dx+(C@@fEmKcWM#QgL4Z">
                  <block type="variables_set" id="YK}Vr}iss[/Nux^Of@1g">
                    <field name="VAR" id="]0j+(fGNY(]AJjAv3hmf" variabletype="">test</field>
                      <block type="math_number" id="^(VJlP~L9CT[|9g|v(1W">
                        <field name="NUM">2</field>
                      <block type="comment" id="f;4k1dM91VNX:[]M*s4k">
                        <field name="COMMENT">Aktuelle Tageszeit</field>
                          <block type="debug" id="2@05?W;?/!{V0}[j7^x:">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="^7lla0/+/$!R.^wMP{b3">
                              <block type="text_join" id="Do!n3=z7EDpWR`H#hH9T">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="2d:Kpu+yh(s.ABn~VDEA">
                                    <field name="TEXT">Aktuelle Tageszeit: </field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="lists_getIndex" id="#P;oal!,sc__.P0QRVte">
                                      <block type="variables_get" id="g|_}o8e9zyx2W-V:?EGc">
                                    <value name="AT">
                                      <block type="math_arithmetic" id="X(wDbsJKMhe$zNumm*vD">
                                          <shadow type="math_number" id="9@A,o8b6aRwUy1;rXu=+">
                                          <block type="variables_get" id="-90p$hq`{^x]u|u(qhKv">
                                          <shadow type="math_number" id="aBG^cdP|l:Y@VjA?zan)">
                              <block type="comment" id="[!?R@N*t{3J4|L%WY/NA">
                                <field name="COMMENT">Nächste Tageszeit</field>
                                              <block type="variables_get" id="e99:je.?A9z0I4(4V+N0">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="text_join" id="Q%Ck$L;j?aq_USw7U:|R">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="d?+`~+f%u[|J,eN/pCf3">
                                                <field name="TEXT">(if) Nächste Tageszeit: </field>
                                            <value name="ADD1">
                                                <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                                <field name="WHERE">FIRST</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="text_join" id="KW/}K|1v~.E1:LsKyMT5">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="_fwRg~xJ,t7wqCd958(v">
                                                <field name="TEXT">(else) Nächste Tageszeit: </field>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="Mvbwf1PxXCjVjdvmNJl6">
                                                      <shadow type="math_number" id="Gh6+VuMmuFQ=9+3lp?6d">
                                                            <field name="NUM">8</field>
                                                          <block type="convert_tonumber" id="pzOwY/4vpZz9*(B[-/!{">
                                                          <block type="math_number" id="qQK2$cnDghsf|W{lB051">
                                                      <shadow type="math_number" id=".@~H=vjx/dFF^;mMUGjI">
