    5. Mail mit mehr als 2 Anhängen?
    • lost in translation
      lost in translation last edited by
      Halrlo,
      gibt es eine Möglichkeit, mehr als 2 Bilder an eine Mail anzuhängen? Zippen ist nicht wirklich eine Option...
      Ich habe versucht, zwei Dateien mit ; als Trenner bzw. mit , als Trenner in ein Feld zu schreiben, aber das klappt schonmal nicht.
      Mir fehlt irgendwie das Zahnrad, wo ich mehr Dateien vorsehen kann.
      Gibt es einen Trick?
      ciao
      frank
      thewhobox sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation Hab mir grad mal den Code angeschaut. Es geht ohne änderungen im Code nicht.
        lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
          @lost-in-translation sagte in Mail mit mehr als 2 Anhängen?:
          Und wenn du das send Blockly kopierst und untereinander einfügst?
            lost in translation @sigi234 last edited by
            @sigi234 said in Mail mit mehr als 2 Anhängen?:
            Dann verschicke ich 2 emails. Das ist die unelegante Lösung, die ich vermeiden wollte. Wird vor allem richtig doof, wenn man mal 15 Bilder verschicken will.
            ciao
            frank
              lost in translation @thewhobox last edited by
              @thewhobox said in Mail mit mehr als 2 Anhängen?:
              Heisst ich bin der erste mit dieser ungewöhnlichen Idee? Oder gibt es alternative Lösungswege?
              Es würde mir ja reichen, wenn ich die Dateien mit Trenner in eins der beiden einfügen könnte. Spontan fallen mir da als Möglichkeiten ein: |;,!& Aber da muss natürlich der Code von wissen.
              ciao
              frank
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                @lost-in-translation Der code weiß davon nix. Die zwei Dateien sind hardcodiert. Dafür müsste man den Code ändern und ein PR auf GIthub aufmachen.
                  PR? Pheature Request?
                  ciao
                  frank
                  thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    @lost-in-translation Pull Request. oder machst nen Issue auf.
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by sigi234
                      ciao
                      frank
                      Das ist mir klar, war auch nur einen Notlösung..........😉
                      • thewhobox
                        @lost-in-translation Bzw. es gibt schon einen Issue:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/11
                        Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                        open Blockly optional more attachments than only 2 #11
                        • thewhobox
                          @lost-in-translation Als Workaround kannst du auch im Blockly eine Javascriptfunktion aufrufen und dann per sendTo mehrere Dateien verschicken:
                          sendTo("email", {
                              to:      "aabbcc@gmail.com",
                              subject: "Message from ioBroker",
                              html: "<p>Embedded image: <img src='cid:image1'/></p>",
                              attachments:[
                                  {path: "path/to/file/image1.jpg", cid: "image1"}
                            sendTo("email", { from: "iobroker@mydomain.com", to: "aabbcc@gmail.com", subject: "Message from ioBroker", html: "<p>Embedded image: <img src='cid:image1'/></p>", attachments:[ {path: "path/to/file/image1.jpg", cid: "image1"} ] });
                            Hab ich ausprobiert:
                            sendTo("email", {
                                to:      Empfaenger,
                                subject: Betreff,
                                // html: "<p>Embedded image: <img src='cid:image1'/></p>",
                                html: HTML,
                                  //  {path: "path/to/file/image1.jpg", cid: "image1"}
                                  //  {path: "path/to/file/image2.jpg", cid: "image2"}
                               attachments:[
                                   Bilder
                            Ergibt zwar keine Fehlermeldung, aber auch keine Mail im Eingangskorb 😞
                            so rein syntaktisch müsste das doch stimmen?
                            ciao
                            frank
                            • thewhobox
                              @lost-in-translation Nein da hast nen kleinen Fehler drin.
                              attachments: Bilder
                              ich nehem mal an, dass die Variable Bilder bereits eine Array ist.
                                @thewhobox
                                Hmm.
                                mal geändert:
                                und
                                sendTo("email", {
                                    to:      Empfaenger,
                                    subject: Betreff,
                                    html: HTML,
                                   attachments: Bilder
                                Hat jetzt auch nicht den gewünschten Erfolg 😞
                                Ich bräuchte mal ein Beispiel mit 2 oder besser 3 Attachments, wo die Filepaths per Variable an die Funktion rüberkommen.
                                stell mich grad etwas blöd an. 😞
                                ciao
                                frank
                                • thewhobox
                                  @lost-in-translation Du übergibst ihm einen reinen Text, das musst du noch in ein Object konvertieren.
                                  attachments: JSON.parse(Bilder);
                                  Bei "erstelle Text aus" musst du path und cid in Anführungszeichen packen.
                                  also:
                                  [{"path": "
                                  dateipfad1
                                  ", "cid": "image1"}, //Hier das Komma nicht vergessen
                                  [{"path": "
                                  dateipfad2
                                  ", "cid": "image2"}]
                                  Danach sollte es funktionieren.
                                  • thewhobox
                                    thewhobox @lost in translation last edited by thewhobox
                                    @lost-in-translation Ich hab da mal schnell was zusammengeworfen:
                                    var attaches = [];
                                    for(var bild in bilder) {
                                        attaches.push({path: bilder[bild], cid: "image" + bild});
                                    console.log(JSON.stringify(attaches));
                                    sendTo("email", {
                                        to:      an,
                                        subject: betreff,
                                        html: text,
                                       attachments: attaches
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="~l@e!9OC1|4+g+U-JTZB">von</variable>
                                        <variable type="" id="_?dVQ*D,vJ)^s+HYjA2)">an</variable>
                                        <variable type="" id="HD0=-,oTf7RRdn7y;?PR">betreff</variable>
                                        <variable type="" id="eW@e*#2FAy?-0:H%Ac)J">text</variable>
                                        <variable type="" id=")`gfy$TzS213`(Zg^h?V">bilder</variable>
                                        <variable type="" id="hUY]Ldy*s?G:gWauwJp$">bild1</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`^-.85s*w*VmfN5.4V5N" x="113" y="115">
                                        <mutation name="sendmail">
                                          <arg name="von"></arg>
                                          <arg name="an"></arg>
                                          <arg name="betreff"></arg>
                                          <arg name="text"></arg>
                                          <arg name="bilder"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="/Zz+J^i9+;bI=J~?-K@r">
                                            <field name="TEXT">mir</field>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="=nIv*ca@dlHYX?nzLdFb">
                                            <field name="TEXT">dich</field>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="`e_PykiCeMKOpIj=/Xy$">
                                            <field name="TEXT">über uns</field>
                                        <value name="ARG3">
                                          <block type="text" id="yIg#u@b2M@oom=Q7X;u8">
                                            <field name="TEXT">Was geht so?</field>
                                        <value name="ARG4">
                                          <block type="lists_create_with" id="m}.BdOL=b*~;JojyBA;^">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="ZoxcQU%bvj6ic0K@~X(H">
                                                <field name="VAR" id="hUY]Ldy*s?G:gWauwJp$" variabletype="">bild1</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="[KIdA/e{@s]c]zMq?Q]v">
                                                <field name="VAR" id=")`gfy$TzS213`(Zg^h?V" variabletype="">bilder</field>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="//81$GAbGVi[!{GnX=;f" x="88" y="363">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="von" varid="~l@e!9OC1|4+g+U-JTZB"></arg>
                                          <arg name="an" varid="_?dVQ*D,vJ)^s+HYjA2)"></arg>
                                          <arg name="betreff" varid="HD0=-,oTf7RRdn7y;?PR"></arg>
                                          <arg name="text" varid="eW@e*#2FAy?-0:H%Ac)J"></arg>
                                          <arg name="bilder" varid=")`gfy$TzS213`(Zg^h?V"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">sendmail</field>
                                        <field name="SCRIPT">dmFyIGF0dGFjaGVzID0gW107DQoNCmZvcih2YXIgYmlsZCBpbiBiaWxkZXIpIHsNCiAgICBhdHRhY2hlcy5wdXNoKHtwYXRoOiBiaWxkZXJbYmlsZF0sIGNpZDogImltYWdlIiArIGJpbGR9KTsNCn0NCg0KY29uc29sZS5sb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkoYXR0YWNoZXMpKTsNCg0Kc2VuZFRvKCJlbWFpbCIsIHsNCiAgICBmcm9tOiAgICB2b24sDQogICAgdG86ICAgICAgYW4sDQogICAgc3ViamVjdDogYmV0cmVmZiwNCiAgICBodG1sOiB0ZXh0LA0KICAgYXR0YWNobWVudHM6IGF0dGFjaGVzDQp9KTs=</field>
                                      lost in translation @thewhobox last edited by lost in translation
                                      var attaches = []; for(var bild in bilder) { attaches.push({path: bilder[bild], cid: "image" + bild}); } console.log(JSON.stringify(attaches)); sendTo("email", { from: von, to: an, subject: betreff, html: text, attachments: attaches });
                                      Ich stelle mich gerade blöd an. Was soll denn in die Liste?
                                      bedankt sich mit Fehlermeldung:
                                      23:16:58.770	error	javascript.0 script.js.Kameras.Maile_Bilder: ReferenceError: bilder is not defined
                                      23:16:58.770	error	javascript.0 at sendmail (script.js.Kameras.Maile_Bilder:9:21)
                                      23:16:58.770	error	javascript.0 at script.js.Kameras.Maile_Bilder:48:5
                                      Was kommt denn da genau rein?
                                      ciao
                                      frank
                                      • thewhobox
                                        @lost-in-translation der Parameter Bilder ist jetzt ein array (also eine Liste) in der nur der Pfad drin ist.
                                        Also: dateiimpfad = /mnt/meintollerpfad/x.jpeg
                                        Wenn du oben rechts auf Blockly=>JS klickt. Was steht da in Zeile 9?
                                          @thewhobox
                                          Ich vermute, ein Groß/Kleinschreibungs Problem.
                                          Versuche ich mal zu korrigieren.
                                          ciao
                                          frank
                                          • thewhobox
                                            @lost-in-translation Ja hast recht. Ist ein Groß/Kleinschreibfehler.
                                            ändere "for(var bild in Bilder) {"
                                            das muss ein großes B sein.
                                            Ich schreibe bei mir deswegen generell alles klein.
                                            blockly communication
                                            1631
