    5. Anwesenheit mit Zeit Puffer
      ChrisXY last edited by
      wer kann mir helfen mein script etwas zu erweitern. Es passiert mal das eine Person für 1 Sekunde weg ist und dann wieder da. Dadurch löst aber die Alarmanlage aus.
      Wie kann ich nun einen 10 Sekunden Puffer einbauen ? Danke
        <block type="on_ext" id="[Kf+~E]`WU^B|jj/b_-+" x="-462" y="-562">
          <mutation items="5"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Z9?_mgxHczl;`*w?,cOE">
              <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.chris</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="Z.Ksmjm6xGSjLN-FD6mJ">
              <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.tanja</field>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id="Il)%j0Ij9-fb0_4*XKCP">
              <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.marcel</field>
          <value name="OID3">
            <shadow type="field_oid" id="39b7_XhHjDLIGoq5ytJ3">
              <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.milena</field>
          <value name="OID4">
            <shadow type="field_oid" id="-3*1qo$UUm$etEqID$_C">
              <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.gast</field>
            <block type="controls_if" id="0.)bcIfB?@i~a`;FHOE1">
                <block type="logic_compare" id="GOY-!e1]#zXUvvk`q]va" inline="false">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="logic_operation" id="m[S__0Qq,ejpAVNU?Sjt" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_operation" id="y!6lR9zP]kftTt`)G$Cl" inline="false">
                            <block type="logic_operation" id="Y*ayI^IMzkFk}r@U`=Z%" inline="false">
                                <block type="get_value" id="tA)ge`.hwKg0E-XKs~v5">
                                  <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.chris</field>
                                <block type="get_value" id="z8G;`UV.pYvI~]wsGK%a">
                                  <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.tanja</field>
                            <block type="get_value" id="7+WNSriRnZzM,9dIckSH">
                              <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.gast</field>
                        <block type="logic_operation" id="J67*dVUc$b[4#CJ4y^nS" inline="false">
                            <block type="get_value" id="0.n3`q$K|V~ZzI2yi*A|">
                              <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.marcel</field>
                            <block type="get_value" id="xQ(+%ts?9qdF_:1t1g%g">
                              <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.milena</field>
                    <block type="logic_boolean" id="FKsX^!Blk}@JlR-wo.bp">
                <block type="control" id=",%L+mbbI0-6pgQ(s,^~4">
                  <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.einerda</field>
                    <block type="logic_boolean" id="-d-(C@l-5@g`Kw,y^u?x">
              <statement name="ELSE">
                <block type="control" id="ZT#9(7|YkhYTdiZ{/t?m">
                    <block type="logic_boolean" id="aGFvgp#sgksLT;f^qQ2?">
      code_text
        ChrisXY last edited by ChrisXY
        Hab mal mit Timeout versucht sollte doch so klappen?
          <variables>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
            <value name="OID0">
            <value name="OID1">
            <value name="OID2">
            <value name="OID3">
            <value name="OID4">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id=";rry:kI$#ZQG27n2-$DF">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="x_b72sR_jjYt5sOSIjw,">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="]883rCf]ky2;OAr8%HB=">
                        <field name="DELAY">15</field>
