    4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
      Hey Leute,
      bekomme bei der Erstinstallation des ioBrokers auf meinem Beelink BT3 Pro folgenden Fehler:
      Habe auch schon den Thread hier gefunden, in dem jemand das gleiche Problem hatte, allerdings hat mir das nicht geholfen.
      Habe Debian 9.9 AMD64 installiert dann die Anleitung auf Schimmermedia vollzogen mit
      https://deb.nodesource.com/setup_8.x anstatt 6.x
      iobroker startet auch, aber ich kann einfach kein backup laden 😞
      Js-controller Version: 1.5.12
      Node.js: v8.16.0
      NPM: 6.9.0
      root@debianiobroker:/opt/iobroker# iobroker restore 0
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
      if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
      at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
      at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js :1474:28)
      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup.js:3087:29)
      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller /lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
      at runCallback (timers.js:810:20)
      at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        Was ist das für ein Backup?
          A Former User @Homoran last edited by A Former User
          @Homoran
          ein backup vom iobroker
          2019_06_08-00_06_37_backupiobroker.tar.gz
          EDIT: wollen wir vll in den error bereich wechseln? Habe gerade einen Beitrag mit genau dem selben Fehler entdeckt.
          https://forum.iobroker.net/topic/22962/fehler-beim-restore
          dann kann das hier zu! Danke!
            Glaubst du es ist ein allgemeiner Bug im ioBroker?
              @Homoran sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
              Absolut keine Ahnung. Scheint ja mehrere zu betreffen und Google spuckt auch nix aus...
              Ich hoffe, dass das nen lösbares Problem ist. Hatte dieses WE eigentlich einiges vor mit der neuen Hardware.
                Und die ist korrekt?
                Was sagt Herr Schimmer denn zu dem Problem?
                  @Homoran
                  Die Anleitung war für ein älteren Beelink gedacht, allerdings haben mehrere User in dem Beitrag auch den BT3 Pro im Einsatz und das ohne Probleme. Ich vermute Probleme beim zusammenspiel vom neuesten Debian und dem iobroker. Aber ich bin absoluter Laie und suche hier lediglich nach Hilfe.
                  Herr Schimmer hat noch nicht auf meinen 12 Stunden alten Beitrag reagiert.
                    @SayAndre
                    Hier ist die offizielle Anleitung:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                    ich kenne nicht alle Fremdanleitungen, weiß aber, das einige veraltet sind.
                    Ich habe viele Cross restores mit diversen SBC und auch mit NUCs nativ und mit VM gemacht.
                    Alles indem ich immer das selbe Backup auf jedwelche Plattform wiederhergestellt habe.
                    Insofern kann man IMHO nicht sagen, dass es ein Bug ist.
                    Leider weiß ich auch nicht, ob dein Backup funktionabel ist, oder eventuell korrupt.
                    Wie wurde es denn erzeugt? Und wie wurde auf dem Quellrechner ioBroker installiert?
                    ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Homoran
                      Quellsystem: Raspberry 3B mit raspbian stretch lite
                      Node.js: v8.15.0
                      NPM: 6.4.1
                      Dort über putty ein backup erstellt, dass dann über filezilla auf die debian umgebung gezogen.
                      Müssen die Node/NPM Versionen gleich sein für ein korrektes Backup?
                      Zielsystem: Beelink BT3 Pro
                      Node.js: v8.16.0
                      NPM: 6.9.0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        Auch nach der Anleitung von Schimmermedia?
                          Nein, nach dieser:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                            paul53 @Guest last edited by
                            @SayAndre sagte:
                            Welche Version des js-controllers ?
                              A Former User @paul53 last edited by
                                @SayAndre sagte:
                                1.5.12
                                Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
                                  @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                                  @SayAndre sagte:
                                  1.5.12
                                  tja ist aber da... kann ich das manuell fixen?
                                    @SayAndre sagte:
                                    ist aber da...
                                    Ja, bei mir (1.5.9) ebenfalls, obwohl es nicht sollte. Allerdings benutze ich Restore nicht. Anscheinend erfolgt der Update des js-controllers nur unvollständig.
                                    Mit dem WinSCP-Editor oder Notepad++ kannst Du .trim() löschen (2 mal in Zeile 568, einmal in Zeile 571) - einen Versuch ist es wert.
                                      Ich hab jetzt einfach mal von github die aktuelle setupBackup.js per FileZilla rüberkopiert... das hat schonmal nicht funktioniert...
                                      Die Zeilen dort auskommentieren ist auch eine schlechte idee, weil diese den Dateinamen aufbereiten behaupte ich mal. Kann man trim() durch split() ersetzen?
                                        @SayAndre sagte:
                                        Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
                                        Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
                                          @SayAndre sagte:
                                          oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
                                          System successfully restored!
                                          Du bist mein Held des Tages Paul! 😄 Danke!
                                            martinschm last edited by
                                            Vielen Dank, hat mir auch geholfen. Hab zwei frische Installationen einmal unter Armbian und einmal unter Debian Stretch gemacht. Beide über das Installationsskript und hatte beides mal den Fehler. Das entfernen von trim hat das Problem gelöst.
                                            trim is not a function typeerror typeerror iobroker restore
                                            6512
