    4. Fehler im SQL-Adapter bei einem Datenpunkt
      BlueEssi last edited by
      ich habe erfolgreich den SQL-Adapter auf Basis einer MySQL-DB im Einsatz.
      Leider habe ich nur bei einem Datenpunkt das Problem, dass nur der Wert "null" geloggt wird:
      Wert 	Bestätigt 	Quelle 	Zeit 	Geändert
      null	true	wolf.0	2016-04-07 15:47:03
      null	true	wolf.0	2016-04-07 15:44:40
      null	true	wolf.0	2016-04-07 15:34:26
      null	true	wolf.0	2016-04-07 15:10:47
      null	true	wolf.0	2016-04-07 15:03:15
      null	true	wolf.0	2016-04-07 14:59:42
      null	true	wolf.0	2016-04-07 14:39:21
      null	true	wolf.0	2016-04-07 14:17:48
      null	true	wolf.0	2016-04-07 14:10:21
      null	true	wolf.0	2016-04-07 14:07:43
      null	true	wolf.0	2016-04-07 13:52:09
      null	true	wolf.0	2016-04-07 13:44:58
      null	true	wolf.0	2016-04-07 13:17:56
      null	true	wolf.0	2016-04-07 13:14:43
      Der DP nimmt eigentlich nur die Werte "On" und "Off" an. Es handelt sich um diesen DP aus dem Wolf-Adapter:
        "common": {
          "name": "Status Solarkreispumpe SKP1",
          "role": "Switch",
          "type": "boolean",
          "unit": "",
          "enabled": false,
          "history": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "minLength": 480,
              "maxLength": 960,
              "retention": 2678400,
              "debounce": 10000
        "native": {
          "rw": "r"
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1638
        "_id": "wolf.0.sm1.141",
        "type": "state"
      Andere DPs des Wolf-Adapters werden korrekt geloggt. Und vor einiger Zeit hat es bei diesem hier auch mal geklappt. Habe schon versuch, die History-Einstellungen komplett neu vorzunehmen. Aber ohne Veränderung.
      Edit:
      Ich habe gerade mal direkt in die DB geschaut. Hier wurden die korrekten On/Off-Werte in der Tabelle ts_string für den gleichen Zeitraum gespeichert. Anscheinend werden Sie in Admin nur nicht korrekt dargestellt.
        @BlueEssi:
          "common": {
            "role": "Switch",
            "type": "boolean",
            "unit": "",
            "enabled": false,
            "history": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "minLength": 480,
                "maxLength": 960,
                "debounce": 10000
          "native": {
            "rw": "r"
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          "type": "state"
        Edit:
        Ich habe gerade mal direkt in die DB geschaut. Hier wurden die korrekten On/Off-Werte in der Tabelle ts_string für den gleichen Zeitraum gespeichert. Anscheinend werden Sie in Admin nur nicht korrekt dargestellt. `
        Weil das Objekt boolean ist. Da darf man keine Strings 'on'/'off' speichern.
          Dann ist das wohl noch ein Fehler im Wolf-Adapter. Ich poste es im entsprechenden Thread.
