    5. [Gelöst] Blockly und Zugriff auf Key:Value
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
      Ich komme hier gerade nicht weiter.
      Ein DP vom Worx Adapter hat folgende Definition
        "common": {
          "name": "Error code",
          "type": "number",
          "role": "value.voltage",
          "desc": "Error code",
          "read": true,
          "write": false,
          "states": {
            "0": "No error",
            "1": "Trapped",
            "2": "Lifted",
            "3": "Wire missing",
            "4": "Outside wire",
            "5": "Raining",
            "6": "Close door to mow",
            "7": "Close door to go home",
            "8": "Blade motor blocked",
            "9": "Wheel motor blocked",
            "10": "Trapped timeout",
            "11": "Upside down",
            "12": "Battery low",
            "13": "Reverse wire",
            "14": "Charge error",
            "15": "Timeout finding home",
            "16": "Mower locked",
            "17": "Battery over temperature"
      Wenn ich mit dem Blockly Element 'Wert von ObjektID' drauf zugreife, dann bekomme ich nur den numerischen Wert ausgegeben. Wie komme ich an den beschreibenden Text?
      [Gelöst]
      blockly
