    4. Flot Chart speichern bzw. wieder editieren (gelöst)
      thomassch last edited by
      Hallo Ihr,
      eine kurze Frage zu den Flot Charts.
      Ich habe nun einen Graphen im Flot Dialog parametriert und auch schon in der VIS angezeigt. Soweit passt alles.
      Nun möchte ich den Graphen verändern.
      Gibt es einen Weg den erstellten Graphen zu "speichern" um ihn dann später wieder zu editieren - irgendwie steh ich hier ein auf dem Schlauch!
      Danke schon mal für den Tipp,
      Thomas
        Seit Ende November ist da ein Fehler drin. Werde aber schnellstmöglich fixen.
          @Bluefox:
          Seit Ende November ist da ein Fehler drin. Werde aber schnellstmöglich fixen. `
          In der neue Version sollte das Editiern von erzeugten Charts wieder gehen.
          Dafür muss man nur "index.html" in dem Link mit "edit.html" ersetzen und im Browser aufrufen.
          Zusätzlich, sollte jetzt möglich sein die Farbe von Achsenbeschriftungen und Fensterhintergrund einzustellen.
            Auch das geht nun - Danke!
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
