    5. Akkustände Skript und Homematic
    • G
      Gerni last edited by
      Hi zusammen. Nutzt jemand das Akkuständeskript von Sven Topp und hat Homematic Komponente hinzugefügt? Die haben ja einen LowBat State. Wie und wo habt ihr die eingebunden sodass sie auch in der Telegramm Nachricht passend angezeigt werden?
      Stefan
      • G
        Niemand?
        • Spegeli
          Spegeli last edited by
          Welches Script ist das? Link?
          • G
            Habe es hier leider nicht gefunden und gehofft das es hier jemand kennt. Daher kurz per Facebook, hoffe das ist ok.
            https://m.facebook.com/groups/440499112958264?view=permalink&id=747815628893276
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Gerni last edited by
              @Gerni sagte in Akkustände Skript und Homematic:
              Stefan
              Ich lasse mir nur auf Wunsch die Akkustände in Volt zuschicken. Für LowBat Oder Low_Bat Warnungen vewende ich ein extra Script hier aus dem Forum.
              Die angeforderten Akkustände (entweder per Telegram Menü, oder über Alexa ) sehen dann bei mir so aus. Geht nicht alles drauf...
              • G
                Gerni @dslraser last edited by
                @dslraser kannst du das andere Skript zur Verfügung stellen oder verlinken?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Gerni last edited by dslraser
                  das hier ?
                  da kommt dann eine Telegram Meldung. Ist für HM und HMIP
                  Edit: zwei mal das Script starten.(beim ersten Start werden erst die Datenpunkte angelegt und es erscheinen Fehlermeldungen, beim zweiten Start läuft es dann.) Wenn neue Geräte dazu kommen Script auch neu starten.
                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                  var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                  function countLowbat(obj) {
                     // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                     var moeglicheLOWBAT = 0;
                     var anzahlLOWBAT    = 0;
                     var textLOWBAT      = [];
                     if (obj) {
                        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                     } else {
                        log('Ausgelöst bei Timer');
                     cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                        var obj    = getObject(id);
                        if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                           textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                          ++anzahlLOWBAT
                        log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                        ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                     cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                        var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                           ++anzahlLOWBAT
                     // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                     log("Text: " + textLOWBAT);
                     log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                     // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                     setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                     setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                     setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                     if(anzahlLOWBAT > 0)  setTimeout(telegram,2000);                   // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt
                  cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                     countLowbat(obj);
                  cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                     countLowbat(obj);
                  schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
                     countLowbat();
                  // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
                  function telegram() {
                  var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                  telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                  sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                  text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
                  //Bei Scriptstart
                  countLowbat();
                  • G
                    @dslraser ok danke. Muss ich mir in Ruhe ansehen, habe sonst nur Blockly
