    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      Solear last edited by Homoran
      EDIT Homoran (Mod)
      Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.
      Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!
      Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.
      Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.
      Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.
      Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.
      In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.
      Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:
      • Aussen
      • Keller
      • Lüftungsempfehlung
      • Fenstersteuerung
      "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).
      "Keller" ebenso.
      "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.
      "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).
      Vorbereitung:
      In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.
      Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.
      Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:
      // von paul53 übernommen und angepasst
      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
      createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
      createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
      createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
      createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
      createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
      // Ordner Keller/Aussen
      // Offsets
      var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
      var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
      var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
      var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
      var tid = "Aussen.Temperatur";
      var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
      var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
      var dpid = "Aussen.Taupunkt";
      var enth = "Aussen.Enthalpie";
      var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
      var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
      var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
      var dp; // Taupunkt in °C
      var  DP = require('dewpoint');
      // 70 m über NN
      var xdp = new DP(36);
      function calc() {
         var y = xdp.Calc(t, rh);
         x = y.x;
         dp = y.dp;
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
      function anzeige() {
        // Enthalpie berechnen
         var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
         var tanz = t.toFixed(1);
         dp = dp.toFixed(1);
         var rhanz = rh.toFixed(0);
        x = x.toFixed(2);
          setState(tid, t);
         setState(rhid, rh);
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         setState(enth, h);
      function klima() {
        calc();
        anzeige();
      klima(); // Script start
      on(tsid, function (dp) {
         t = dp.state.val + toffset;
         setState(tid, t);
        klima();
      on(hsid, function (dp) {
         rh = dp.state.val + rhoffset;
         setState(rhid, rh);
        klima();
      createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
      createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
      createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
      createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
      createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
      // Ordner Keller/Keller
      // Offsets
      var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
      var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
      var tid = "Keller.Temperatur";
      var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
      var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
      var dpid = "Keller.Taupunkt";
      var enth = "Keller.Enthalpie";
      // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
      function calc() {
         x = y.x;
         dp = y.dp;
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         dp = dp.toFixed(1);
         x = x.toFixed(2);
          setState(tid, t);
         setState(rhid, rh);
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         setState(enth, h);
      function klima() {
        calc();
        anzeige();
         setState(tid, t);
        klima();
         setState(rhid, rh);
        klima();
      // Ordner Keller/Lueften
      // Prüft ob Lüften möglich ist
      //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
      createState('Lueften.Lueften');
      var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
      var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
      var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
      var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
      var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
      var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
      var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
      var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
      var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
      // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
      function lueften() {
        if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
        else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
      lueften();  // Script start
      on(xiid, function (dp) {
         xi = dp.state.val;
        lueften();
      on(xaid, function (dp) {
         xa = dp.state.val;
        lueften();
      on(tiid, function (dp) {
         ti = dp.state.val;
        lueften();
      on(taid, function (dp) {
         ta = dp.state.val;
        lueften();
      // Ordner Keller/Fenstersteuerung
      createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
      createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
      createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
      createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
      var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
      var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
      var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
      var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
      var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
      var maxt = getState(maxtid).val;
      var minf = getState(minfid).val;
      var maxf = getState(maxfid).val;
      var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
      var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur
      var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
      var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
      var aktf = getState(aktfid).val;
      var aktt = getState(akttid).val;
      var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
      //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
      //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
      //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
      //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
      // Fenster Waschraum
      function fensterwasch() {
         if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0);
         else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
      // Fenster Sicherungsraum
      function fenstersich() {
         if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
         else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
      // Script Start und Auslöser
      fensterwasch();
      fenstersich();
      on(aktfid, function (dp) {
         aktf = dp.state.val;
        fensterwasch();
        fenstersich();
      on(akttid, function (dp) {
         aktt = dp.state.val;
        fensterwasch();
        fenstersich();
      // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
         sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
         sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
      Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).
      Bei Fragen - nur zu!
      Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.
      edit:
      Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317
      Hallo!
      Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
      Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
      Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
      Was läuft in dem Code falsch?
      createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
      createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
      createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
      createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
       var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen
      var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen
       var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
      var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
       var  DP = require('dewpoint');              // Das Modul dewpoint einlesen
       var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
       function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
          x = y.x;
          dp = y.dp;
          setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
          setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
       setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
      setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
      Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
      Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
      Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)
      // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
      var dewpoint = function(h) {
        var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
        // air pressure in hPa
        this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
        this.A = 6.112;
      dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
        t = parseFloat(t);
        var m = 17.62;
        var Tn = 243.12;
        if (t < 0.0) {
        m = 22.46;
        Tn = 272.62;
        var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
        var d = sd * rh / 100.0;
         return {
           x: 621.98 * d /(this.p - d),
           dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
      module.exports = dewpoint;
      Vielen Dank!
      Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)
      Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread
          // Raumklima - v0.5.2
          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
          // Autoren:
          // - Paul53:
          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
          // - Sloear:
          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
          // - ruhr70:
          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
          // - eric 2905:
          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
          // Erledigte TODOs
          // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
           // TODO:
          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
          // - Sonstige Werte:
          //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
          // - Einstellungen Hysterese
          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
          // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
          // # "Lüftungsengine":
          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
         // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
          var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                  // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
         var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
         // eigene Parameter:
          var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
          // Skriptverhalten
          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
           var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
         // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
           // Beispiel Innensensor:
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
           var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "Aussen" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                  "weatherunderground" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
              // Sensoren Innen
              "Raum1" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "Aussen"
              "Raum2" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
              name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
              desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
              type: 'number',
              unit: 'bar',
              role: 'info'
         createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
              name: 'Eigene Höhe über NN',
              desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
              type: 'number',
              unit: 'm',
              role: 'info'
          var raumDatenpunkte = {
              "x" : {
                  "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                      "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'g/kg'
              "rh" : {
                  "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                      "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '%'
              "dp" : {
                  "DpName" : "Taupunkt",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Taupunkt',
                      "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "t" : {
                  "DpName" : "Temperatur",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                      "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "h" : {
                  "DpName" : "Enthalpie",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Enthalpie',
                      "desc": 'Enthalpie',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'kJ/kg'
              "lüften" : {
                  "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                      "name": 'Lüftungsempfehlung',
                      "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                      "type": 'boolean',
                      "role": 'value'
          var raumControl = {
              "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "type": 'number',
                      "role": 'control.value',
                      "unit": '°C'
              "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                      "type": 'number',
                      "unit": '%'
              "TEMP_Minimum" : {
                  "DpName" : "TEMP_Minimum",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                      "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                      "type": 'number',
                      "unit": '°C'
              "Aussensensor" : {
                  "DpName" : "Aussensensor",
                  "init": "",
                  "dp": {
                      "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                      "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                      "type": 'string',
           // globale Skript-Variablen/Objekte
          var xdp     = new DP(hunn);
           var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
          // Funktionen
          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
          function checkEnableSetObject() {
              var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
              return enableSetObject;
          function setChannelName(channelId,channelName){
              if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
              // CHANNEL anlegen
                  setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                      common: {
                      type: 'channel'
                  }, function(err) {
                      if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
          function createDp() {
              var name;
              var init;
              var forceCreation;
              var common;
              for (var raum in raeume) {
                  for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                      name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                      init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                      forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                      common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                      if (datenpunktID == "lüften") {
                          if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                              if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn");
                              setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                          } else {
                              createState(name, init , forceCreation, common);
                      } else {
                      if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                  for (var control in raumControl) {
                      name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                      //init = raumControl[control].init;
                      forceCreation = skriptConf;
                      common = raumControl[control].dp;
                      if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                          init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                          var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                          if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                          setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
              //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
              createState(pfad + 'Lüften', false, {
               name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
               desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
               type: 'boolean',
               unit: '',
               role: 'value'
              // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
              //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
              createState(pfad + 'JSON', "", {
               name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
               desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
              //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
              createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
               name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
               desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
              //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
              createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
               name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
               desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
               type: 'number',
               unit: '',
               role: 'value'
          // rundet einen Float auf zwei Stellen
          function runden(wert,stellen) {
              return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
          function luftdruck(hunn) {
              var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
              var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
              return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
          function cob(boolean) {
              var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
              return cobStr;
           function makeNumber(wert) {
              if(isNaN(wert)) {
                  wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
              return wert;
          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
            var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
              var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
               t   = makeNumber(t);
              rh  = makeNumber(rh);
               var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
              var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
              if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                  var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                  toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                  var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                  rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              t       = t     + toffset;
              rh      = rh    + rhoffset;
              var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
              var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
              var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
              var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
              var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
              var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
              var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
              setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
              setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
              setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
              setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
             // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                  // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                  if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                  return;
              var aussen;
              var idta, idxa;
              if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                  aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                  idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                  idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
              } else {
                  return;
             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
              var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
              var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              if (xa == 0) return;
              var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
              //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
              if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                  mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
              var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
              var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
              var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
              // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
              var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
              var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
              var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
              var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
              var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
              var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
              // Logik:
              if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                  // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                  setState(idLueften, true);
                  if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
               } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                  // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                  setState(idLueften, false);
                  if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
              } else {
                  // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                  if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                  if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
              /* (von Paul53)
              Lüften:
              wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
              UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
              UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
              // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
              // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
              // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
              // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
              // nicht lüften (oder):
              // #1 - Außenluft ist zu feucht
              // #2 - Außentemperatur zu warm
              // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
              if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
              //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
              if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
              if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
           //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
          function createJSON() {
              // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
              if (debug) log("=========================================================");
              if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
               var anyLueften = false;
              var countLueften = 0;
              var temppfad = "";
              var tempraum = "";
              var tempVal = "";
              var strJSONfinal = "[";
              var strJSONtemp = "";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                      // Aussensensor ja oder nein
                      var aussensensor = false;
                              aussensensor = true;
                      temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                      tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                      tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                      if (tempVal === null) tempVal = "";
                      if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                          tempVal = parseFloat(tempVal);
                          tempVal = tempVal.toFixed(2);
                      } else {
                          if (tempVal === true) {
                              anyLueften = true;
                              countLueften = countLueften + 1;
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                  strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
              strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
              if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
              if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
              setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
              setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
              setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
              setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
              if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
           function calcDelayed(raum, delay) {
              setTimeout(function () {
                  calc(raum);
              }, delay || 0);
           function creatJSONDelayed() {
                  createJSON();
              }, 3000);
          // Klimadaten in allen Räumen berechnen
          function calcAll() {
                  calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
          function findRoom(sensor) {
                  if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                  if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
              return null;
          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
          function valChange(obj) {
              var raumname = findRoom(obj.id);
              if (raumname) {
                  if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                  calcDelayed(raumname,delayRooms);
              // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
              creatJSONDelayed();
          function createOn() {
              var dpId    = "";
                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                      on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                          valChange(obj);
                      if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                          valChange(obj)
           // Schedule
           // Nach Zeit alle Räume abfragen
          schedule(cronStr, function () {
              calcAll();
              creatJSONDelayed();
          // main()
           function main() {
              calcAll();
              calcAll();
              creatJSONDelayed();
           // Skriptstart
           createDp();                 // Datenpunkte anlegen
          setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
          setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
      sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        paul53 last edited by Homoran
        Es fehlen Auslöser. Die Funktion calc wird nie aufgerufen.
          Ah, Danke!
          Habe jetzt ganz unten ein
          calc();
          hinzugefügt.
          Jetzt werden die Werte gefüllt.
          Nun habe ich das andere Problem, dass offenbar falsche Werte berechnet werden.
          Temperatur: 15,8 °C
          Relative Feuchte: 59 %
          Mit diesem Script kommt heraus:
          Relative Feuchte: 6,6 g/kg
          Taupunkt: 7,8 °C
          Es sollte aber nach diversen Onlinerechnern und nach CUxD ungefähr folgender Wert bei der absoluten Feuchte herauskommen:
          Relative Feuchte: 7,94 g/kg
          Wo kommt der Unterschied her?
            kann es sein, dass die anderen tools g/m3 und nicht g/kg angeben
              Das ist es 8-) Vor lauter Code versuchen zu verstehen kann ich schon gar nicht mehr richtig gucken.
              Ich danke euch!
              Und jetzt her mit euren paypal - Mails per PN damit ich einen Kaffee überweisen kann 8-)
                paul53 last edited by paul53
                @Solear:
                calc();
                hinzugefügt.
                Dann werden die Werte aber nur einmal bei Skriptstart berechnet. Für eine laufende Berechnung braucht es Auslöser.
                  Oh man, ihr jagt mich wirklich mit Gewalt durch den Code.
                  Habe jetzt den alten angepasst. Jetzt werden die Werte angezeigt und aktualisiert bei Sensoraktualisierung 8-)
                  Danke für eure Unterstützung!
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                  ! createState('Keller.Temperatur', 0); // °C
                  ! // Offsets
                  ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/Keller.WT-Temperatur/;
                  var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/Keller.WT-rel.Feuchte/;
                  ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                  ! var DP = require('dewpoint');
                  ! // 70 m über NN
                  ! function calc() {
                  x = y.x;
                  dp = y.dp;
                  setState(xid, x);
                  setState(dpid, dp);
                  ! function anzeige() {
                  dp = dp.toFixed(1);
                  x = x.toFixed(2);
                  ! setState(tid, t);
                  setState(rhid, rh);
                  setState(xid, x);
                  setState(dpid, dp);
                  setState(enth, h);
                  ! function klima() {
                  calc();
                  anzeige();
                  ! klima(); // Script start
                  ! on(tsid, function (dp) {
                  setState(tid, t);
                  klima();
                  ! on(hsid, function (dp) {
                  setState(rhid, rh);
                  klima();
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by
                    @Solear:
                    Habe jetzt den alten angepasst. Jetzt werden die Werte angezeigt und aktualisiert bei Sensoraktualisierung 8-) `
                    Abgesehen davon, dass ich noch keine Ahnung habe, was
                    • Enthalpie in kJ/kg
                    • Feuchtegehalt in g/kg
                    • und Taupunkt in °C
                      genau bedeuten und welche Schwellwerte man später ansetzt und was da zu tun ist finde ich es interessant und "leihe" mir gerade Deinen und Pauls Code 🙂
                    Dazu ein paar Fragen:
                    // 70 m über NN
                    Die 70 im Kommentar haben nichts mit der 36 zu tun?
                    In den Klammern muss die eigene Höhe in NN rein?
                    // Offsets
                    Wofür sind die Offsets und wie berechnet man diese?
                    In Deinem Code haben sie mit den Werten keine Auswirkung, da immer 0 addiert wird.
                    Die Variablen tanz und ranz haben in Deinem Code keine Funktion. Das .anz steht für "Anzeige"? Und ist nur, um die Werte für die Anzeige von der Länge zu kürzen?
                      Hallo
                      @ruhr70:
                      Enthalpie in kJ/kg `
                      weiss ich auch nicht mehr - war irgendwas mit der gespeicherten energie oder so (bin jetzt zu faul zum suchen)
                      @ruhr70:
                      Feuchtegehalt in g/kg `
                      Ist die absolute Feuchte g Wasser pro kg Luft;
                      Dieser Wert ist unerlässlich bei der Berechnung einer Lüftungsempfehlung, da nur absolute Feuchte verglichen werden kann.
                      @ruhr70:
                      und Taupunkt in °C `
                      Ist die Temperatur, bei der die aktuelle Feuchte kondensieren würde, wenn man die Luft einsperrt und abkühlt.
                      Ist wichtig, wenn kkältere Wände/Fenster da sind, da dann dort das Wasser kondensiert.
                      Anz. ist üblicherweise ANzahl
                        Hallo ruhr70,
                        es geht bei mir um eine Kellerlüftung. Ich habe ein 100 Jahre altes Haus, oben modern und neu, Keller aber noch alt, die Mauern ziehen also ein wenig Wasser.
                        Leider kann man nicht einfach immer lüften, da es dann unter bestimmten Bedingungen es im Keller feuchter als vorher wird.
                        Der Vergleich der allgemein üblichen relativen Luftfeuchtigkeit in % zwischen drin und draußen hilft nicht viel, da es bei der Lüftung auf die absoluten Werte (in Gramm Wasser pro Kilogramm oder Kubikmeter Luft: g/kg bzw. g/m³) ankommt.
                        Deshalb müssen wir aus der Temperatur und der relativen Luftfeuchte die absolute Luftfeuchte errechnen, um vernünftig lüften zu können.
                        Deswegen also die Luftfeuchte in g/kg.
                        Die Enthalpie ist dafür uninteressant. Das ist die Wärmeenergie der Luft. Ist nur ein "Dekowert".
                        Der Taupunkt ist interessant weil ab der Taupunkttemperatur die Feuchtigkeit an der Wand zu Wassertropfen wird. Du kennst das sicher von einer eiskalten Coladose am Strand. Das muss man im Keller auch berücksichtigen.
                        Zu deinen Anmerkungen zum Code:
                        Paul wohnt offenbar 70m über dem Meeresspiegel, ich 36. Der Kommentar ist deshalb irreführend :lol:
                        Die Offsetwerte sind Korrekturwerte, falls du weißt, dass dein Thermometer immer genau 3 °C zu viel anzeigt, trägst du diese 3 °C eben beim Offset ein.
                        Und die var tanz und var ranz sind tatsächlich überflüssig, die hatte Paul bei sich gebraucht, bei mir habe ich sie herausgenommen.
                          @ruhr70:
                          Das .anz steht für "Anzeige"? Und ist nur, um die Werte für die Anzeige von der Länge zu kürzen? `
                          Richtig.
                          Die weiteren Fragen hat Solear gerade beantwortet. Die Offsetwerte sind bei Bedarf an die Messwertabweichung des konkreten Sensors anzupassen.
                          • ruhr70
                            Danke Euch Dreien für die Erklärungen. Das Meiste habe ich verstanden.
                            Mir ist allerdings immer noch nicht klar, wie ich die Werte nun deute.
                            Ich muss Sie doch mit irgendetwas vergleichen, damit ich eine Entscheidung, lüften oder nicht lüften, treffen kann.
                            Luftfeuchte in g/kg -> draussen mit drinnen?
                            Was mache ich mit den neu gewonnen Werten?: 😉
                              Du musst dasselbe nochmal für draußen machen.
                              Im Prinzip vergleichst du jetzt die absolute Feuchte draußen und die absolute Feuchte im Keller. Wenn die Feuchte draußen geringer ist als im Keller (und eine bestimmte Temperatur nicht unterschritten wird, um ihn nicht auszukühlen), kann man lüften.
                              Also Keller = bei dir das Bad.
                              Und dann eine Lüftungssteuerung mit einbauen, oder auch nur eine Anzeige.
                              Ich habe jetzt 3 Scripte:
                              Ordner: Aussen, Keller, Lüften.
                              Lüften zeigt an, ob ich lüften kann.
                              Hier mal meine 3 Scripte dazu (das Lüften Script passe ich noch etwas besser an, damit ich die Mindesttemperatur für den Keller per vis steuern kann.
                              Kellerscript:
                              ! // von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 ! createState('Keller.Temperatur', 0); // °C createState('Keller.rel_Feuchte', 0); // % createState('Keller.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Keller.Taupunkt', 0); // °C createState('Keller.Enthalpie', 0); // kJ/kg ! // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"; // Homematic Keller relative Feuchtigkeit var tid = "Keller.Temperatur"; var rhid = "Keller.rel_Feuchte"; var xid = "Keller.Feuchtegehalt"; var dpid = "Keller.Taupunkt"; var enth = "Keller.Enthalpie"; ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C ! var DP = require('dewpoint'); ! // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel) var xdp = new DP(36); ! function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } ! function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); x = x.toFixed(2); ! setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } ! function klima() { calc(); anzeige(); } ! klima(); // Script start ! on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); ! on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); !
                              Aussenscript:
                              ! createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C
                              ! // Offsets
                              ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ0801194.1.TEMPERATURE";
                              var hsid = "hm-rpc.0.LEQ0801194.1.HUMIDITY";
                              ! // 70 m über NN
                              ! function calc() {
                              x = y.x;
                              dp = y.dp;
                              setState(xid, x);
                              setState(dpid, dp);
                              dp = dp.toFixed(1);
                              x = x.toFixed(2);
                              ! setState(tid, t);
                              setState(rhid, rh);
                              setState(xid, x);
                              setState(dpid, dp);
                              setState(enth, h);
                              calc();
                              anzeige();
                              setState(tid, t);
                              klima();
                              setState(rhid, rh);
                              klima();
                              Lüftungsscript (bei mir werden dann meine automatischen Fensteröffer angekoppelt)
                              // Raumlüftung
                              >! createState('Lueften.Lueften');
                              >! var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                              >! var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                              >! // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                              >! lueften();  // Script start
                              >! on(xiid, function (dp) {
                                  xi = dp.state.val;
                                 lueften();
                              >! on(xaid, function (dp) {
                                  xa = dp.state.val;
                                 lueften();
                              >! on(tiid, function (dp) {
                                  ti = dp.state.val;
                                 lueften();
                              >! on(taid, function (dp) {
                                  ta = dp.state.val;
                                 lueften();
                              • ruhr70
                                OK. Das war der fehlende Punkt zum Verständnis (der Vergleich zwischen Innen und Außen).
                                Hab das jetzt auch noch einmal im Ursprungsthread vom Paul53 nachgelesen.
                                Eine letzte Verständnisfrage. Glaube aber, dass es fast klar ist:
                                /* Solear
                                /* Paul53
                                   if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 22.0) setState(lid, true);
                                   else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.5) setState(lid, false);
                                Die Werte in den if/if else Zeilen unterscheiden sich bei Euch.
                                Hysterese bedeutet in dem Zusammenhang, das die Empfehlung um einem Grenzbereich nicht wild hin und her wechselt, sondern, dass es einen Bereich gibt, in dem der alte Zustand beibehalten wird und erst bei Überschreitung einer Grenze gewechselt wird (verhindern von "Flattern), realisiert über die if/if else?
                                Die letzten Werte in der if/if else Kombination sind unterschiedlich, da es bei Dir im Keller generell kälter ist und beim Paul53 im Wohnzimmer wärmer und das Zimmer nicht unnötig abkühlen soll?
                                Beim Verständnis der if/if else Bedingung bekommt man ansonsten einen Knoten im Kopf.
                                Reicht es, wenn ich mir die letzten Werte entsprechend der Wunschtemperatur anpasse? D.h. Raumtemperatur oder gibt es noch mehr individuelle Einstellungen abhängig von den Räumlichkeiten, Wunschklima, usw…?
                                Ich hoffe, dann bin ich durch 😉
                                  Exakt dort bekomme ich auch (noch einen) Knoten im Kopf, deshalb will ich das noch etwas übersichtlicher machen, mit benannten Variablen.
                                  Daher unterscheiden sich auch die Zahlen bei Paul und bei mir, mein Keller kann ruhig auf 10 °C fallen (je nach Taupunkt :roll: ). Bei Paul lüften Wohnräume anscheinend, und die Heizung will er ja nicht über das Fenster/Lüfter regeln :lol:
                                  Jetzt aktuell zB würde ich meinen Keller nicht lüften können wegen eben dieser hohen Mindesttemperatur. Dabei wäre das kein Problem und bringt die Luftfeuchte runter.
                                  edit: erstmal reicht die Mindesttemperatur, also je der letzte Wert in den beiden Zeilen. Der untere muss unmittelbar tiefer sein als der obere.
                                  Die anderen Werte sind Abstandswerte, damit es nicht bei Grenzwerten hin- und herspringt.
                                    @Solear:
                                    Die anderen Werte sind Abstandswerte, damit es nicht bei Grenzwerten hin- und herspringt. `
                                    Ja, wobei die negativen Werte sowohl im if- wie auch im if else-Zweig unter der Berücksichtung von (trotz Offsetkorrektur) verbleibenden Ungenauigkeiten die Außentemperatur und der Aussenfeuchtegehalt immer niedriger sind als die zugehörigen Innenwerte.
                                    Die Differenz der subtrahierten Werte im if-Zweig verglichen mit dem if else-Zweig bildet die Hysterese.
                                      ****EDIT
                                      Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
                                      getIdByName muss raus, wenn ich direkt auf den Datenpunkt zugreife.****
                                      ich noch einmal, ich hänge mal wieder fest.
                                      Ich möchte für die Steuerung der Fensteröffner (Homemetaic Funk-Rolladenaktor HM-LC-Bl1-FM) die Werte WORKING und LEVEL auslesen und LEVEL dann neu festsetzen.
                                      Working zeigt an, ob sich die Jalousie gerade bewegt, Level zeigt an wo die Jalousie steht (0 % = zu, 100 % = ganz auf).
                                      Ich bekomme aber beim auslesen den Fehler
                                      > 08:51:12.918 [error] javascript.0 script.js.Keller.Lueften: TypeError: Cannot read property 'val' of null at script.js.Keller.Lueften:39:24
                                      Auslesen tu ich es wie alle anderen Sachen bisher auch (Code verkürzt):
                                      createState('Lueften.BehanghoeheWaschraum',0);
                                      var lwid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL");    // Fensteröffner Keller Waschraum:1.LEVEL
                                      var lw = getState(lwid).val;  // HIER BEI .VAL ERSCHEINT DER FEHLER LAUT LOG
                                      setState("Lueften.BehanghoeheWaschraum", lw);
                                      Dort in der 3. Zeile, bei .val, zeigt er den Error auf.
                                      Ich hab keine Ahnung was ich anders machen muss.
                                      Die Abfragemöglichkeiten vom Gerät über rpc0 sehen so aus:
                                      Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
                                      Irgendwie verstehe ich nicht warum das nicht geht, bei den anderen Sachen geht es doch nach demselben Muster auch.
                                      In VIS setze ich per Objektauswahl in einem Schalterwidget das Level auf 100 oder 0, und das funktioniert einwandfrei. Genauso wollte ich jetzt aus Javascript heraus mit setState das Level festsetzen.
                                      Das ganze Script mal falls man oben den Fehler nicht gleich sieht:
                                      ! // Raumlüftung // von paul53 übernommen und angepasst //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506 ! createState('Lueften.Lueften',0); createState('Lueften.Mindesttemperatur',0); createState('Lueften.BehanghoeheWaschraum',0); createState('Lueften.BehanghoeheSicherungsraum',0); createState('Lueften.WorkingWaschraum',0); createState('Lueften.WorkingSicherungsraum',0); createState('Lueften.Mindestfeuchte',0); createState('Lueften.Maximalfeuchte',0); ! var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur"); var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur"); var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt"); var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt"); var rfid = getIdByName("Keller.rel_Feuchte"); var lid = getIdByName("Lueften.Lueften"); ! var lsid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0391981.1.LEVEL"); // Fensteröffner Keller Sicherungsraum:1.LEVEL Behanghöhe 0 % = geschlossen; 100 % = offen var lwid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL"); // Fensteröffner Keller Waschraum:1.LEVEL ! var wsid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0391981.1.WORKING"); // Fensteröffner Keller Sicherungsraum:1.WORKING var wwid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0517121.1.WORKING"); // Fensteröffner Keller Waschraum:1.WORKING ! var mte = 12.0; // ("Lueften.Mindesttemperatur"); var minfeu = 53; // Mindestfeuchte Keller var maxfeu = 60; // Maximalfeuchte Keller ! var rf = getState(rfid).val; // Raumfeuchte relativ var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg ! var ls = getState(lsid).val; // Level Fensteröffner Sicherungsraum var lw = getState(lwid).val; // Level Fensteröffner Waschraum var ws = getState(wsid).val; // Working Fensteröffner Sicherungsraum var ww = getState(wwid).val; // Working Fensteröffner Waschraum var l = getState(lid).val; // Lüftungsempfehlung abfragen ! // Lüftungsmöglichkeit anzeigen mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese function lueften() { if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mte) setState(lid, true); else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= (mte - 0.5)) setState(lid, false); setState("Lueften.Mindesttemperatur", mte); setState("Lueften.BehanghoeheWaschraum", lw); setState("Lueften.BehanghoeheSicherungsraum", ws); setState("Lueften.WorkingWaschraum", ww); setState("Lueften.WorkingSicherungsraum", ws); setState("Lueften.Mindestfeuchte", minfeu); setState("Lueften.Maximalfeuchte", maxfeu); } ! // Fensteröffner Waschraum ansteuern function ansteuernwasch() { if (l === false || ti <= mte || rf <= minfeu) setState(lw, 0); else if (ww === false && (rf >= maxfeu && l === true)) setState(lw, 100); } ! // Fensteröffner Sicherungsraum ansteuern function ansteuernsich() { if (l === false || ti <= mte || rf <= 55) setState(ls, 0); else if (ws === false && (rf >= 63 && l === true)) setState(ls, 100); } ! lueften(); // Script start ansteuernwasch(); // Script start ansteuernsich(); // Script start ! on(lid, function (dp) { l = dp.state.val; ansteuernwasch(); ansteuernsich(); }) ! on(lsid, function (dp) { ls = dp.state.val; lueften(); }); ! on(lwid, function (dp) { lw = dp.state.val; lueften(); }); ! on(wsid, function (dp) { ws = dp.state.val; lueften(); }); ! on(wwid, function (dp) { ww = dp.state.val; lueften(); }); ! on(xiid, function (dp) { xi = dp.state.val; lueften(); }); ! on(xaid, function (dp) { xa = dp.state.val; lueften(); }); ! on(tiid, function (dp) { ti = dp.state.val; lueften(); }); ! on(taid, function (dp) { ta = dp.state.val; lueften(); }); !
                                        Du verwendest die ID bei
                                        Richtig:
                                        var lwid = "hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL";    // Fensteröffner Keller Waschraum:1.LEVEL
                                          Vielen Dank! Hatte 2h gesucht und es dann direkt nach dem Absenden des Beitrages selbst bemerkt :roll:
                                          Anbei mal mein überarbeitetes Script für die Fensteröffner.
                                          ! var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"; // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
                                          var akttid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"; // Aktuelle Kellertemperatur
                                          ! var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL"; // HM Jalousieaktor Waschraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                                          var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ0391981.1.LEVEL"; // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                                          ! var aktf = getState(aktfid).val;
                                          ! var lueft = getState('Lueften.Lueften').val; // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
                                          ! var mint = 12; // Mindesttemperatur in °C für Keller
                                          var minf = 55; // Schliessfeuchte in % (relativ)
                                          ! // Fenster Waschraum
                                          ! // Fenster Sicherungsraum
                                          ! // Script Start und Auslöser
                                          fensterwasch();
                                          fenstersich();
                                          ! on(aktfid, function (dp) {
                                          fensterwasch();
                                          fenstersich();
                                          ! on(akttid, function (dp) {
                                          fensterwasch();
                                          fenstersich();
                                          Es steuert die Homematic Jalousieaktoren an mit 0 % (zu) und 100% (auf), diese UP-Aktoren öffnen bei mir mittels Rohrmotoren die Kellerfenster.
                                          Das Script holt sich aus dem anderen "Lüften möglich"-Script das OK, dass gelüftet werden darf ([http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 380#p23317](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=2645&amp;p=23380#p23317)), und öffnet die Fenster, wenn eine bestimmte relative Maximalfeuchtigkeit (Öffnungsfeuchtigkeit) im Keller erreicht ist.
                                          Es schließt die Fenster, wenn es kein OK zum Lüften gibt, es im Keller zu kalt oder zu warm wird oder wenn die Zielfeuchtigkeit (relativ) erreicht ist.
                                          Scheint zu funktionieren, jedenfalls ist noch nichts durchgebrannt 8-)
                                          Dank eurer, und insbesondere Pauls Hilfe! Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass das Raspi HM-Funkmodul auch von hmcon auf einem Raspi 3 unterstützt wird, dann motte ich die Homematic Oberfläche ein.
                                          Eine kleine Verständnisfrage habe ich trotzdem noch:
                                          Momentan sind die Zielwerte ja "hardcodet", befinden sich also im Code fest, zB __var mint = 12;__ meint, dass die Mindesttemperatur 12 °C betragen muss.
                                          Wie mache ich das, wenn ich Werte "per Hand" verändern will? Irgendwie finde ich keine brauchbaren Infos.
                                          Werte, die sich nicht vom Script aus verändern und dort fest definiert sind, kann ich doch per vis mit dem "crtl input val" überschreiben, ohne dass sie sich (außer beim nächsten Neustart) wieder zurückändern oder? Und auch unter Objekte direkt ändern, ohne dass sie sich zurücksetzen. Richtig?
                                          Nur Werte, die sich durch das Script selber ändern, werden bei der nächsten scriptbedingten Änderung des Wertes überschrieben?
                                          • ruhr70
                                            Variablen, die Du nur im Skript festlegen willst, definierst Du nur dort. D.h. Änderungen können auch nur dort vorgenommen werden.
                                            Willst Du über VIS oder ohne Neustart des Skripts Werte ändern, dann musst Du dafür einen Datenpunkt anlegen. Der behält auch bei Skriptneustart seinen Wert. Nutze ich sehr oft.
                                            740
                                            220604
