    5. *gelöst* Shelly / Tasmota LED-Dimmer per Blockly
      SoerenKaiser99 last edited by SoerenKaiser99
      Hi Zs,
      ich versuche eine Aquariumbeleuchtung per Blockly zu dimmen.
      Es sollen drei Farben an einem Shelly (als weis konfiguriert, jede Farbe ein Kanal) im Abstand von etwa 20 Minuten langsam Morgens hoch dimmen und Abends langsam runter dimmen (erst blau, dann rot und dann weis Morgens und Abends unmgekehrt. Der Cron steht nur zum Test auf 17 Uhr. Der Shelly funktioniert. Es muss nor vorher der Kanal an sich (also Blau) eingeschaltet werden bevor gedimmt werden kann
      Hier ist mein Ansatz:
        <variables>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="+$=`dtrHHNx,2@1F{5Ko" x="-1088" y="-437">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"17:40"},"period":{"days":1}}</field>
            <block type="control" id="|pg{48[uMZ~d+[^$NcBL">
              <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch</field>
                <block type="logic_boolean" id="2g#/}eo]`q.x30hJ0dVF">
                <block type="control" id="DPu9:ZErz7*@$JPn7-ID">
                    <block type="math_number" id="eVDhM6womq]}AVp!]9oF">
                      <field name="NUM">1</field>
                    <block type="timeouts_setinterval" id="||nx?p9s`g:b^G:%^K-/">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="controls_if" id="`r3J6B98q3n[-V+W_448">
                            <block type="logic_compare" id="{|%r#gvfL@x[s$R^t7GV">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="get_value" id="gHu;/QEk*b*}Ezfp6Uxq">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.brightness</field>
                                <block type="math_number" id="**1x+)/[5JrT7jWWCSpB">
                                  <field name="NUM">101</field>
                            <block type="control" id="n#:Hx6?::L@%3Ka#)2n5">
                                <block type="math_arithmetic" id="ltsp%YwgN/pQu7W#w|k[">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                    <shadow type="math_number" id="tSa(@Me46JE#QlwQL3v;">
                                    <block type="get_value" id="4z.^!486bxG;38W=a/T0">
                                    <shadow type="math_number" id="/5@~j7QF*]EHD{[479Nm">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="hRo@cfm~{Ycti.EM+aBW">
      Das Skript schaltet zwar ein aber ruft hunderte Fehler Hervor. Hat jemand eine Idee was falsch ist oder wie man es lösen könnte?
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.780	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.780	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.780	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.780	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.780	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.780	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.780	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.277	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.277	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.277	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.277	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.277	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.277	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:05.277	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.775	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.775	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.775	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.775	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.775	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.775	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.775	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.274	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.274	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.274	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.274	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.274	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.274	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:04.274	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.772	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.772	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.772	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.772	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.772	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.772	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.772	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.416	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.416	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.416	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.416	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.416	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.416	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:03.415	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.769	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.769	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.769	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.769	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.769	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.769	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.769	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.267	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.267	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.267	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.267	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.267	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.267	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:02.267	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:01.766	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:01.766	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:01.766	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:01.766	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:01.766	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:01.766	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:01.766	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.761	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.761	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.761	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.761	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.761	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.761	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.758	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.257	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.257	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.257	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.257	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.257	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.256	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:41:00.256	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.755	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.755	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.755	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.755	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.755	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.754	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.754	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.253	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.253	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.252	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.252	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.252	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.252	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:59.252	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.751	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.751	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.751	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.750	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.750	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.750	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.249	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.249	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.249	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.249	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.249	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.249	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:58.248	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.748	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.748	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.748	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.748	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.748	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.748	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.747	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.246	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.246	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.246	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.246	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.246	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.246	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:57.245	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.745	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.745	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.745	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.745	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.745	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.745	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.744	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.243	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.243	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.243	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.243	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.243	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.243	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:56.242	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.741	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.741	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.741	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.741	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.741	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.740	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.239	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.239	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.239	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.239	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.239	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.239	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:55.238	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.737	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.737	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.737	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.736	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.736	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.736	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.736	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.235	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.235	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.235	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.234	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.234	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.234	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:54.234	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.733	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.733	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.732	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.732	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.732	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.732	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.732	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.231	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.231	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.230	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.230	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.230	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.230	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:53.230	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.728	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.728	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.728	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.728	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.728	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.728	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.727	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.227	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.227	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.227	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.226	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.226	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.226	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:52.226	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.725	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.725	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.725	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.725	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.725	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.724	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.724	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.223	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.223	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.223	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.223	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.223	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.223	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:51.222	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.720	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.720	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.720	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.720	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.720	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.720	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.719	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.219	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.218	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.218	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.218	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.218	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.218	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:50.218	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.716	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.716	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.716	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.716	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.716	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Schalter.AquariumLEDs:9:7)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.716	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.715	warn	You are assigning a number to the state "shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.214	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.214	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.214	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-06-12 17:40:49.214	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1854:34)
        paul53 @SoerenKaiser99 last edited by paul53
        @SoerenKaiser99
        In der Warnung steht doch alles.
          SoerenKaiser99 @paul53 last edited by
          lieben dank, Hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
          Kannst du mir noch kurz helfen mit dem richtigen Block?
          muss ich alle Zahlen ersetzen durch Text?-Blöcke oder bleibt bei wert von ID die 101 in dem Methematik-Block?
            @SoerenKaiser99
            Du hast die falschen Datenpunkt-IDs zugeordnet:
            Im 2. steuere: Switch --> brightness
            In der Intervall-Schleife steuere: Switch --> brightness
              @paul53 Ich danke dir! Sollte sowas nicht mitten in der Nacht versuchen... war mir sicher das es eigentlich richtig ist nur die ID`s waren falsch. jetzt läuft es bis 100 durch allerdings aktualisiert das skript dann ständig 100 als Wert.
              Hast du noch einen Tipp wie ich es bei erreichen der 100 als Wert abfangen kann?
                SoerenKaiser99 @SoerenKaiser99 last edited by
                @SoerenKaiser99 vergiss die Frage. 100 muss es als kleiner als Abfrage sein nicht 101.
                  Hier ist mein fertiges Skript zum Dimmen der 3 Kanäle:
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                      <variable type="undefined" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                      <variable type="undefined" id="Intervall3">Intervall3</variable>
                      <variable type="undefined" id="Intervall4">Intervall4</variable>
                      <variable type="undefined" id="Intervall5">Intervall5</variable>
                      <variable type="undefined" id="Intervall6">Intervall6</variable>
                    </variables>
                    <block type="schedule" id="dFsy~.H~Vz|c#~[1Ar~K" x="-1287" y="-362">
                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:30"},"period":{"days":1}}</field>
                                <block type="comment" id="8Jp9u+k~BeHuSCV4^]#F">
                                  <field name="COMMENT">6 Sekunden Intervall bei 100 als Max Wert bedeutet dimmen in 10 Minuten</field>
                                    <block type="comment" id="G@S2)ldsSk2/:c!fwX=q">
                                      <field name="COMMENT">500ms sind ein guter Wert für zügiges hoch/runter Dimmen</field>
                                          <field name="NAME">Intervall1</field>
                                          <field name="INTERVAL">6</field>
                                                      <field name="NUM">100</field>
                        <block type="schedule" id="eZr:0^RW:Zn7!DPz+8:P">
                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:00"},"period":{"days":1}}</field>
                            <block type="control" id="r@FXtSGbBnOTR`V1ZOe(">
                              <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white2.Switch</field>
                                <block type="logic_boolean" id="BfY1_d!OE,hWK^%nwU|8">
                                <block type="control" id="nmEW$Ntf[mbtb}5TMFuq">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white2.brightness</field>
                                    <block type="math_number" id="ee2N/{`R!xN-I0#3OudZ">
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="S[Mt::{C/-4YR).94/ic">
                                      <field name="NAME">Intervall2</field>
                                        <block type="controls_if" id="P67+U/[Aoc/@c`oJj/2p">
                                            <block type="logic_compare" id="(,^?Rai;+BEiv=B~hqAw">
                                                <block type="get_value" id="M9#mD.GL%nNmCvUnR9fL">
                                                <block type="math_number" id="m?7X*(moy(coREN^HwZ8">
                                            <block type="control" id="t7v5VU`]nqP1lR6H,CzK">
                                                <block type="math_arithmetic" id="vb98+Enqpe|gK!6F95Yc">
                                                    <block type="get_value" id="vPj;Rl`+d@^X75gXW/U@">
                                                    <shadow type="math_number" id="s=LY_Q-UrPGG/kh*$a{J">
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="P*r,XDkv|5T5d13Y{`-`">
                            <block type="schedule" id="ME~y0:KCaq+;cwiC][JG">
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:40"},"period":{"days":1}}</field>
                                <block type="control" id="!C(cJS$!zs(CM7.xu~Ra">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white0.Switch</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="w.Q5x?`%34|ZOJ_^@:K%">
                                    <block type="control" id="f^1@e6$a-J#KN=1.ip.e">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white0.brightness</field>
                                        <block type="math_number" id="K{4}W^-4yTXzi2=R@ZE[">
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="xbE2m+~lpb$4E?s$SLtD">
                                          <field name="NAME">Intervall3</field>
                                          <field name="INTERVAL">12</field>
                                            <block type="controls_if" id="YZw~Y-=%:Qoe|EZ@U2tB">
                                                <block type="logic_compare" id="bGKIi)g|#9|.a|@Z1[S%">
                                                    <block type="get_value" id="qwkxMys=Xp^3uzCe![[[">
                                                    <block type="math_number" id=";sr@urwI{T55?A5@%Oiv">
                                                <block type="control" id=":n9?3N26J9WB$_wl{nQf">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="O~v.cx{d(7E8!H=xE~L:">
                                                        <block type="get_value" id="BoQ;6TM|`=:0E{p/Jq;C">
                                                        <shadow type="math_number" id="CKc%hoSh!$in_3x:B`9r">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="}#q?lx?}U_2N%/RCh[)D">
                                                  <field name="NAME">Intervall4</field>
                                <block type="schedule" id="j9)c@b,+kx]mo2:7_!MF">
                                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"19:15"},"period":{"days":1}}</field>
                                    <block type="control" id="ScZ*4DDK5Czp(@7v#]`E">
                                        <block type="math_number" id="_q2HADF%6hru9zfMc,E7">
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="9$[07FN{U/J`k;RPF{$z">
                                            <block type="controls_if" id="8_bL=eN3_FFKWwd}=EqK">
                                                <block type="logic_compare" id="y1lGg2a]xcS$7$@-_F{2">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="get_value" id="FA,pyxfxF;pr32IHx7E]">
                                                    <block type="math_number" id="Md4_{-0W`w2l~@6fBL;c">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="control" id="c1Wz[9h}.VTc7VwKq$(g">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="^A#kr%{vqm0*dvyvg01]">
                                                        <block type="get_value" id="6%4Ok~HC]Z](L(R;btWo">
                                                        <shadow type="math_number" id="`#Zh~mY@9HV$#+/}]8ep">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="d(Xw,32AQY(Lo@PTb/O^">
                                    <block type="schedule" id="=~:HF8C:eGk?4=OylE)c">
                                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:15"},"period":{"days":1}}</field>
                                        <block type="control" id="qH_8P:xfQ6w]u~)}xGg_">
                                            <block type="math_number" id="o6O09:@BAFGZ8T41(nnT">
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="w;eM:6b}Yok6SZS+hNIY">
                                              <field name="NAME">Intervall5</field>
                                              <field name="INTERVAL">10</field>
                                                <block type="controls_if" id="E9qK$hsKay?*8R_#Q$e2">
                                                    <block type="logic_compare" id="ed%Zq1i;9Yi`Ob-LK0V;">
                                                        <block type="get_value" id="0lN[GGOU,(KZkHtZC2wV">
                                                        <block type="math_number" id="kdSF=N%Oba8($[nn/,i2">
                                                    <block type="control" id="XQJoZ;f04}X[C,?HAE#?">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="K2j-}@3hC=/5!$n,@Y67">
                                                            <block type="get_value" id="9fImv#m(Lb=[5dX`oiKJ">
                                                            <shadow type="math_number" id="W@Cs-Bh[N!/qxnbm$S|i">
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="Jg6,M^vP^t[kbP8Uo0:p">
                                        <block type="schedule" id="]$xU$W5=AECTa_p:7s9W">
                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"21:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                            <block type="control" id="njAlWi|m@0IYDkQbC%J.">
                                                <block type="math_number" id="#MwO-_2-PS6~X5x3@Ql-">
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="1bZjJHW!+173vrO{$M6L">
                                                  <field name="NAME">Intervall6</field>
                                                  <field name="INTERVAL">8</field>
                                                    <block type="controls_if" id="``L}W:~+KvN8dFqU_]0*">
                                                        <block type="logic_compare" id="rpM8_F1AHMN2M#qkm@!^">
                                                            <block type="get_value" id="dqNNInr%fy)D4#xbG,=w">
                                                            <block type="math_number" id="6!1[k^qexun$dstj[*r!">
                                                        <block type="control" id="#i+OjuXW~}^dmR~-CVAJ">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="[6QYJ$T6#{MT!,phdnko">
        <block type="get_value" id="SOq6d`HLz)MP3jpt.Rt+">
        <shadow type="math_number" id="c?w^OYdW8sV/vSQ{eFyN">
                                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="};D6b=0c5P*_-]J8xv-F">
                                            <block type="schedule" id="NP|}@;USn!yFW~cLwby@">
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"21:15"},"period":{"days":1}}</field>
                                                <block type="control" id="fswGL0zAF]#9|:M1fUl}">
                                                    <block type="logic_boolean" id="=b[;rqb1eH4})d.pg0/#">
                                                    <block type="control" id="eM)p@Q$THzP~R7nm)]iT">
                                                        <block type="logic_boolean" id="b6FP0ud*1@KtydAd0rlR">
                                                        <block type="control" id="?v$cv?i`1)o[kS.ij7=I">
                                                            <block type="logic_boolean" id="%.YEC#MSh[oK|FRaph78">
                  blockly scenes
