    4. Ansicht der Forenbreite ändern
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active last edited by
      Kann ich eigentlich irgendwo die Forenbreite selbst ändern? Gut 1/4 sind bei meiner Auflösung links und rechts unbenutzt. Durch die zwei neuen Boxen "Support us + User infos" ist die sichtbare Breite des Forums nun nochmals um fast 1/4 reduziert. Steht jetzt noch [xyz] im Threadtitel oder ist dieser länger, fehlt nun einiges vom Text und ich kann bei einigen schon nicht mehr erkennen worum es in dem Thread gehen könnte.
      Eigentlich hätte ich gedacht, dass die Skalierung automatisch an die Bildschirmauflösung angepasst wird? Zumindest beim aktuellen FF funktioniert das nicht 😞
      • Jey Cee
        Nein das geht nicht. Steht aber auf meiner Todo Liste die Darstellung breiter zu machen.
        • Jey Cee
          So die breite ist jetzt angepasst.
          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 5
          • SBorg
            Kaum schläft man mal paar Stunden... ^^
            Supi, vielen Dank! Viel, viel besser 😎
            Knudelsmiley
            • iomountain
              iomountain @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee sagte in Ansicht der Forenbreite ändern:
              Jetzt wo du es sagst fällts mir auch auf, sieht auf jeden fall besser aus, Danke
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Stimmt - besser ist das schon. Aber warum eigentlich kein "normales" 16:9-Full-HD-Format?
                Jey Cee Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Thisoft last edited by
                  @Thisoft Du meinst die volle Bildschirmbreite? Ich finde es jetzt schon etwas zu weit auseinander gezogen, dafür ist das Design eigentlich nicht ausgelegt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thisoft last edited by
                    @Thisoft
                    Je breiter die Zeilen sind, desto schwerer lassn sie sich lesen.
                    Deswegen gibt es ja den Spaltensatz um die Zeilen kurz zu halten
                    Thisoft BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Thisoft
                      Thisoft @Homoran last edited by
                      @Homoran Ich hab eben nicht gerne einen halbleeren Bildschirm 😉 Wenn die Zeilen breiter sind passen mehr Posts ohne zu scrollen auf den Bildschirm.. Ich finde nicht dass sich das schwerer lesen lässt.
                      Aber ist schon OK so wie es ist. Ist nur mal so als persönliche Meinung in den Raum geworfen...
                      • BBTown
                        BBTown @Homoran last edited by
                        @Homoran wir reden doch aber nach wie vor von "Responsive-Design" oder?
                          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in Ansicht der Forenbreite ändern:
                          Ja!
                          aber bei 21:9 auf einem 4K Monitor werden die Zeilen zu lang,
                          auf schmaleren Bildschirmen sollte die volle Breite natürlich genutzt werden
                          • Jey Cee
                            Bis 1600er Auflösung wird jetzt die volle Breite genutzt. Es gibt Abstufungen es skaliert nicht variabel.
                            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thisoft
                              Thisoft @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt 😉 Jetzt isses gut 🙂
                              • N
                                nevermind last edited by
                                Bei mir sind jetzt die Thread-titel abgeschnitten. Bin mir nicht sicher ob das schon immer so war. Glaube aber nicht.
                                  weimaraner last edited by
                                  Bei mir ist es jetzt auch abgeschnitten.
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel last edited by
                                    Kann ich auch bestätigen. Zumindest auf dem Smartphone und dem Tablet.
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      am Handy(Samsung S8)
                                      Monitor 17" (1280x1024)
                                      Laptop 17.3"
                                      (1920x1080)
                                      • Jey Cee
                                        Das die Titel abgeschnitten waren hatte nichts mit der Änderung der Forenbreite zu tun. Es war beabsichtigt das die Titel nur noch eine Zeile einnehmen.
                                        crunchip N 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee hieß es nicht, der Titel darf nun mehr max 50 Zeichen beinhalten? aber nicht mal die 50 Zeichen werden komplett angezeigt.
                                          Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @crunchip
                                            Ich habe jetzt am handy deine Screenshots nicht genau angesehen, aber das sind imho 50 Zeichen
                                            22
                                            1325
