    4. Ical Adapter
    Ical Adapter
    • DirkK
      DirkK last edited by
      Guten morgen Zusammen,
      ich hab ein Problem mit meinem Google Kalender, und zwar stellt der nicht alle Termine meines Dienstplanes dar. Mittendrin fehlen diverse Schichten, zum Beispiel die
      komplette Tasgschichten und Spätschichten. Hier wurde geschrieben, das, das eventuell an den Serien Terminen liegt, kann aber nicht sein, da die Nachtschichten auch eine Serie bildet. Außerdem erschließt sich mir nicht die Aktualiesierung des selbigen. Hier steht was von 0,10. ?? Kann ich nix mit anfanden, 10 min?
      Hab ich getestet, aber nix da. Ich häng mal 2 Bilder an zum besseren Verständnis.
      Danke für euer Verständnis
      Dirk
      • DirkK
        Vieleicht sollte ich auch eher zum Augenartzt gehn 😄 :
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Serientermine sind nur dann ein Problem, wenn man einzelne davon nochmal abändert. Also z.B. die nächsten 3 Monate jeden zweiten Montag Müllabfuhr… Alles OK, wenn man dann aber den Abfuhrtermin vom Pfingstmontag auf den Dienstag verschiebt, gibt's Probleme. Aber wie schon geschrieben, das liegt nicht am ical Adapter, das ist eine Google Problem.
            pix last edited by
            Hallo Dirk, @DirkK:
            Außerdem erschließt sich mir nicht die Aktualiesierung des selbigen. Hier steht was von 0,10. ?? Kann ich nix mit anfanden, 10 min? `
            Das ist https://de.wikipedia.org/wiki/Cron-Schreibweise.
            Hier wurde das erste Sternchen (jede Minute) durch eine Aufzählung der Startminuten ersetzt.
            Also immer, wenn Minute 0 oder 10 ist, zu jeder Stunde, an jedem Tag des Monats, in jedem Monat, an jedem Wochentag.
            Eigentlich reicht ein Aufruf zum Laden, aber zur Sicherheit wird hier zehn Minuten später noch einmal abgefragt.
            Gruß,
            Pix
            • DirkK
              Hallo pix,
              alles klar, das hab ich verstanden. Aber bei mir aktualisiert sich nichts von selbst. Hast du da auch einen Tipp?
              Gruß Dirk
                Was sagt denn das Logfile? Da müsste ja dann eigentlich um :00 und :10 jeweils ein ical Eintrag sein.
                Zumindest einmal muss es ja geklappt haben, weil du ja Einträge hast. Wenn du mal die fehlenden Serientermine außer acht lässt und einfach einen neuen Termin (nicht Serie) im Google Kalender einträgst. Kommt der dann an?
                Kannst zu dem Zweck auch den Cron auf */10 * * * * stellen, dann gehts alle 10 Minuten ab.
                • DirkK
                  Hallo Ostfriese, der Termin Test vom 25. sollte eigentlich auf dem 24. stehen, den hab ich heute morgen geändert. Und in der Log Datei sind nur die händischen Starts aufgezeichnet, die letzten heut morgen, den ganzen Tag über nichts.
                  Gruß Dirk
                    Hast Du noch andere zeitgesteuerte Aktionen? Scripte mit schedule() z,B. ? Und laufen die? Wenn die auch nicht gehen, dann ist irgendwas an deinem cron kaputt. Da kann ich dann nichts helfen.
                    • DirkK
                      Hallo Ostfriese, bei mir läuft noch die Unwetterwarnung des DWD, sowie Fritz und noch eine Wetterwidget, kann also nicht sein.
                      Gruß Dirk
                        rascal last edited by
                        Bezüglich der Probleme der Serientermine wäre es ganz toll, wenn der Adapter bei einem Fehler im Log ausgeben würde, welcher Termin das Problem bereitet, so könnte man dieses Problem dann schnell und einfach lösen.
                        Eine Log Ausgabe ala "Datum - Uhrzeit - FEHLER!" wäre sehr hilfreich…. eventuell noch welcher Kalender das Problem macht.
                        1471
