    4. Jablotron Alarmanlage einbinden
      Paan83 last edited by Paan83
      ich habe vor rund 3Jahren eine Jablotron Oasis 80 Alarmanlage bei mir zuhause installieren lassen. Hierdran hängen ungefähr 45 verschiedene Komponenten, wie Sirene, Bewegungsmelder, Rauchmelder und natürlich am meisten Fensterkontakte, welche alle über Funk (868MHz) mit der Zentrale verbunden sind. Da ich noch im Aufbau meines Smarthomes bin, mache ich mir ebenfalls Gedanken über eine Heizungssteurung, und einer Kontrolle ob meine Türen und Fenster geschlossen sind. Deshalb wäre es der Oberhammer, wenn ich diese bestehenden Magnetkontakte mit in den ioBroker einbinden könnte. Es würde echt blöd aussehen, wenn ich jetzt einen zweiten Magnetkontakt an meine Fenster pappen müsste. Kennt sich veilleicht jemand mit dieser Anlage aus?
      Danke euch
      Glasfaser OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Paan83 last edited by Glasfaser
        @Paan83 sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
        ……. eine Jablotron Oasis 80 Alarmanlage ……………….. >
        Leider ist bei der Jablotron Oasis 80 ( kleine Version ) , der Abgriff bzw. die Zustandsweiterleitung von Magnetkontakten / Bewegungsmeldern ….. nicht möglich.
        Das einzige was du machen kannst per "Ausgangsmodul " dein Zustand der Anlage ausgeben lassen .
          Paan83 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Danke für deine Antwort. Das Ausgangsmodul kann mir also nur sagen ob die Alarmanlage scharfgeschaltet ist oder nicht?
          Ich habe mir schon überlegt ob ich die 80er Zentrale durch eine 100er Zentrale ersetze, aber soweit ich mich richtig informiert habe passen die Magnetkontakte von der 80er nicht auf die 100er...vielleicht kennst du dich besser aus?
          • Glasfaser
            @Glasfaser
            Richtig ,nur die Zustände der Alarmanlage bei der Oasis 80 .
            JA-68_de.pdf
            Bedienungsanleitung_Drahtlose_Hausalarmanlage_Oasis.pdf
            Oasis 80 ist eine Version für sich , also Melder passend zur Anlage .( eigene Firmware/Software/Protokoll )
            oder mit dem Funkmodul an der 100 können einige Melder übernommen werden Link Text
            Unter dem Namen Indexa werden die Anlage auch verkauft , aber sind in der Funktion kastriert und auch nicht änderbar.bzw. so Erweiterbar wie Jablotron
            ( Indexa 8000 zu deiner 80 / Indexa 9000 zu der 100 )
            Jablotron 100 ist natürlich Top .
            Wenn es nicht zu viele Melder sind ,kannst Du dir das auch mal anschauen Lupusec
              Paan83 @Glasfaser last edited by Paan83
              @Glasfaser
              Ich habe über 30 Fensterkontakte, drei Bewegungsmelder und diverse Rauchmelder verbaut. Wenn ich diese einbinden könnte, wäre das natürlich der Hammer gewesen. Aber leider wurde mir halt diese Anlage vor 3 1/2 Jahren von einer Firma empfohlen, und da hab ich noch keinen Gedanken an Smarthome verloren.
              Die Entscheidung vor der ich jetzt stehe, ist ob ich meine Alarmanlage durch eine 100er ersetze, oder ob ich die Fenster- und Türzustände mit einem weiteren Kontakt zB über Zigbee-Kontakte integriere. Ersteres wird wohl sehr viel teurer werden...aber ein zweiter Magnetkontakt sieht wiederum scheisse aus... 🤔
              Danke für die wertvollen Infos die du mir gegeben hast, jetzt seh ich etwas klarer 🙂
              mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mike2507
                mike2507 @Paan83 last edited by
                @Paan83
                Ich habe hab das über openHab gelöst. Sieh dir diese Seite mal an https://community.openhab.org/t/jablotron-alarm-binding-for-openhab-2-x/41930/79
                Es gibt hat auch einen Adapter für openHab in iobroker.
                Super wäre es natürlich wenn es direkt in iobroker zu lösen wäre, aber das müsste jemand anders machen.
                mfg Mike
                • E
                  Elektroman last edited by
                  Hallo Glasfaser 😉
                  bedeutet mit der 100 geht es ?
                  Wie ?
                  Würde mich über eine Antwort sehr freuen !!!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Elektroman last edited by Glasfaser
                    @Elektroman
                    Wie es mit openHub funktioniert ,kann ich dir leider nicht sagen .
                    Ich habe es über KNX gelöst und mit dem KNX-Adapter rufe ich es ab.
                    Hier die Schnittstelle : JA-KNX Jablotron KNX Schnittstelle
                    Hier meine VIS:
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • E
                      Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!!!!
                      Auf der ioBroker Seite ist das ja klar Adapter installieren fertig, aber was muss ich auf der Jablotron Seite machen ? Benötige ich zusätzliche Hardware?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                        @Elektroman
                        Habe ich doch oben schon beschrieben , klicke auf den Text , dann öffnet sich ein Link
                        • E
                          Ach so, Du hast KNX auch richtig im Einsatz bzw. KNX Geräte
                          Ich habe ja kein KNX 😞
                          • Glasfaser
                            @Elektroman
                            Nee … nur die Alarmanlage 😉
                            Brauchts nur zwei Sachen für KNX dafür : eine KNX Netzteil , KNX IP Gatway Link Text
                            und die Jablotron Schnittstellen .
                            • E
                              Ohhh Ohhh, das hört sich teuer an 😧 😯 😆
                              • Glasfaser
                                @Elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                Teuer ist Relativ 😉
                                Kannst ja es mal mit openHub versuchen , vielleicht kann @mike2507 hier eine Kurzanleitung dafür erstellen wie es Einzurichten ist !!???
                                • E
                                  Was hast Du denn bezahlt wenn ich fragen darf?
                                  • Glasfaser
                                    @Elektroman
                                    EK Preis.
                                    • E
                                      Jablotron geht bei mir auch EK aber nicht KNX
                                      Ja ich muss mal schauen, vielleicht bekomme ich das auch über die Aufschaltung einer NSL hin. Contact ID oder SIA Server
                                      ![Bild Text](11684d12-5f1a-496b-8056-25501255aa14-image.png Bild Link)
                                      Großen Dank schon mal
                                        MarkoFFM last edited by
                                        gibt es hierzu Neuigkeiten? Ich besitze auch die Jablotron 100 Alarmanlage und würde gerne die Zustände meiner Tür-/Fensterkontakte in ioBroker abrufen können um somit etwas automatisieren zu können.
                                        Ich bedanke mich im Voraus.
                                        Viele Grüße,
                                        Marko
                                          drhamburger last edited by
                                          Hallo, ich habe es mit dem SIA Adapter gemacht Status wird übermittelt. mit der JA 100
                                            MarkoFFM last edited by MarkoFFM
                                            Hallo drhamburger,
                                            sehr interessant 🙂 könntest du eine kurze Anleitung schreiben? Wenn ich den SIA Adapter installiere gibt es in den Einstellungen den Reiter "Accountnummer". Was muss man dort eintragen?
                                            Edit: Im F-Link habe ich auch keine SIA Einstellungen gefunden, mein Errichter weiß hier leider auch nicht weiter 😞
                                            Viele Grüße und danke im Voraus!
                                            Marko
                                            alarmanlage jablotron
                                            18
                                            63
                                            7923
