    3. Cloud Dienste
    4. xioami Temperatur Alexa
      deta Most Active last edited by
      ja das Thema wurde schon x mal durchgekaut, aber ich bekomme das einfach nicht hin.
      Ich habe die Sensoren über einen Zigbee Stick eingebunden.
      Nun heißt es ja, es geht über den Cloud oder ioT Adapter.
      Wenn ich jetzt sage neue Gerät, dann den Datenpunkt auswähle, kommt aber diese Meldung
      "zigbee.0.00158d0003217020.temperature" not exists or no native part.
      Mh, der Datenpunkt ist da und es steht auch der Wert drinnen.
      Was ist das Problem?
      cu Deta
        zeigmal die RAW Werte
          deta Most Active last edited by deta
          Bitte, nix geändert, so werden Sie von Stick übertragen.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Temperature",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value.temperature",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "5000",
                  "maxLength": "10",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": "60",
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "iot.0": {
                  "smartName": {
                    "de": "Temperature"
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1560441075290,
            "_id": "zigbee.0.00158d0003216fad.temperature",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "5000",
                    "maxLength": "10",
                    "aliasId": "",
                        "smartName": {
                          "de": "Temperatur Wintergarten",
                          "smartType": "THERMOSTAT"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "native": {}
            ersetzte das mal mit dem hier..
              deta Most Active @arteck last edited by deta
              @arteck Super das klappt jetzt, wird jetzt auch von Iot erkannt und kann die Temperatur abfragen. Bur den Namen musste ich anders vergeben, da er im iOt mit Temperature angezeigt worden ist.
              Klasse Danke.
              Noch eine bitte. Ich habe moch 2 Sensoren mit Mqtt eingebunden.
              Diese werden zwar erkannt von iot kann diese nicht abfragen, es kommt xx wird nicht unterstützt.
              RAW
                "common": {
                  "name": "/Pool_Temperatur/Pool_Temperatur_Wasser/Temperature",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "desc": "mqtt server variable",
                  "type": "string",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": false,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": "10",
                      "aliasId": ""
                    "iot.0": {
                      "smartName": false
                "native": {
                  "topic": "/Pool_Temperatur/Pool_Temperatur_Wasser/Temperature"
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.mqtt.0",
                "ts": 1560071643523,
                "_id": "mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Wenn du da noch eine Lösung hättest wäre das klasse.
              Danke schon mal
              Gruss Detlef
                arteck Developer Most Active @deta last edited by
                  "common": {
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "type": "string",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": "10",
                        "aliasId": "",
                        "smartName": {
                          "de": "Temperatur Pool",
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  Hallo, danke noch mal für deine Hilfe, jetzt hab ich es am laufen.
                  Hatte es bereits gestern noch hinbekommen. So hab ich es jetzt.
                    "common": {
                      "name": "Planschbecken",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "0",
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": ""
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                            "de": "Planschbecken",
                    "native": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    ich muss noch mal hier rauf zurück kommen, muste die Sensoren neu anlernen und nun habe ich das Problem:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "5000",
                            "maxLength": "10",
                            "aliasId": "",
                                "smartName": {
                      "ts": 1562128189800,
                      "_id": "zigbee.0.00158d0003217020.temperature",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    Das beim Spreichern ein Fehler kommt und ich finde nicht das Problem:
                    Wo liegt das Problem?
                    cu Deta
                    @arteck sagte in xioami Temperatur Alexa:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "5000",
                            "maxLength": "10",
                            "aliasId": "",
                                "smartName": {
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                      Lösung gefunden und Problem beseitigt. Nun Funktioniert es wieder.
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                                "de": "Wintergarten",
                          "smartName": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      alexa iot
