    4. [gelöst] Strom Problem mit ESPs & Relais Karte
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Strom Problem!!!
      Nabend,
      ich habe einen Schaltkasten der 16 Steckdosen über ein 8fach Relais schaltet, was über ein ESP8266 gesteuert wird das mit Tasmota geflashed ist.
      Dann läuft in dem Kasten noch ein weiteres ESP8266, worüber zwei DHT11 und 2 DS18B20 angeschlossen sind.
      Der Relais Strom ist 12 Volt und kommt von einem im Kasten eingebauten 24 Volt Netzteil mit einem Stepdown was auf 12 Volt eingestellt ist.
      Dann ist noch ein weiterer Stepdown angeschlossen an dem 24 Volt netzteil was die beiden ESPs mit Strom versorgt.
      Das Problem ist, das die Relais Karte und das ESP was für die Relais zuständig ist völlig spinnt und die Relais ein und ausgeschaltet werden.
      Kann es daran liegen, das dass Netzteil zu wenig Amper hat!?
      Wie viel Amper sollte das netzteil haben um zwei ESPs und die Relais karte zu versorgen.?
      Vielen dank für jegliche Hilfe.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by
        2x ESP mit WLAN können im Peak je 250mA benötigen, 2x Stepdown und 8x Relais: da können uU. 1.5-2A zusammenkommen (DHTs und DSs brauchen ja auch bisserl).
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @SBorg last edited by Aphofis
          @SBorg
          Also sollte ich ein 12 Volt 2,5-3 Ampere Netzteil nehmen!?
          • SBorg
            Sollte eigentlich genügen, genau genommen müsste man aber mal messen. Die Anbieter kopieren ihre Texte alle von- und untereinander. Eine Stromaufnahme von 90mA halte ich für unmöglich, 8x LEDs, 8x Relais und 8x Optokoppler braucht einfach mehr. Wird einem auch schnell klar, wenn die 16fach ebenfalls 90mA brauchen soll... Ja nee, is klar...
            Zumindest sparst du so einen Stepdown-Regler, eine Fehlerquelle weniger.
            Bisserl zu viel Ampere schadet auch nix, dass Netzteil verbraucht deswegen auch keine 36 Watt (12V*3A), sondern nur soviel wie effektiv hinten raus gezogen wird. Zu überdimensioniert sollte es aber auch nicht sein, denn mit zunehmender Leistung ist einfach der Wirkungsgrad (sprich Verlustleistung) schlechter.
            • Aphofis
              @SBorg
              Ich habe jetzt ein 24 Volt 3 A netzteil verbaut und siehe da, es läuft alles stabil.
              Ein 12 Volt 3 A ist bestellt und wird dann getauscht inkl Stepdown raus.
              Vielen Dank für die Info
              • Aphofis
                Bis jetzt ist es trotz 3A Netzteil nur einmal vorgekommen das alles verrückt gespielt hatte.
                Woran kann es noch liegen!?
                Alle Kabel sind angelötet und mit schrumpf Schlauch versehen.
                Es gibt weder kalte löt stellen noch offene Kabel Verbindungen.
                Kann es an der Tasmota Software liegen!?
                Alle Relais und der ESP8266 der zuständig ist für die Relais blinken wie wild und die Relais schalten in 1-2 Sek. Immer wieder durch. Ein Neustart per Tasmota Weboberfläche zum Modul löst dann das verrückt spielen.
                In Telegram taucht dann etliche Male diese Meldung auf, weil alles verrückt spielt.
                Da muss es doch ähnliche Fehler auch bei anderen geben oder liegt das Problem beim ioBroker!?
                Da die Meldung Aquarium System eigentlich auf den ioBroker abzielt und darauf lauscht
                Ansonsten würde da stehen Aqua Power Control
                Wurde neu gestartet.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
                  @Aphofis sagte in Strom Problem mit ESPs & Relais Karte:
                  Leider an vielem. Welchen ESP nutzt du denn genau, bzw. wie viel Flash-Speicher hat er? "Richtig" scheint er ja nicht abzustürzen, sonst könntest du ihn auch per Weboberfläche nicht mehr erreichen/booten.
                  Der ESP schaltet aber nur die Relais, bekommt also keinen Input von einem GPIO?
                  • Aphofis
                    @SBorg
                    Also in dem Kasten sind zwei ESP8266 Node MCU Ver. 3.0 verbaut.
                    Beide sind per Stepdown 5 Volt an ein 24 Volt 3 Ampere Netzteil angeschlossen.
                    Das Relais Board wird auch per Stepdown 12 Volt betrieben und strom versorgung per ESP normal 3,3 Volt
                    An dem einen ESP hängt nur die Relais Karte an der 16 Steckdosen angeschlossen sind.
                    Wie folgt:
                    Relais 1 = 2x Lüfter 240 Volt auf einer Steckdose
                    Relais 2 = Meine Förderpumpe mit 65 Watt auf einer Steckdose
                    Relais 3 = ist ein Vlies Filter und ein normaler Skimmer mit zwei Steckdosen
                    Relais 4 = Zwei Reaktoren mit Schläuchen in Reihe aber nur eine Pumpe die auch einen Soft Start hat auf einer Steckdose
                    Relais 5 = Ein UVC mit lampe und Pumpe auf zwei Steckdosen
                    Relais 6 = 2 Strömungs Pumpen auf zwei Steckdosen
                    Relais 7 = 1 Strömungs Pumpe auf einer Steckdose
                    Relais 8 = 2 Heizungen auf einer Steckdose die aber bei dem Wetter nie an sind.
                    Nur was soll das heißen das der ESP keinen Input bekommt.
                    Wie kommt es das dann ESP und Relais Karte völlig durchdrehen.
                    Hab den besagten ESP heute noch mal komplett neu geflashed und alles neu eingerichtet.
                    Die Medlung die ich beim Absturz per Telegram aus dem vorherigen Post hochgeladen hatte, kommt von einem Blockly was nachts alle drei ESPs neu starten sollte das Script habe ich schon abgeschaltet und gelöscht.
                    Da der Fehler seid dem neuen Flashen noch nicht wieder aufgetaucht ist.
                    Nur ist die Frage ist das Netzteil zu schwach oder die Relais karte mist.
                    Habe schon eine neue andere Relais Karte bestellt die Hohe lasten ab kann.
                    Da zb die Strömungspumpen und die Lüfter mit voller Pulle Strom ziehen wenn das Relais einschaltet.
                    Alle Kabel habe ich fest verlötet und mit schrumpfschlauch versehen.
                    Das sind meine ESPs
                    https://www.amazon.de/gp/product/B074Q2WM1Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                    So eine Relais Karte nur für 12 volt
                    https://www.ebay.de/itm/8-Kanal-Relais-Modul-Karte-5V-230V-Optokoppler-Arduino-Raspberry-Pi/252713917672?hash=item3ad6ec5ce8:g:WeYAAOSwPrtb4LFj&frcectupt=true
                    Neu bestellt habe ich diese Relais Karte
                    https://www.amazon.de/gp/product/B0771MWH1M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                    • SBorg
                      Hast du im Grunde, ohne es zu wissen^^, beantwortet. Ich wollte damit eigentlich wissen, ob die NodeMCU nur die Relais ansteuert, oder ev. ein/mehrere GPIOs noch benutzt werden, um bspw. einen Schalter, Sensor (so wie beim anderen mit den DHTs/DS18 eben) abzufragen. Nicht dass das den ESP zum abstürzen bringt.
                      Wenn es nach dem tauschen von Netzteil + Karte immer noch nicht geht, könnte es noch an der NodeMCU selber liegen. Tasmota liegt schon irgendwo bei ~600kB, die Lolin-MCU hat aber nur 1MB Speicher. Das könnte bei 8 benutzten GPIOs ev. eng werden. Ein Indiz dafür wäre, dass das System etliche Zeit reibungslos läuft und dann rumzickt (=Speicher voll), nach einem Reset aber wieder problemlos weiter läuft. Dann würde es sich lohnen noch mit einer 4MB-Version zu testen.
                      • Aphofis
                        @SBorg
                        Habe das 3A Netzteil eingebaut und siehe da, kein Meckern mehr kein Absturz mehr und alles wird richtig geschaltet!
                        Ich denke das Problem ist gelöst!
                        Der ESP der für die Relais zuständig ist, für die Relais:
                        Realer Flash Speicher 4096kB
                        Ges. Flash Speicher 4096kB
                        Ben. Flash Speicher 448kB
                        Verf. Flash Speicher 2620kB
                        Freier Arbeitsspeicher 20kB
                        Das ESP wo die Temp Sensoren dran hängen:
                        Ges. Flash Speicher 1024kB
                        Ben. Flash Speicher 526kB
                        Verf. Flash Speicher 476kB
                        Freier Arbeitsspeicher 19kB
                        Also alles läuft!!! Jippie
                        • Aphofis
                          ganz einfach den Schaltzustand den man haben will stellt man in der tasmota software einfach ein entweder relay1i oder nur relay1 ohne i je nachdem was man haben will.
                          1165
