Test Adapter OpenUV v0.0.x
@ilovegym sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
Evtl. noch mit dem requesten der Werte einen Intervall minimum 30min. - max (beliebig)
weshalb minimum 30min?
Dann würdest Du ja jene welche ggf. Einschränken, die einen kostenpflichtigen Account haben. Und was wäre mit einem Zeitfenster für den Abruf?
Weshalb sollte man Nachts den UV-Index abfragen? -
@BBTown sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
.........mit Abfrage Sonnen-Auf-Untergang?
@sigi234 sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
das Zeitfenster wäre wohl noch Größer, denn die Intensität nimmt ja bereits viel früher ab bzw. ist ja nicht unmittelbar nach dem Sonnenaufgang bereits da, oder irre ich mich?
Teste schon........
Wird ja schon...........Schaut schon toll aus!
Könntest du uns das zur Verfügung stellen? -
Ok, ich werde mir auch das mit dem Zeitfenster nochmal anschauen und es auf Wunsch noch mit implementieren.
Bis dato habe ich jetzt erst einmal die safe_exposure_time mit eingebaut.
Version 0.0.5 online.
@Negalein sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
Teste schon........
Könntest du uns das zur Verfügung stellen?Bitte sehr:
Super! Genau das was ich gesucht habe! Allerdings für einen ganz anderen Zweck.
Ich habe 6 deckenhohe Fenster und Türen an der Südseite. Da knallt die Sonne richtig heftig rein. Nachdem ich nun die Rollladen Steuerung mit Shelly 2.5 Aktoren aufgerüstet habe kann ich zwar wunderbar morgens und abends mit der Astro Funktion die Läden betätigen lassen, aber tagsüber musste das immer noch manuell gemacht werden. Und wenn alle erst abends heimkamen war es halt immer brütend heiss innen.
Über diverse Temperatur Sensoren und Alexa Steuerung hat das einfach nicht richtig geklappt, die Läden sollen ja runter fahren bevor es heiss wird. Deshalb hab ich mir mal iobroker angesehen. Ich wollte das irgendwie über den UV Index steuern. Und nach kurzer Suche finde ich Deinen OpenUV Adapter!
Zusammen mit der örtlichen Bewölkungs Situation aus dem Wetter.com Adapter berechne ich mir nun im 15 Minuten Abstand meinen lokalen UV Index und lasse damit die Läden bei hohem lokalen UV Index automatisch in die Beschattungs Stellung fahren, und wenn die Sonne weg ist wieder öffnen.
In der Praxis schließen die Läden zwischen 11 und 14 Uhr und öffnen dann wieder zwischen 17 und 19 Uhr wenn eben ein sonniger Tag ist. Kein hektisches rauf und runter Gefahre.
Das Ganze läuft nun seit etwa 4 Wochen zu meiner absoluten Zufriedenheit, und ohne eigene Wetter Station! Nebenher ist das auch noch eine nette Erweiterung zu einer Anwesenheits Simulation. (War letzte Woche im Urlaub und heute fragte mich meine Nachbarin ob ich denn nun eigentlich weg war oder nicht
Toller Adapter, nicht nur zum Hautschutz zu gebrauchen!!!
welches Wiget verwendest du für die Tachoanzeige?
wird bei mir gar nicht angezeigt, welches Paket muss ich da noch installieren?
@Oli sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
canvas-gauges
super, Dankeschön
@Albert-K hi, stehe gerade vor derselben Herausforderung. Die Rolläden beschatten bei mir obwohl keine Sonne scheint. Wie sieht deine Berechnung denn aus? Kannst du es mir zeigen?
das kann bei mir auch vorkommen da ich ja das Wetter bis zu 3 Stunden im voraus betrachte. Erst letzten Samstag fuhren die Läden so gegen 10:45 in die Beschattung obwohl alles wolkenverhangen war und es kurz davor noch geregnet hatte.
Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigte aber dass gegen 11:00 dann die Sonne richtig knallen sollte mit UVI 9. Und so war es dann auch, also alles richtig.
Die Berechnung mache ich in diesem Blockly
Der Roh UV Wert kommt aus OpenUV, der Cloud Wert aus "Das Wetter". Der Multiplikator ist in OpenUV beschrieben
Die cloud Grenzwerte sind Durchschnitts Werte die ich mal über mehrere Tage aus "Das Wetter" ermittelt habe.
ja aber so wie es bei dir läuft ist es doch auch richtig. Heute fuhren die Rollläden fleißig hoch/runter, aber von Sonne keine Spur.
Könntest du das Blockly noch als Script exportieren?DANKE
@Albert-K
habs mal implementiert. Bei welchem Wert lässt du denn die Rolläden runterfahren? -
bei LokalerUV >5 fahren die Rollläden in die Beschattung, und bei 0 wieder hoch
@Albert-K hab ich es richtig gesehen dass du die Cloud in den nächsten 2 Stunden auswertest? Warum nicht den aktuellen Wert.?
weil ich möchte dass die Rollläden schon herunterfahren bevor die große Hitze kommt.
Gibt es den Adapter noch? Ich finde ihn in der Liste der Adaper nicht, egal ob default oder latest. Auch über die Katze finde ich ihn nicht.
