    5. toLocaleTimeString() gibt falsche Werte aus
    • 0
      0018 last edited by
      bei Aufruf von
      var sunrise = getAstroDate("sunrise");
      log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());
      erhalte ich als Ergebniss 5:07:22 AM. Ich benötige aber um es um globen Script IsTimeInRange weiterverabeiten zu können als Ergbeniss 05:07:22.
      Ich habe das Script schon ewig ohne Probleme am laufen, doch seit dem letzten Update des JS Adapters auf 4.1.13 scheint der Fehler zu kommen.
      Muss ich das Script anpassen? Wenn ja wie um auf die richitge Ausgabe zu kommen?
      • 0
        0018 last edited by
        Jemand eine Idee bzw einen anderen Weg das richtige Format auszulesen?
        • liv-in-sky
          liv-in-sky last edited by
          bin kein profi - aber so kommt was raus
          sunrise = sunrise.toLocaleTimeString();
          sunrise= sunrise.replace(' AM', '');
          log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise);
          vielleicht hilfts
            paul53 @0018 last edited by
            @0018 sagte:
            An der Version des JS-Adapters liegt es nicht, aber eine Lösung gibt es hier.
            • 0
              0018 last edited by 0018
              Danke, das hat geholfen!
              Doch scheint sich generell was in der neusten JS Adaperversion was diesbezüglich geändert zu haben, denn selbst das Beispielscript zu getAstroDate auf GIT funktioniert bei mir auch nicht mehr richtig.
              var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
              log("Sunrise ends today at " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
              var today = new Date();
              var tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
              var tomorrowNigh = getAstroDate("night", tomorrow);
              Der Log dazu:
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.893	error	at Script.runInContext (vm.js:130:20)
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.893	error	at script.js.common.Test:6:20
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1220:42)
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	TypeError: date.getDate is not a function
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	^
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	if (nadir.getDate() === date.getDate() && nadir.getHours() < 12) {
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.891	error	script.js.common.Test: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1220
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.883	info	script.js.common.Test: Sunrise ends today at 05:11:26
              javascript.0	2019-06-18 08:24:23.756	info	Start javascript script.js.common.Test
              javascript.0	2019-06-18 08:24:20.099	info	Stop script script.js.common.Test
                @0018 sagte:
                Nimm die JS-Adapter-Version von Github oder ändere eine Zeile.
