    5. [gelöst] Hue startet immer mit höchster Helligkeit
      schweiger2 last edited by schweiger2
      ich lasse über iobroker zu bestimmten Zeiten einige Hue RGB-Lampen einschalten.
      Erst R=255, dann G=255, B=255, dann bri=400, zuletzt level=50. Aber die Lampen schalten immer zuerst mit voller Helligkeit ein und regeln dann auf die gewünschten Werte herunter. Habe auch schon mal mir level begonnen, das hat aber nichts verändert.
      Was ist dafür die Lösung?
      Vielen Dank und ein schönes Rest-WE
      Joachim
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Hast Du mal versucht im LEVEL Datenpunkt deer HUE Lampe einen Defaultwert (def) einzustellen?
        Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie schaltest Du die Lampe denn überhaupt ein?
        Schalter/Taster? - Script? - Sprachkommando (Alexa)?
        Zeige doch mal etwas per Screenshot
          Hallo BBTown,
          die Lampe wird ausschließlich über das beigefügte Skript geschaltet.
          Die Steuerung lief vorher über Homematic, da gab es dieses Verhalten nicht.
          Besten Dank.
          Gruß Joachim
            ... und so sieht diese Lampe in den Objekten aus:
              sorry, jetzt ist sie natürlich ausgeschaltet
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @schweiger2 last edited by dslraser
                @schweiger2
                Sind die HUE an einer HUE Bridge ?
                  schweiger2 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Ja, so ist es.
                  • dslraser
                    @schweiger2 sagte in Hue startet immer mit höchster Helligkeit:
                    Hier schreibst Du bri=400 ?
                    in Deinem Blockly hast Du aber ct=400 und nicht bri ?
                    wenn Du eine Bridge hast, kannst Du direkt über den Command Datenpunkt schalten.
                    z.B. so
                    Ich habe eben gerade mal Deine Werte bei mir probiert, da kann eigentlich was nicht stimmen ?
                    r/g/b geht bei mir nur bis 254.
                    wenn ich nur r/g/b jeweils mit 255 (ohne level eingebe), dann kommt das dabei raus:
                    wobei bei diesen Werten level auf 100 Prozent geht
                    hue.0	2019-06-16 19:29:58.588	info	final lightState for HueBridge.Deckenlampe:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.32272672086556803,0.32902290955907926","r":254,"g":254,"b":254,"transitiontime":30
                    Wenn ich genau diesen Wert mit 50 Prozent dimme kommt das raus:
                    hue.0	2019-06-16 19:31:24.922	info	final lightState for HueBridge.Deckenlampe:{"bri":127,"on":true,"level":50}
                    Welche Farbe soll denn die Lampe haben ?
                      @dslraser
                      ich werde jetzt die Wertebereiche, die du angegeben hast, ausprobieren und melde mich dann zurück.
                      Ich habe für RGB überall Werte von 0-255 gefunden (entspricht 256 Bit), deswegen.
                      Mit bri habe ich mich vertan, sorry für die Verwirrung.
                      Die gewünschte Farbe ist erstmal einfaches weiß, nur warm und gedimmt.
                      Melde mich später.
                      • dslraser
                        @schweiger2
                        die Werte aus meiner Lampe ergeben einen gelb/rot (oder auch orange) Ton.
                        Schalte doch einfach mit der HUE App Deine gewünschte Farbe in der gewünschten Helligkeit und schau in den Objekten von ioBroker oder im Log was das dann für Werte ergibt.
                          @dslraser
                          Genau so habe ich es auch zuerst angefangen. Das war auch kein Problem. Seltsam ist halt dieses erste sehr helle aufflammen, bevor die eigentlichen Einstellungen vorgenommen werden.
                            @dslraser
                            So, gelöst. Es hat gereicht, im Skript einfach nur die Werte für R, G und B zu setzen, die anderen Angaben waren schlicht zuviel.
                            1028
