    4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
      A Former User last edited by
      Hallo euch allen,
      bei uns wird diese Woche der Roborock S5 einziehen. Nun stehe ich vor folgender Frage:
      in der App kann ich ihm in der Karte eine "Zone" eintragen, in der er JETZT saugen soll, quasi eine "spot cleaning area".
      Nun haben wir regelmäßig Kinder zu Schlafbesuch, welche sagen wir noch Potential haben beim Thema "richtiges Essen mit Sesam- und Mohnbrötchen".
      Gibt es eine Möglichkeit in der vis, wie eben die Zone rund um den Eßtisch dauerhaft definiert wird und per Tastendruck auf dem tablet aktiviert und gesäubert wird?
      Dank euch,
      Frank
        Stoni @Guest last edited by Stoni
        @FrankDCE
        Ja gibt es. Nutze ich selber. Allerdings sage ich primär Alexa, sie soll das Esszimmer/Küche/Flur/Haus sauber machen. Das Ziel ist das Gleiche.
        Du musst Dir die FloleVac App runterladen. Da kannst du dann die Koordinaten für den Bereich, der gesaugt werden soll, bestimmen. Dann im iobroker entsprechende Szenen erstellen. Zu guter Letzt in vis mit einem Button diese Szene starten.
        Eine Anleitung findest du im Netz, YouTube oder hier im Forum.
        Guck mal hier:
        https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/26292-zonen-reinigung-per-iobroker-alexa-steuern-schritt-für-schritt-anleitung/&postID=389664#post389664
        Gruß Stoni
          Brati last edited by
          lies mal hier:
          https://forum.iobroker.net/post/253807
          Du musst ihn einmal alles reinigen lassen und einstellen, dass die Karte gespeichert wird. Auf Basis dieser Karte liest du die Koordinaten für deinen Bereich aus (per FloleVac App).
          Wenn du einfach nur eine Zone reinigen willst, kannst du diese einfach per Button setzen. Solle es variabel sein, musst du es per Script zusammen basteln.
          Brati
          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Hallo euch beiden,
            Danke für die Hinweise, werde ich ausprobieren.
            Anschlussfrage: über den Adapter kann ich doch sicher auslesen, wenn der Staubbehälter voll ist. Meine holde möchte den Roboter gern unter dem Sofa parken (ist hoch genug).
            Gibt es eine Möglichkeit, dass er, wenn der Behälter voll ist, zu einer gewissen Koordinate fährt (konkret in die Küche vor den Mülleimer) und da "wartet", bis er geleert wird?
            Und wieso wachsen die Ideen in der smart-home Welt stetig von Tag zu Tag? ;-))
            Dank euch,
            Frank
              Brati @Guest last edited by
              @FrankDCE sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
              Hallo euch beiden,
              Dank euch,
              Frank
              Hallo, er meldet nicht, wenn der Behälter voll ist. Meiner parkt auch unter dem Sofa und fährt jeden Samstag um 11 Uhr zum Mülleimer. Ich leere ihn aber trotzdem in der Woche auch mal von Hand, auch hier kommt er auf Tastendruck zum Mülleimer (hab eh einen 6 fach Homematic Taster in der Küche und nutze dafür langen Druck beim Lichtschalter...).
              Vom Prinzip hinterlegst du hier einfach die Koordinaten zum Mülleimer in einem Script (für echte Taster) oder im vis hinter einem Button.
              Brati
              ? P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Brati last edited by
                @Brati Hallo Brati,
                danke für den Hinweis; daran dachte ich auch schon. Aber wenn er an der Koordinate ist, saugt er dann nicht? Oder kann ich ihm sagen "fahr da hin und warte da ohne saugen"?
                  @FrankDCE Er fährt einfach zum Punkt und wartet, bzw. geht dann in sleep über. Man sendet nur die GoTo Koordinate und keine Fläche.
                    ple @Brati last edited by
                    @Brati sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                    Hallo euch beiden,
                    Dank euch,
                    Frank
                    Brati
                    Auf die Idee kam ich garnicht, obwohl ich mir 4 mal die Birne angestoßen habe, weil der Sauger unter schwebenden Möbel steht. Jetzt fährt er auch zur Mülltonne mit Alexa, oder 4 Tastern in der Küche 🙂
                    Danke für den Tipp.
                      A Former User @ple last edited by
                      @Brati @Stoni
                      Sooo .... nachdem der Urlaub vorbei ist mal rangesetzt und - KLAPPT!
                      Dank euch beiden vielmals für die Hinweise!!
                        So, zu früh gefreut .... 😉
                        Die Zonenreinigung funktioniert wie gewünscht.
                        Das zum Mülleimer schicken leider nicht.... im Log erscheint die Fehlermeldung
                        "GoTo need two koordinates with type number" - aber er hat doch die beiden Koordinaten, ausgelesen aus der flole vac app; hat mit dem Eßtisch ja auch funktioniert...
                        Die Szene sollte doch auch passen, oder?
                        Nochmals 1.000 Dank!
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Guest last edited by
                          Bin mir gerade nicht sicher... hast du es mal ohne die eckigen Klammern probiert?
                            A Former User @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            Tatsache, das war es. Komisch, im area cleaning sind die auch drin und es klappt.
                            Wie dem auch sei: Danke für den Hinweis.
                              kaiserm @Stoni last edited by kaiserm
                              @Stoni Genau das hätte ich auch gerne.
                              1. Alles per Sprachbefehle.
                                Also z.B. Alexa, sauge das Esszimmer oder Alexa, sauge das Wohnzimmer
                                Falls alles gereinigt werden soll: Alexa, sauge die Wohnung.
                              Für die Reinigung / Wartung wäre es ideal wenn ich Alexa sagen könnte: Alexa, fahre Hugo (so heisst unser S50) zum Mülleimer.
                              Wie macht man das ?
                              Ok, die Zonen der Zimmer oder Bereiche, also Wohnzimmer, Esszimmer, Mülleimer,...) bekommt man ja in der Flolevac App.
                              Muss man für die komplette Wohnung die Zone über alles ziehen?
                              Was macht man dann mit den ermittelten Zonen?
                              Wo müssen die eingebunden werden damit alles per Sprache läuft?
                              Wenn er vor dem Mülleimer steht und gereinigt wurde müsste man ihn ja mit Alexa, fahre Hugo zur Ladestation zurückschicken können?
                              Weitere Befehle: Alexa, pausiere Saugvorgang oder Alexa, beende Saugvorgang.
                              Was gibt man da wo an ?
                              Man kann ja im Alexa2 Adapter in der Summary immer den letzten Befehl sehen, also kann man darauf triggern und eine Szene abspielen lassen?
                              Danke im Voraus.
                              LG Martin
                              AlCalzone S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • 0
                                0018 @Brati last edited by
                                Hi Brati,
                                wo genau kann ich sagen das die Karte gespeichert wird? Hast du evtl einen Screenshot dazu? Behält er dann auch die Karte wenn man den Sauger über den Button am Sauger startet?
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @kaiserm last edited by
                                  @kaiserm sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                                  Wie macht man das ?
                                  Ich mache das über Alexa-Routinen, die jeweils einen Datenpunkt in ioBroker auf true setzen. Ein JavaScript beobachtet die und startet dann die jeweilige Zonenreinigung. Hierbei wird keine Karte neu generiert.
                                  Alles saugen geht über den normalen "start"-Datenpunkt vom Sauger, also keine Zonenreinigung. Dabei wird (zumindest bei mir, 1. Generation) jedes Mal die Karte neu aufgebaut (und so Fehler bereinigt).
                                  Mache noch eine Alexa-Routine, die einen GoTo-Befehl steuert.
                                  Alles Alexa-Routinen, die den jeweiligen DP (Home, Pause, etc...) des Vacuum-Adapters setzen.
                                    Nur nochmal zu meinem Verständnis:
                                    Ich möchte folgendes erreichen:
                                    Alexa, saug die Wohnung - Der S50 soll alles saugen
                                    Alexa, saug das ***zimmer - Der S50 soll das angegebene Zimmer saugen
                                    Alexa, schick Hugo zum Mülleimer - Der S50 (Hugo) fährt zum Mülleimer
                                    Alexa, schick Hugo zum laden - Der S50 (Hugo) fährt zurück zur Ladestation
                                    Alxea, Hugo Pause - Der S50 bleibt stehen
                                    Alexa, Hugo Weiter - Der S50 saugt weiter
                                    Alexa, Hugo Stop - Der S50 stoppt und fährt zurück in die Ladestation
                                    Ich benötige ausser dem Bestätigungston von Alexa eigentlich kein weiteres Gelaber.
                                    Der S50 labert ja selbst auch wenn ihm was nicht passen sollte.
                                    Ich muss also Summary im ersten Fall auf saug UND die UND Wohnung abfragen.
                                    Wenn das wahr ist soll der Sauger die Koordinate ansteuern und lossaugen.
                                    Wie steuert man dann die Koordinaten aus dem Script an?
                                    Habe gelesen das man die Koordinaten über eine Szene übergeben muss?!
                                    In diesem Fall (Wohnung) müsste man nacheinander die Koordinaten aller Zimmer hintereinander in die Szene schreiben.
                                    Kann man per Script dann STEUERE SZENE Sauge_Wohnung mit WAHR ansprechen?
                                    Was muss man für Pausieren, Weiter und Stop ansteuern damit der S50 dies auch macht ?
                                    Danke im Voraus
                                    LG Martin
                                    • AlCalzone
                                      @kaiserm Hier sind die unterschiedlichen Kommandos beschrieben:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#goto
                                      Ich kann später auch gerne mein Skript zur Verfügung stellen, allerdings kann das noch nicht alles was du dir wünschst. Nur einzelne Räume saugen und zurück zum Dock. Und es benötigt Valetudo auf dem Robbie, da meiner (1. Generation) gerne mal die Karte dreht.
                                        kaiserm @AlCalzone last edited by kaiserm
                                        @AlCalzone Das wäre Klasse.
                                        Einzelne Räume und zurück zum Dock wäre ja schon mal was.
                                        Pause, Weiter und andere Koordinaten sind ja auch nur weitere Kommandos.
                                        In welchen Datenpunkt muss man denn z.B. pause schreiben damit er pausiert?
                                        Update: Habe gesehen das pause ja ein eigener Datenpunkt ist.
                                        Also müsste ja steuere Datenpunkt mit true den S50 pausieren.
                                        LG Martin
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @kaiserm last edited by AlCalzone
                                          @kaiserm Also wie versprochen:
                                          Hier die Variante, die bei mir im Einsatz ist (inklusive Test der Kartenorientierung via Valetudo). Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
                                          import axios from "axios";
                                          // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
                                          const roboHostname = "rockrobo.fritz.box";
                                          const valetudoAuth = {
                                          	username: 'valetudo-username',
                                          	password: 'valetudo-password'
                                          // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
                                          const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
                                          const center: Point = [25600, 25600];
                                          // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
                                          // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
                                          const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
                                              "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
                                              "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
                                              "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
                                              "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
                                              "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
                                          type Rectangle = [number, number, number, number];
                                          type Point = [number, number];
                                          /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
                                          function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                              return [-y2, x1, -y1, x2];
                                          /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
                                          function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                              return [-x2, -y2, -x1, -y1];
                                          /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
                                          function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
                                              rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
                                              if (angle % 180 === 90) {
                                                  rect = rotate90(rect);
                                                  angle -= 90;
                                              if (angle === 180) {
                                                  rect = rotate180(rect);
                                              rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
                                              return rect;
                                          for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
                                              createState(`Staubsauger.${room}`, {
                                                  type: "boolean",
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  role: "switch",
                                              on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                                                  if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                                                  if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                                                      // We need to test the map rotation
                                                      const rotation = await testMapRotation();
                                                      log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                                                      await rememberMapRotation(rotation);
                                                  // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                                                  cleanRoom(room);
                                          createState(`Staubsauger.stop`, {
                                              type: "boolean",
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: "switch",
                                              name: `Staubsauger anhalten`,
                                          on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
                                              stopCleanup();
                                          const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
                                          createState(idMapRotated, {
                                              type: "number",
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              role: "indicator",
                                              states: {
                                                  "-1": "unknown",
                                                  "0": "Robo links vom Dock",
                                                  "90": "Robo unten vom Dock",
                                                  "180": "Robo rechts vom Dock",
                                                  "270": "Robo oben vom Dock",
                                              name: `Wie die Karte rotiert ist`,
                                           * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
                                           * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
                                          async function testMapRotation(): Promise<number> {
                                              log("Teste Kartenorientierung...");
                                              const { data: { charger, robot } } = await axios({
                                                  url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                                                  auth: valetudoAuth
                                              // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
                                              // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
                                              let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
                                              const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
                                              if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                                                  // Sauger steht rechts
                                                  return 180;
                                              } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                                                  // Sauger steht oben
                                                  return 270;
                                              } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                                                  // Sauger steht unten
                                                  return 90;
                                              } else {
                                                  return 0;
                                          function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
                                              return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
                                          function getMapRotation(): number {
                                              return getState(idMapRotated).val;
                                          // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
                                          on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
                                              setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
                                              // And reset all control states
                                                  setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
                                              setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
                                          async function beginCleanup(): Promise<void> {
                                          async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
                                              setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
                                              // wait for the "paused" status before going home
                                              await waitForPauseOrSleep();
                                          async function stopCleanup(): Promise<void> {
                                              log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
                                              setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
                                              if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                                                  await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                                                  // wait for the "charging" status before resolving
                                                  await waitFor(idVacuumState, 8);
                                              log(`Staubsauger ist in der Basis`);
                                          async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
                                              log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
                                              setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
                                              const mapRotation = getMapRotation();
                                              const originalCoords = rooms[room];
                                              log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
                                              const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
                                              log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
                                              const coords = roomCoords[0];
                                              const targetCoords = [
                                                  ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                                                  ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
                                              // go to center of first zone
                                              const gotoString = targetCoords.join(",");
                                              await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
                                              log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
                                              await wait(10000);
                                              if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
                                              const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                                                  return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
                                              }).join(",");
                                              log("Starte Zonenreinigung...");
                                              await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
                                              // wait for the cleanup to finish
                                              await waitFor(idVacuumState, 6);
                                          async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
                                              log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
                                              switch (getState(idVacuumState).val) {
                                                  case 3:
                                                  case 10:
                                                      log(" => Zustand bereits aktiv!");
                                                      return;
                                                  default:
                                                      await Promise.race([
                                                          waitFor(idVacuumState, 10),
                                                          waitFor(idVacuumState, 3),
                                                      log(" => Zustand erreicht!");
                                          function wait(ms: number): Promise<void> {
                                              return new Promise(resolve => {
                                                  setTimeout(resolve, ms);
                                          function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                                                  const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                                                      if (obj.newState.val === value) {
                                                          unsubscribe(handler);
                                                          resolve();
                                                  subscribe(stateID, handler);
                                          function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
                                              return new Promise(res => {
                                                  setState(id, state, () => res());
                                          Wenn du die automatische Rotation nicht benötigst oder kein Valetudo hast, wäre folgendes die vereinfachte Variante:
                                          		type: "boolean",
                                          		read: true,
                                          		write: true,
                                          		role: "switch",
                                          		cleanRoom(room);
                                          	type: "boolean",
                                          	read: true,
                                          	write: true,
                                          	role: "switch",
                                          	stopCleanup();
                                          // Reset all control states when the vacuum starts charging
                                          	const roomCoords = rooms[room];
                                          	await wait(10000);
                                          	}).join(",");
                                          		case 3:
                                          		case 10:
                                          			return;
                                          		default:
                                          				resolve();
                                          Beide Varianten legen für jeden Raum und für Stop einen State an, den du dann jeweils mit einer Alexa-Routine ansprechen kannst.
                                          K M 0 Chris_71 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @AlCalzone Vielen Dank.
                                            Ich probiere gerade noch was anderes:
                                            Alexa reagiert und spricht den Text.
                                            Egal wie ich die Koordinaten eingebe. Der S50 macht keinen Mucks.
                                            GFebe ich nur die ersten beiden Punkte ohne Klammern aber mit Komma an fährt er aus der Ladestation, irrt etwas umher und sagt dann er kann nicht zum Ziel fahren.
                                            Man müsste doch in den GoToPoint Datenpunkt direkt die Koordinate reinschreiben können?!
                                            Habe alles probiert. Mit Klammern, ohne ... mit Kommas
                                            Gebe ich ihm nur die ersten beiden Zahlen fährt er aus der Docking Station irrt kurz umher und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
                                            Im Log finde ich immer nur: GoTo only work with two arguments seperated by
                                            LG Martin
                                            K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            8317
