    3. Entwicklung
    4. Frust ablassen onvif rtsp
    • Jey Cee
      Jetzt muss ich mal Frust ablassen: Aus gegebenem Anlass schreibe ich einen neuen Onvif Adapter. Der Alte wird nicht gepflegt und findet meine Kameras nicht. Ein Hauptpunkt oder eigentlich der Hauptpunkt ist aber die Konvertierung von rtsp in was Browser freundliches.
      Dafür hatte ich vor ffmpeg zu verwenden, das lässt sich ohne Installation auf jedem Betriebssystem nutzen und der Adapter holt sich das selber.
      Was ich erst gemerkt habe als ich dann versucht habe den Stream zu Konvertieren und ihn per ffserver bereit zu stellen, den ffserver gibt es gar nicht mehr. Wurde einfach eingestellt. Die suche nach einer Alternative scheitert genau da, alle haben auf ffserver gesetzt.
      Dabei habe ich mich jetzt endlich mit Promises und await/async angefreundet um das Projekt um zu setzen.
      Bevor ich jetzt Anfange eine eigene JS Implementierung für rtsp zu schreiben die ohne (hoffentlich) externe Abhängigkeit auskommt, kennt da jemand schon was?
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NemoN last edited by NemoN
        Kennst das schon? (https://www.npmjs.com/package/node-rtsp-stream)
        Auf Serverseite wird der rtsp Stream auf einem Websocket zur Verfügung gestellt welcher dann von jsmpeg (https://github.com/phoboslab/jsmpeg) auf dem Client angezeigt wird.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @NemoN last edited by
          @NemoN ja das hab ich auch gefunden. An der Lösung stört mich das client seitig wieder was spezielles gebraucht wird und ffmpeg zwingend installiert sein muss. Da hilft mir der Static Build von ffmpeg nicht.
          Hab mich schon etwas damit auseinander gesetzt und versucht das so Um zu bauen das es ohne jsmpeg und extra Installation von ffmpeg geht.
          Hab schon einen einen Stream hin bekommen der mit VLC aufgerufen werden kann, aber es kommt nur schwarz.
          • E
            el_malto last edited by
            @Jey-Cee Ich kann zwar nichts zu deinen Fragen usw. beisteuern, hätte aber selber eine Frage ob ich das richtig verstehe.
            Du möchtest einen onvif Adapter erstellen, der neben den ganzen onvif Standards auch gleichzeitig den Stream VIS freundlich in mjpeg umwandelt? Also das man dann nicht mehr auf irgendwelche "Video Surveillance Software" zurückgreifen muss um sich da den mjpeg Stream raus ziehen muss?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @el_malto last edited by
              @el_malto ja, genau genommen möchte ich das Ausgabe Format wählbar machen. MJPEG ist jetzt nicht zwingend das Format der Wahl.
              Aber ich denke das wird ein separater Adapter werden damit er allgemein genutzt werden kann.
              E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • E
                el_malto @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee So ein Adapter wäre wirklich sehr cool. Ich glaube viele haben hier einfach eine video surveillance software oder motioneye installiert, ohne den Umfang der Software überhaupt zu benutzen und nur um den Stream zu bekommen den die in der VIS anzeigen lassen können.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @el_malto last edited by
                  @el_malto sagte in Frust ablassen onvif rtsp:
                  Ich glaube viele haben hier einfach eine video surveillance software oder motioneye installiert, ohne den Umfang der Software überhaupt zu benutzen und nur um den Stream zu bekommen...
                  Ist eher ein willkommenes "Abfallprodukt", da die Synology ohnehin die Kameraufzeichung macht. Das Umschalten beim Klingeln auf die passende Kamera-Seite in VIS ist recht träge. Das geht mit Tasker und TinyCam als App deutlich flotter am Tablet.
                  • E
                    el_malto @Samson71 last edited by
                    @Samson71 Klar, wenn man sowieso eine Aufzeichnung der Cams machen will ist so eine Software ja super. Aber denke das auch viele einfach nur einen Stream haben wollen ohne aufzeichnung und sowas.
                    Ich hatte mal eine Cam kurz mit MotionEye getestet, hatte da auch festgestellt, dass das Video doch sehr verzögert ist. Kommt natürlich dadurch das es erstmal umgewandelt werden muss. Da ist deine Lösung mit Tasker und TinyCam auch eine gute Idee und hat so eine "echtzeit" Stream.
                      skokarl last edited by
                      @Jey-Cee
                      Ich fände es toll wenn man Kameras mal ohne externe Software einbauen könnte, wenngleich ich zur Zeit Motioneye benutze und das Ergebnis auch super finde.
                      Wenn Du MotionEye nicht kennst, installiere es Dir bitte mal, und sieh es Dir an.
                      Für mich wäre IOBroker mit eingebautem MotionEye, oder ein MotionEye Adapter ein Traum.
                      Gruss Bernd
                        ReverZ last edited by
                        Sehr interessant!
                        Bin gespannt wann wir mit dem Testen anfangen können.
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @Jey Cee last edited by Stabilostick
                          @Jey-Cee
                          https://github.com/agsh/rtsp-ffmpeg/blob/HEAD/example/server-canvas.js
                          Das hilft nicht? Jaja, gleiches Problem, ffmpeg....
                          Oder vielleicht so?
                          https://libraries.io/npm/html5_rtsp_player
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick sagte in Frust ablassen onvif rtsp:
                            Einmal das Problem mit ffmpeg und zum anderen das Problem das Clientseitig auch wieder was besonderes gebraucht wird.
                            Ich hab es zwischenzeitlich mit ffmpeg/ffserver getestet auf einem älteren i3 und was soll ich sagen, 100% CPU Auslastung und kein brauchbarer Stream.
                            Oder vielleicht so?
                            Das hab ich mal ganz am Anfang gefunden, das Kostet Geld und man muss die Domain auf der man es verwenden will angeben.
                            Zum Anzeigen setze ich jetzt wieder auf die Alt bewährte Methode einfach alle 2 Sekunden einen Screenshot laden.
                            Aber Danke für die Vorschläge.
                            Stabilostick A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stabilostick
                              @Jey-Cee sagte in Frust ablassen onvif rtsp:
                              Habe ich was übersehen? Der Client bekommt doch über socket.io einen Stream von jpegs von der Middleware?
                              https://github.com/agsh/rtsp-ffmpeg/blob/3e33da2c23f6c87f17ca0a2f90aa714e5bc8503d/example/index-canvas.html
                              • Jey Cee
                                @Stabilostick stimmt ich dachte jetzt an eine andere Lösung die ähnlich aufgebaut ist, aber mit einem mpeg1 stream Arbeitet.
                                  andreas.kerzel @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  Hallo, bin ziemlich neu und brauche noch etwas Starthilfe. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                  Den ONVIF Adapter glaube ich schonmal am Laufen zu haben. Das ging ganz gut
                                  Aber wie bekomme ich jetzt das Bild auf meine vis Oberfläche??? Ein Snapshot alle 2 Sekunden würde mir auch reicht. Mit der Anleitung bei dem ONVIF Adapter bin ich nicht weiter gekommen. Vielleicht habe ich auf der VIS auch das falsch Widget benutzt. Kannst du deine Lösung noch mal für Dummies erklären
                                  vg Andreas
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @andreas.kerzel last edited by
                                    @andreas-kerzel schau mal hier, da hab ich ein Skript und die Anleitung dazu erstellt.
                                      Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee
                                      Was ist eigentlich mit
                                      https://github.com/klaxa/mkvserver_mk2
                                      als Alternavtive zu ffserver. Funktioniert das nicht?
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun keine Ahnung hab mich lange nicht mehr damit beschäftigt.
                                        A Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Jey-Cee
                                          Oh je, bei mir bewegt sich noch nix
                                          so sieht es in meiner VIS aus
                                          und so bei meinen Skripten
                                          Ich steh wohl noch ziemlich am Anfang.
                                          Mit dem Onvif kann man wohl sonst nix anfangen???
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @andreas.kerzel last edited by
                                            @andreas-kerzel
                                            Poste bitte im dazugehörigen Thread ... sonst wird das ein durcheinander ..
                                            Link Text
                                            1.1k
                                            24
                                            2601
