    4. backitup - Problem unter Win7 ???
    UNSOLVED backitup - Problem unter Win7 ???
    • bahnuhr
      folgende Konstellation:
      iob auf win7 Laptop
      js-controller; jetzt 1.5.11; davor 1.4.2.
      Ich habe Probleme mit dem Total Backup.
      Einstellungen in der Instanz:
      Haupteinstellung: Kreuz bei NAS/Copy
      Einstellung Komplett Backup: kein Kreuz bei "stop iob"
      Dies lief einige Zeit einwandfrei
      Seit ca. 5 Tagen werden aber nachts; anstatt 800.000 Byte nur ca. 6.000 Byte erzeugt.
      Gibts hier ein Problem unter win 7 ?
      Frage:
      Welche Einstellungen sind unter win7 notwendig und richtig ?
      Muss das Kreuz bei "Stop iob" an oder aus sein?
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        Nachtrag:
        letzte Nacht wurden dann 400 MB erzeugt.
        Dies ist aber eindeutig zu wenig.
        Also irgendwas stimmt da nicht.
        mfg
        D.Müller
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Stelle mal backitup auf debug und schaue was der log sagt.
          Des Weiteren kannst du das Backup mit 400 MB auch mal prüfen.
          Wenn es abgebrochen ist, sollte die Datei beschädigt sein.
          • bahnuhr
            steht schon auf debug
            Um 03:16 (ccu-backup) kam:
            2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/ccu] [IGNORED] invalid credentials or too many sessions
            2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/cifs] done
            2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/clean] done
            2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/history] backitup.0.history.html
            2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu] exec: done
            Um 03:21 (total-backup) kam nur:
            2019-06-17 03:21:10.028  - debug: backitup.0 [total] exec: done
            Sonst kam nichts.
            (zählt der normalerweise nicht die mb hoch?
            mfg
            • bahnuhr
              Nachtrag:
              Gespeicht wurde aber 03:21 folgende Datei:
              Aber wie vermutet lässt sich diese nicht öffnen.
              • simatec
                @bahnuhr
                Dann nimm mal den stop von iobroker raus und poste mal den log vom total
                • bahnuhr
                  So Zwischenbericht:
                  ccu backup: Kennwort hat gefehlt.
                  Eben manuell gestartet.
                  Und dies hat geklappt.
                  Total mach ich gleich (stop war draußen).
                  • bahnuhr
                    so total:
                    Bei 400 ! hört er auf hochzuzählen !
                    Und das geht so weiter; bis ich die Instanz ausschalte.
                    • bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Im explorer tut sich auch nichts mehr. Er bleibt da stehen.
                      • simatec
                        @bahnuhr
                        Dann ist da sicher eine Datei, die nicht gepackt werden kann.
                        Dann musst du den iobroker sicher stoppen, damit dein total funktioniert
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                          @simatec sagte in backitup - Problem unter Win7 ???:
                          @bahnuhr
                          Ich kann das gar nicht glauben.
                          Bis zum 02.06. lief ja alles !?
                          Und dann fing es an. Erst mit ca. 5 MB.
                          Und nun halt mit 400 MB.
                          • bahnuhr
                            So, alles mal neu gestartet.
                            Und total mal neu manuell angeklickt. (ohne stop)
                            hat geklappt.
                            hat aber ziemlich lange gedauert
                            Gestartet: 21:17
                            Fertig: 21:42
                            Also insgesamt 25 Minuten !
                            • bahnuhr
                              So, alles zurück.
                              Letzte Nacht hat der Adapter gar nichts gemacht.
                              03:11 minimal
                              03:16 ccu
                              03:21 total
                              Es wurde gar nichts erzeugt.
                              Und im log (trotz debug) kommt absolut nichts. (Er ist aber grün)
                              Fazit:
                              Bei mir läuft der Adapter nicht korrekt.
                              Es ist bei mir ein reines Glücksspiel ob er läuft oder nicht.
                              mfg
                              • simatec
                                @bahnuhr
                                Das ist eine sehr gewagte und banale Aussage.
                                Starte mal dein ganzes System neu und prüfe die Zeiten. Wenn backitup gestartet wird, dann zeigt er dir die Backupzeiten.
                                Bei 6000 Installationen und keine vergleichbaren Probleme anderer User, gehe ich mal stark davon aus, dass es an deinem System liegt und nicht an backitup
                                • bahnuhr
                                  Finde ich nicht.
                                  Ich schreibe ja nur, dass es bei mir so ist.
                                  Das hab ich gefühlt schon x-mal gemacht. Der Adapter macht bei mir seit Beginn Probleme. Mal wird das Backup erzeugt; mal nicht; mal zum Teil; mal läuft es 1-2 Wochen durch; bis ich dann feststelle, dass wieder etwas nicht stimmt.
                                  Würde ich an deiner Stelle auch schreiben.
                                  Ich kann es aber nicht eingrenzen.
                                  Wie oben schon geschrieben.
                                  Mal läuft es , mal nicht.
                                  Und ja, selbstverständlich kann es an meinem System liegen. Oder auch nicht.
                                  mfg
                                  • bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Ich bleib manchmal aber auch hartnäckig.
                                    Bei dem sayit Adapter wurde auch behauptet es lag an meinem System. Bis dann der Fehler im Adapter doch gefunden wurde.
                                    mfg
                                    P.S.
                                    Wenn du mir sagst was ich testen soll mach ich das gerne. Aber dann zielgerichtet.
                                    • simatec
                                      @bahnuhr
                                      Ich glaube so kommen wir nicht weiter.
                                      Entweder du gibst hier mal ein paar mehr Infos, als im Log ist nix oder wir drehen uns im Kreis.
                                      Als erstes würde ich mal dein System auf aktuellen Stand bringen.
                                      JS Controller nodejs etc.
                                      Dann bin ich der Meinung, das npm mit 6.9.0 nicht ideal ist. Da kann ich mich irren, aber auf all meinen System läuft 6.4....
                                      ich habe iobroker mit backitup auf 6 unterschiedlichen Systemen laufen und noch nicht einmal ein Problem bei täglichen Backups gehabt. Auch Win 7 ist dabei.
                                      Im nächsten Schritt würde ich backitup komplett löschen (Instanz und Adapter)
                                      Es kann durchaus sein, dass dein letztes Update des js-Controllers oder auch ein Update von node dieses Problem verursacht hat.
                                      Also wie gesagt, erstmal das eigene System checken und sicherstellen, dass alles sauber läuft, bevor immer die Adapter schuld sind.
                                      • bahnuhr
                                        Das habe ich an keiner Stelle behauptet.
                                        Fakt ist:
                                        Bei mir läuft er nicht rund.
                                        Und nochmal; selbstverständlich kann es an meinem System liegen.
                                        • bahnuhr
                                          So, habe nun backitup deinstalliert.
                                          Auf C:\ die entsprechenden Verzeichnisse bei ...node_modules und bei ...data gelöscht
                                          Adapter neu von git gezogen.
                                          Und dann Instanz erzeugt.
                                          Eingegeben ist folgendes:
                                          haupteinstellungen: NAS/Copy
                                          Standard um 20:11
                                          ccu um 20:16
                                          total um 20:21 (kein Kreuz bei stop)
                                          Und natürlich auf debug.
                                          Mal schauen was in 5 Min. passiert.
                                          Meld mich dann.
                                          • bahnuhr
                                            Nachtrag:
                                            copy vom log
                                            backitup
                                            905
