Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
@marcuskl also ich konnte von Osram paar Steckdosen updaten. Hab danach direkt meine Geräte vom Lightify-Gateway abgelernt und im Zigbee integriert. Oder was meintest du?
Ob auch Philips o.a. Hersteller funktionieren, weiß ich nicht... -
Ja Updates gehen, habe schon meine Ikea-Rollos auf den neuesten Stand gebracht.
@marcuskl
Ja, genau. Geht aber nicht mit allen Herstellern -> man muss irgendwie an die Firmware kommen können. Phillips Hue & Osram geht (hab ich schon gemacht) und noch ein paar mehr. Wie gesagt, es erscheint ein Icon in der Kachel von jedem Gerät, wo im Tooltip steht, ob es überhaupt geht oder nur keine Antwort vom Gerät kam oder aktuell ist oder ein Update da ist (und das kann man dann auch da starten) -> macht die Updates nacheinander, das dauert und belastet das Zigbee Netz doch merklich (Status kann man nur im Log sehen). -
Das stimmt, meine Rollos haben jeweils bestimmt 30 Minuten gebraucht für die läppischen paar Kilobyte
versuche die Ikea GU10 mit der
Firmware Version 1.2.214
Zigbee SAdapter 1.1.1
CC2538+CC2592 USB Stick
anzulernen, klappt aber leider nicht. Werden überhaupt nicht erkannt. Habe folgendes schon versucht:- meherere verscheide HGU 10 versucht
- zurück gesetzt über HUE Schalter (wird auch quitiert von der Lampe)
- Lampe im Abstand <5cm an die Antenne positioniert
Klappt das bei euch oder habt ihr noch einen Tipp?
Hast du nun hue oder Ikea?
Wenn Ikea, dann setze sie mal zurück durch Licht an und aus im Abstand von je 1 Sekunde, das ganze 5 oder 6 mal hintereinander. Dann müssen sie einmal blinken und sind resettet.
Ich kann meine im Haus anlernen ohne an den Koordinator zu halten, teilweise 8-9 Meter Abstand.
Zum resetten gibt Ikea na Anleitung auf YouTube!
@leonracer sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
Die Lampen sind von IKEA. Das resetten mit 5 * hintereinander an / aus geht nicht. Habe ich mich eine Stunde dran versucht.
Im Netz gibt es den Tipp die Lampen mit den Schalter von Phlips zurück zu setzen, das funktioniert auch.Das Anlernen geht aber dann aber trotzdem nicht.
Hallo
Das mit dem Zurücksetzen funktioniert auf jedenfall, mann darf halt nicht zu schnell sein. Musste auch etwas üben.
How to reset a TRÅDFRI light bulbHast du den Stick schon mal spannungslos gemacht ?
Das hat bei mir damals geholfen Link Text ist zwar ein andere Coordinator aber kannst ja mal versuchen.Vielleicht Hilft dir des auch
MFG
@Schranzistor sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
Hallo
MFG
Danke für die Tipps. Hab ich gleich probiert, geht aber leider auch nicht.
@heinzie
Wenn der Reset funktioniert hat (bei HUE Lampen blinken die zuerst, gehen dann aus und gehen dann wieder an), dann ist es am besten, wenn der Pairingmodus aktiv, wenn die Lampe angeht. Kann man (wenn der Reset funktioniert hat) auch später nochmal versuchen -> Lampe vom Strom, Pairing Modus an (ruhig großzügiger als die 60 Sekunden einstellen), Lampe an Strom und gucken. Wenn dann noch immer keine Regung kommt, würde ich davon ausgehen, dass der Reset nicht ging.
Für einen erfolgreichen Reset mit dem HUE Dimmerswitch muss man die Lampen auch erstmal vom Strom nehmen, da reagieren die meist nur so ~1 Minute drauf.Eine Sache könnte noch sein: Auf welchem Kanal läuft dein Zigbee Netz? Es gibt wohl manche Geräte, die nicht alle Kanäle mögen (wobei ich das selber noch nicht hatte, aber IKEA Lampen hab ich bisher auch nicht).
@Garfonso sagte in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
@heinzie
Danke, habe es jetzt wie folgt hinbekommen:
- Pairing im Adapter starten
- GU 10 Strahler einschalten in der Nähe des Coordinators
- danach sofort über HUE Schalter RESET auslösen (ON u. OFF gleichzeitig >10sec drücken)
- solange weiterdrücken oder warten bis Strahler auf ganz hell schaltet
Damit konnte ich jetzt 2 Strahler anlenen
Thema in separaten Thread geschrieben (https://forum.iobroker.net/topic/32994/cc2538-cc2592-error-sbl-tool)
@Kueppert mach einen eigenen thread auf bitte.. und verteile nicht alles auf mehrere... in dem adneren fragst du nach ob man den Stick flashen kann ...
@arteck alles klar. Ich wollte die Fehlermeldungen und eine Frage nach dem Flashen eigentlich separieren, weils ja unterschiedliche Themen sind. OK, dann mache ich einen neuen Thread auf mit beiden Fragen
Danke dir.
VG Thorsten
