Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
@Asgothian
Sorry, war die letzten Tage dienstlich sehr beschäftigt. Werde mich am Wochenende mal ransetzen und testen. -
@Asgothian
Habe News zu dem Danalook Schloss
Eigentlich funktioniert es tadellos wusste nur nicht welche Werte ich in das Feld "lockState" schreiben sollte.
Hatte es dummerweise mit true und so was probiert.
Erst heute bin ich auf die Idee gekommen lock/unlock einzusetzen (wäre auch logische)
Sie da es funktioniert. -
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe mir eine Osram Lightify E27 bestellt (AA69697) die RGBW kann.
Ich habe heute Stundenlang versucht diese mit den cc2531 zu Paaren, aber es hat nicht mal annähernd die Lampe erkannt.
Ich habe auch mehrmals, wie beschrieben die Lampe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (5x ein 3 sek. & aus 5 sek. und dann mit ein Blinken bestätigt) das hat aber auch nichts gebracht.Kann mir hier jemand weiter helfen?
hallo,
habe ein update von 0.10.x zu 0.11.4 gemacht und nun startet der Adapter nicht mehr.
host.All-In-One_RasPi 2019-10-16 21:42:50.056 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2019-10-16 21:42:50.056 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) host.All-In-One_RasPi 2019-10-16 21:42:50.056 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:511:3) host.All-In-One_RasPi 2019-10-16 21:42:50.056 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:281:38 host.All-In-One_RasPi 2019-10-16 21:42:50.055 error Caught by controller[0]: at Persistence.treatRawData (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:242:11) host.All-In-One_RasPi 2019-10-16 21:42:50.054 error Caught by controller[0]: Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be u
das mit den "ExtPanID" habe ich gelesen, der Adapter startet aber nicht einmal.
Hab den den Adapter auch schon komplett gelöscht und wieder installiert aber das selbe!Was kann ich noch tun?
vielen dank
Hallo, war längere Zeit weg hatte gut zu tun zu Hause
So sieht das bei mir aus Lock_state 2 ist wenn das Schloss offen ist und 1 wird geschrieben vom Schloss wenn es geschlossen ist, die Werte werden immer geschrieben egal ob das Schloss manuel über die App oder über Iobroker geschlossen oder geöffnet wird.
Nach dem ersten Anlernen sieht man nichts ausser dem Batt. Satus das ist normal, ich klicke immer bei Lock_contol (da wo jetzt false steht) mit der Maus rein dann sieht man das Kästchen da den Haken setzen damit das Schloss schliesst und den Haken raus machen damit es öffnet dann werden die Werte geschrieben und dann steht auch true und false drine.
Schönen Abend.
MFG
Martin -
@matdos1gmx-de Leider hab ich im moment nur probleme mit dem Zigbee. Schaffe es auch nicht mehr das Schloss anzulernen
Bin am verzweifeln -
Ich nutze noch den Adapter 0.10.2 mit der shepherd 2.6.3 rev 20180815 und bisher hat auch alles funktioniert mit den 39 Geräten (9 Router, 30 Enddevices) die ich habe.
Nun habe ich mir mal von dresden electronic den FLS-PP geholt und auch pairen können (new dev 0x00212effff032cb1 1707 FLS-PP3). Er wird auch in der Kachel angezeigt.
Helligkeit einstellen (0-100) und ein/aus funktioniert aber farbe einstellen geht nicht.Das sind die Datenpunkte:
Diese Meldung ist im Log wenn ich Versuche bei Color etwas einzutragen2019-10-17 20:05:54.868 - [31merror[39m: zigbee.0 (873) Zigbee publish to '0x00212effff032cb1', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":100,"transtime":0} - 10 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
Liegt es den Versionen des Adapters/Stick Firmware? Sollte ich also updaten? Oder ist der FLS-PP nicht richtig integriert? Oder?
Vielen Dank schon mal für eine Rückmeldung -
@bishop sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
hallo,
vielen dank
mein Problem hat sich erledigt.
Keine Ahnung was ich alles gemacht habe aber...What i did and seems to solve it for me, when zigbee shepperd starts and comes with the error for trying to fix 60sec. within the period it's "fixing" press then the debug button on the usb stick and it works for me.
evtl. hat auch das geholfen nun geht alles wieder
zigbee.0 2019-10-17 19:57:41.797 info Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.7.2 rev 20190425 zigbee.0 2019-10-17 19:57:41.445 info zigbee-shepherd started!
ist es normal das der Motionsensor "lumi.sensor_motion.aq2" von Xiaomi immer
no converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
anzeigt?
Noch ein Versuch: Versuche die etwas ältere Frage unten zu präzisieren.
Ist diese Zigbee Impementierung so flexibel, dass die einzeln Komponenten einen Hub mit guter Verbindung (Lampe, Repeater..)" finden und nicht stupide einen beliebigen Hub finden und dann trotz schwacher Verbindung zu diesem dort hängen bleiben, (obwohl es Hubs mit besserer Verbindung gibt) und als Folge dann auch noch die Verbindung dauerhaft verlieren?
Ist bei mir leider so. Ein Osram Schaltsteckdose im Keller verbindet sich mit Birne einen Stock höher (schwache Verbindung) obwohl es im Keller noch einen Signalrepeater gibt. Die Schaltsteckdose verliert dann recht schnell die Verbindung und bekommt sie auch nicht mehr hin.Habe eine Verständnis Frage: Habe ein Tradfri Signalrepeater der wiederum eine gute Verbindung zum Koordinator hat. Ein paar Meter davon entfernt ist ein Osram Plug. Wenn ich jetzt versuche den Plug zu pairen dann klappt es an seiner Position nicht. Ich muss den Plug näher beim Koordinator platzieren. Positioniere ich ihn danach wieder an seine Position verliert er die Verbindung wieder (available: false). Meine Frage nun: Was bringt der Signal Repeater dann ueberhaupt? Ich habe gehofft er kann dass Signal weiterleiten ??
@Findus
Meiner Erfahrung nach sind die Osram Plugs sehr bockig mit Ihrer Verbindung... -
@Findus hast du den repeater nur reingesteckt oder ins netz eingebunden ?? man weiss ja nie..
ewtl ist der kaputt.. bei mir damals hatte ich keine Probleme mit diesem. Testweise 2 im einsatz gehabt..
welchen Kanal nutzt dein WLAN ??
Benutze Kanal 23. Repeater ist eingebunden und hat Verbindung ins Netzwerk. Verhalten ist mit 2 verschiedenen Repeatern identisch.
Meine Frage war aber auch, ob dies das Netzwerk überhaupt kann? Ich wuerde z.B erwarten, dass eine Komponente die die Verbindung verliert, selber bei besseren Signalverhaeltnissen die Verbindung wieder etabliert ( z.B wenn ich eine Komponente wieder naeher an einen Repeater platziere) - aber auch dies funktioniert nicht. Wenn weg dann weg.
@arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
@Findus WLAN Kanal ??
@arteck Fritzbox mit Autokanal. Kanal 1
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe bei der Fehlersuche mit dem zigbee Adapter (neueste Version 0.11.4 von github installiert). Wenn ich den Adapter starte, wird er gelb. Wenn ich dann in die Einstellungen gehe, bekomme ich als erstes diesen Fehler angezeigt:
Klicke ich dann auf das grüne Symbol zum Anlernen, bekomme ich nocht die folgende Fehlermeldung:
Das Log sieht so aus:zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.337 debug (619) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572040498319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system. zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.334 silly (619) States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572040498319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0" zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.324 debug (619) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572040498315,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1572040498315} zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.321 silly (619) States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572040498315,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1 zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.311 error (619) Join failure.. Error: Shepherd is not enabled. zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.306 debug (619) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing! zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.292 info (619) Zigbee: allowing new devices to join. zigbee.0 2019-10-25 23:54:58.283 silly (619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"letsPairing","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{}," zigbee.0 2019-10-25 23:54:37.266 debug (619) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-10-25 23:54:37.265 debug (619) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}] zigbee.0 2019-10-25 23:54:36.901 debug (619) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-10-25 23:54:36.899 debug (619) getGroups result: {} zigbee.0 2019-10-25 23:54:36.888 silly (619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id zigbee.0 2019-10-25 23:54:36.885 silly (619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":7 zigbee.0 2019-10-25 23:54:36.882 debug (619) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-10-25 23:54:36.872 silly (619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"i zigbee.0 2019-10-25 23:54:36.839 silly (619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null, zigbee.0 2019-10-25 23:54:19.204 silly (619) States redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1572040459132,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1572039399950} zigbee.0 2019-10-25 23:54:19.105 info (619) Reset coordinator zigbee.0 2019-10-25 23:54:18.950 info (619) Queue is: true zigbee.0 2019-10-25 23:54:18.948 info (619) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11 zigbee.0 2019-10-25 23:54:18.810 info (619) starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0 zigbee.0 2019-10-25 23:54:03.088 info (603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason zigbee.0 2019-10-25 23:54:03.084 info (603) terminating zigbee.0 2019-10-25 23:54:03.080 debug (603) cleaned everything up... zigbee.0 2019-10-25 23:54:03.076 info (603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 2019-10-25 23:54:03.073 silly (603) States redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1572040443065,"q":0,"from":"system.host.HomeAutomation","lc":1572040443065} zigbee.0 2019-10-25 23:38:15.880 debug (603) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572039495863,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system zigbee.0 2019-10-25 23:38:15.868 debug (603) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572039495857,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1572039495857} zigbee.0 2019-10-25 23:38:15.854 error (603) Join failure.. Error: Shepherd is not enabled. zigbee.0 2019-10-25 23:38:15.849 debug (603) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing! zigbee.0 2019-10-25 23:38:15.835 info (603) Zigbee: allowing new devices to join. zigbee.0 2019-10-25 23:38:02.765 debug (603) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-10-25 23:38:02.763 debug (603) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}] zigbee.0 2019-10-25 23:38:02.356 debug (603) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-10-25 23:38:02.355 debug (603) getGroups result: {} zigbee.0 2019-10-25 23:38:02.338 debug (603) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-10-25 23:36:39.922 info (603) Reset coordinator zigbee.0 2019-10-25 23:36:39.763 info (603) Queue is: true zigbee.0 2019-10-25 23:36:39.761 info (603) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11 zigbee.0 2019-10-25 23:36:39.635 info (603) starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0 zigbee.0 2019-10-25 23:36:38.388 debug (603) States connected to redis: 192.168.2.5:9000 zigbee.0 2019-10-25 23:36:38.301 debug (603) statesDB connected zigbee.0 2019-10-25 23:36:38.275 debug (603) Objects connected to redis: 192.168.2.5:9001 zigbee.0 2019-10-25 23:36:38.266 debug (603) Redis States: Use Redis connection: 192.168.2.5:9000 zigbee.0 2019-10-25 23:36:38.256 debug (603) objectDB connected zigbee.0 2019-10-25 23:36:38.077 debug (603) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.2.5:9001
Ich habe klar ein Problem mit dem zigbee sheperd, ich weiß aber nicht, wie ich das weiter debugge.
Wäre toll, wenn mich jemad in die richtige Richtung weisen kann.
Danke!
Tim -
@ts020339
Dein Fehler ist schon mal, dass Du meinst, dass wenn Du von GitHub direkt lädst, es sei die aktuellste funktionsfähige Version.
Über Github wird nur installiert wenn der Adapter über die normale Admin Seite nicht verfügbar ist, oder der Entwickler des Adapter ausdrücklich dazu auffordert. Im ungünstigsten Fall lädst Dir ne halbfertige Version runter die eh nicht läuft, steht aber auch genau so in der Doku.Die aktuellste Version ist 0.11.3 und die läuft bei mir ohne Probleme.
Wesentlich interessanter wäre mal zu wissen worauf Dein System läuft und von dem die relevanten Versionen. -
@ts020339 ich hab das mal an das passende Thema angehängt, da du eine Version verwendest die noch im Testing ist.
@Jan1 : Ich habe die github version aufgespielt, nachdem sowohl die Version aus den default-Quellen und die Version aus den latest-Quellen den wie oben beschriebenen Fehler zeigt. UND nachdem hier im Forum in vielen Fällen bei ProblemThreads die erste Antwort ist "nimm mal die Version aus git".
Die Version 0.11.3 zeigt bei mir das EXAKT gleiche Fehlerverhalten.
Mein ioBroker Host läuft in einem Docker Container auf einem QNAP NAS.
Der Zigbee-USB Stick hängt jedoch in einem ioBroker Client auf einem Raspi3 (auch als Docker Container von Buanet realisiert). Das Device /dev/ttyACM0 ist in den Container hineingereicht und dort vorhanden.
Hier mal ein Info Auszug der Hardware des Pi3-Client:Betriebssystem linux Architektur arm CPUs 4 Geschwindigkeit 600 MHz Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l) RAM 926.08 MB System Betriebszeit 15:18:48 Node.js v10.17.0 NPM 6.11.3 JS controller 2.0.35
Ich weiß nicht genau, welche Firmware Version ich auf dem STick habe, da ich diesen nicht selber geflasht habe. Ich habe den Stick jetzt ca. 1 Jahr. Kann ich die vorhandene Firmware Version irgendwie auslesen?
Das ganze Setup hat funktioniert bis 11. August (letzter Update meiner Zigbee Sensor Datenpunkte), ich komme aber erst jetzt dazu, mich damit ernsthaft auseinander zusetzen. Keine Ahnung ob das relevant ist (irgendeine signifikante Änderung zu dem Zeitpunkt?), ich wollte es aber mal erwähnen.
@ts020339
Im Forum wird viel geschrieben und solange der Entwickler nicht selber zur GitHub Version rät, gilt das nun mal nicht allgemein.
Zu Deinem eigentlichen Problem kann ich leider nichts sagen, da bei mir alles direkt unter Buster auf einem Beelink läuft und da mit der "lateset" Version ohne Probleme. -
@Findus das ist schlecht.. somt überlagerst du das Zigbee Netz.. stelle bitte dein WLAN auf 11 fest...
und lass Zigbee auch auf 11 (sollte schon voreingestellt sein)
