    4. Xiaomi Mi Home: nicht nach Hause telefonieren
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      ich setze ein Xiaomi MiHome Gateway ein (mittels mihome-Adapter), außerdem läuft Pi-Hole, sowie eine Fritz-Box.
      Wie kann ich denn in Pi-Hole (oder Fritzbox) konfigurieren, dass MiHome nicht mehr nach Hause telefoniert?
      Habe nur untenstehenden Beitrag gefunden, aber ohne Lösung.
      Danke.
      @ramses sagte in [Adapter] - Mihome:
      ich habe mir nicht die Mühe gemacht alle Seiten zu lesen (weiss daher nicht ob es bekannt ist):
      Ich traue den Chinesen 0,0 (ja, ich weiss, 90% wird in China hergestellt). Aber als Informatiker war es für mich undenkbar eine Xiaomi Gateaway in meinem Netzwerk zu betreiben.
      Nachdem ich alle Sensoren und Co in einem isoliertem Netzwerk eingebunden habe, bekommt der der Xiaomi ab sofort keine DNS und Gateway IP (oder unsinnige IP) von mir zur Verfügung gestellt. Somit kann das Ding nicht mehr nach Hause telefonieren.
      Glücklicherweise aggieren die States im Iobroker noch genau so gut wie vorher. Nur in der Mi-Home app wird alles als Offline angezeigt.
      Also , wer den Billigherstellern so misstraut wie ich. Ihr könnt die Xiaomi oder seit neustem in V3 auch Aqara Hub genannt, komplett isolieren. Es funktioniert in Iobroker alles weiterhin.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic . Einfach kein Gateway per DHCP zuweisen lassen!
        Hat er weiter unten in einem Beitrag geschrieben
        • Mic
          Danke @crunchip. Weißt Du, wie das geht (wohl in der Fritzbox)? Habe schon alles durchgeklickt und auch Google hat mir nicht geholfen.
          • crunchip
            @Mic nein, habe mich damit noch nicht weiter befasst, aber kann mich später mal auf die suche machen, da ich die selbe Konstellation habe, xiaomi gateway, fritzbox, pihole.
            Bisher seh ich in meiner Fritzbox nur sämtliche Ip- Adressen, die Automatisch abgewissen werden. Hab ich mich bis dato auch noch nicht auseinandergesetzt, warum und weshalb die abgewiesen werden, bzw woher die eigentlich kommen.
            • Mic
              @crunchip vielen Dank.
              Ich hab auch noch mal geschaut und denke es sollte in der Fritzbox über "Internet > Filter > Kindersicherung" gehen, dort dann die MiHome in Spalte "Zugangsprofil" auf "Gesperrt" setzen.
              So teste ich das jetzt mal.
              crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                @Mic ja das kenne ich, aber ob die locale verbindung dann funktioniert?
                Zum anderen hast ja die app auf den handy, die wiederum auch ins netz kommt, und somit das gateway über die app wieder zugriff ins netz haben könnte
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  https://www.justiot.de/infrastruktur/xiaomi-aqara-gateway-v3-das-nachhausetelefonieren-verbieten/
                  • Mic
                    Mic Developer @crunchip last edited by Mic
                    @crunchip Fritzbox-Kindersicherung scheint wirklich zu funktionieren mit ioBroker-Adapter: Bewegungsmelder gehen noch, Temperaturen aktualieren sich, etc. Die Mihome-App zeigt dabei "Offline" an.
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Mic last edited by
                      @Mic ich versteh immer nicht so ganz was ihr habt mit nach hause telefonieren, Dann darfst du ach kein Handy haben das wird von der NSA ausspioniert..Nun versuch mal wenn das Gateway kein Internetzugang hat ein neues Gerät einzubinden. Es wird nicht gehen. Sicherheitsupdates Fehlanzeige. Also warum kaufst denn nicht deutsche Produkte.
                      Mic crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        Mic Developer @ostseereiter last edited by Mic
                        @ostseereiter Gute Frage ☺ Die Idee dahinter ist, dem Gateway nur Internet-Zugang zu gewähren für Updates oder zum Einbinden neuer Geräte, also eher selten. Aber keinen stetigen, dauerhaften Zugang. Warum sollte ich dem Gerät ständig Internet-Zugang gewähren, wenn das lokale System stabil läuft? Klar kann man dann argumentieren, dass der kurze Zugang bei Updates reicht, aber 24 Stunden, 7 Tage die Woche MiHome Zugang zu gewähren, wenn es auch lokal läuft, ich wüsste nicht warum.
                        Zumal ich festgestellt habe, dass ich Firmware-Updates aktiv prüfen und installieren muss, das läuft nicht automatisch.
                        crunchip ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter sagte in Xiaomi Mi Home: nicht nach Hause telefonieren:
                          denen "Deutschen" trau ich genauso wenig 😁
                          Dafür das kurze zulassen der Internetverbindung, da die Sensoren keinen Pufferspeicher besitzen, können auch nur die aktuelle Meldung mitversendet werden.
                          Andernfalls werden alle Vorgänge an die Datenbank gesendet...wann du zu Hause bist, wann deine Haustür auf und zu geht und und und...
                          nur als Beispiel,
                          so lassen sich dementsprechend Statistiken erstellen, wann die "Mafia" dann bei dir zu Haus einrücken kann😂 😂 😂
                          Desweiteren wird ja auch dein Netzwerkschlüssel mitgegeben und wer im Besitz dessen ist, hat auch leichtes Spiel.
                          • crunchip
                            @Mic sagte in Xiaomi Mi Home: nicht nach Hause telefonieren:
                            Prüfen nicht, wird dir ja automatisch angezeigt, wenn du die App im Handy öffnest, nur anstossen musst du es dann manuell.
                            • ostseereiter
                              Mir ist es nur aufgefallen da ein Gateway bei mir keine Internetverbindung hat und ich es nicht mehr verbunden bekomme das heißt ich kann weder Sensoren löschen noch welche hinzufügen einen Reset wollte ich jetzt nicht machen da dann alles weg ist.Aber mal ganz ehrlich wir sind doch alle schon gläsern da stört mich das nicht mehr.
                                ramses @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter said in Xiaomi Mi Home: nicht nach Hause telefonieren:
                                Ist das ein Witz ? Das du das nicht verstehst verwundert mich gerade überhaupt nicht.
                                Da die meisten deutschen Hersteller ebenfalls in China produzieren, ist das ziemlich sinnbefreit.
                                Warum wir chinesische Produkte kaufen? Weil es absolut günstig ist und technisch meist genauso gut funktionieren wie die deutschen.
                                Ob ich für einen Türkontakt 8 Dollar oder 30 Euro ausgebe ist in meinen Augen für jeden Verständlich.
                                Keine Ahnung warum du dich damit so schwer tust.
                                Es geht hier nur um die Software. Und die macht einen gewaltigen Unterschied.
                                Aber lass mich raten, warum wir Software aus autoritären Überwachungsstaaten misstrauen verstehst du auch nicht,wa ?
                                Und dein Handyvergleich hinkt noch mehr als meine Oma. Für mich macht es einen sehr großen Unterschied ob ein Chinese meinen Whatsapp-Smalltalk mit meiner Tante mitbekommt oder wichtige, vertrauliche Informationen aus einem Heimnetzwerk ableitet.
                                Ich hoffe du verstehst jetzt besser.
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @ramses last edited by
                                  @ramses dann kaufe nicht beim Chinesen gebe 30 Dollar mehr aus wenn du denkst das DU da sicher bist. Die Chinesen werden nicht mehr überwacht wie wir auch von unseren Staat. Ich finde das lächerlich.
                                    Dann würde ich gerne wissen welche Belege du für eine Überwachung hast. Am besten ein Beleg dafür, dass du überwacht wirst. Ich habe für meine Firma 3 Jahre in China (Shenzhen) gearbeitet, ist nicht so als rede ich von ungefähr.
                                    Ansonsten muss ich deine Aussage leider als Dummgeschwätze abtun.
                                    Aber du wirst es schon wissen. Jemand der denkt, wir würden auf dem selben Level leben wie die chinesischen Bürger ist für mich viel mehr lächerlich.
                                    • ostseereiter
                                      @ramses sagte in Xiaomi Mi Home: nicht nach Hause telefonieren:
                                      Dann bist Du ja die 3 Jahre komplett überwacht gewesen. Ich sage ja mir ist es vollkommen egal wer mich abhört. Ich habe keine Angst vor den ach so bösen Chinesen. aber genau die dann die Hardware dort kaufen und dann sagen O Gott die überwachen mich aber. genau das sind auch die Typen die in ein Fachgeschäft gehen sich beraten lassen und dann um 10 Euro ein zu sparen und online bestellen. Mir ist es egal ich arbeite schon seit den 90 igern mit Computern. Habe noch nie eine Firewall oder sonstiges im Einsatz meine Passwörter sind alle gleich 123456 noch nie ist was passiert . Also Dann kauft nicht beim Chinesen sonder die ach so schöne deutsche Wertarbeit.
                                        Du hast mit deinem zweiten Satz den Nagel auf den Kopf getroffen. Du vergisst hier leider das wichtigste an der ganzen Sache. Die einen haben nur unwichtige allgemeine Daten und können damit leben und andere haben auch vertrauliche Daten.
                                        Aber scheinbar muss ich bei dir eine Schallplatte abspielen. Es geht nicht um die Hardware...es geht nicht um die Hardware...es geht nicht um die Hardware. Loop?
                                        Monkey Island in den 90er spielen gilt immer noch nicht als arbeiten. 😂
                                        Der Rest deines Posts ist so absurd das ich da nicht ein Wort drüber verliere. Aber es zeigt tatsächlich auf was man von dir zu halten hat. Ich erspare mir den Versuch mich mit deinem Namen und "123456" hier einzuloggen da dieser Schwachsinn irgendwie eine verkrüppelte Art von Sarkasmus sein soll.
                                        <end of talk>
                                        • crunchip
                                          @ostseereiter @ramses trägt diese Unterhaltung eurerseits in irgendeiner Weise dazu bei, die ursprüngliche Frage des Themenerstellers zu beantworten, außer das sinnlos über etwas diskutiert wird und mir den Platz auf dem Bildschirm raubt, sinnvolle Lösungsansätze zu finden was letztendlich jeder für sich entscheiden muss, wie gut er sein Heim- und Netzwerk von außen schützt.
                                          Wann und was solche Geräte im einzelnen versenden...oder aber auch mitschicken, beim installieren, sprich... was sich alles in so einer Software verbirgt, weiss wohl ein normal Sterblicher sowieso nicht.
                                          Letztendlich steht es jedem frei, wie er es handhabt.
                                          Ich für meinen Teil, möchte nicht alles und jedem Preis geben, was in meinem Netzwerk passiert, geschweige den, Zugriff auf meinen Rechner zu gewähren und wenn es nötig sein sollte, dann aufs Minimum zu Reduzieren, denn Abgesichert kann man nie genug sein.
                                          R OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            ramses @crunchip last edited by ramses
                                            @crunchip said in Xiaomi Mi Home: nicht nach Hause telefonieren:
                                            Du hast recht ! Ich hab mich von den Schwachsinnsaussagen hinreissen lassen 😕
                                            PS: Eines noch, es geht nich ums außen. Der Feind sitzt dann im inneren 🙂
                                            fritzbox gateway mihome pi-hole xiaomi
                                            4612
