    4. [Gelöst] mihome-vacuum schreibt nur leere Werte
    SOLVED [Gelöst] mihome-vacuum schreibt nur leere Werte
    • bmueller77
      bmueller77 last edited by bmueller77
      Hi zusammen,
      vorgestern habe ich es geeschafft, mit einem alten Handy den Token meines RoboRock S50 auszulesen. DIe Verbindung wird hergestellt, Adapter ist auf grün aber die Werte der Objekte sind alle leer. Einzig das Objekt "connection" steht auf true.
      Hier mal ein Log von der eben gestarteten Instanz:
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.579	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000070b25495d092d188cfb859f993828eb08b56b6033ae00844a4e03b2f27cbd7cc2949495a0e4f956f3d9116034f3626b00653b1be92862775469008ae7e69ac9939e957750bc3fa4
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.579	debug	sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.579	debug	Timestamp: 5d092d18
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.579	debug	lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.378	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000070b25495d092d18ff60c9a74eab4bb2e390d54ce3bfe5d14f5e42d456b452bfdb7708dd27c4dc7e1b9312c81b8a019299bfe4680973de25e85492f3048be6d9f52601445b05dd65
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.378	debug	sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.378	debug	Timestamp: 5d092d18
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.378	debug	lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.178	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000070b25495d092d18301c850647965038914f796529c472dafbc8b14ba06a2820601d93e45635dfb2526ec89a82d46cbb3e4414f272cbb0b483444d8ac37122a153a4d6340bdd1ca8
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.178	debug	sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.177	debug	Timestamp: 5d092d18
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:36.177	debug	lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.977	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000070b25495d092d17700adfa7304b38bee3eb062dcddd83f6da2f12565ea8182a0c6106f7945633e22c81f0d4315b95e0a42b4217309d8a205bb792753142817c0f96641ed2b4bec3
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.977	debug	sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.976	debug	Timestamp: 5d092d17
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.976	debug	lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.776	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000070b25495d092d174c41050657a9f317ed7dd17e3e0cd2873218cad31f155378dca1881043456378630f372183a2f19232fe326643a0c54f
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.776	debug	sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.776	debug	Timestamp: 5d092d17
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.775	debug	lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.580	silly	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1560882455579, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, user=system.user.admin, lc=1560882455579
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.574	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000070b25495d092d17df91ec34679213a1051b1aea61d4252ac36dc5c181c2b1ad88cb0a031884ed8c10d8fac9f6f7ae2dc1af6877cb7f9631
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.574	debug	sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.574	debug	Timestamp: 5d092d17
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.573	debug	lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.573	debug	requesting params every: 60 Sec
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.573	debug	Connected
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.572	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000070b25495d092d17ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.567	debug	server started on 0.0.0.0:53421
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.563	info	Cloud control disabled
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.563	info	Expert mode disabled, states deleded
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.547	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.16.0
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.423	debug	statesDB connected
      mihome-vacuum.0	2019-06-18 20:27:35.412	debug	objectDB connected
      Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
      • bmueller77
        Habe mit FloleVac eine alte Firmwareversion aufgespielt (3.3.9_001680). Ggf. funktioniert noch eine neuere Version aber soweit habe ich es noch nicht eingegrenzt.
        • bmueller77
            mirK last edited by
            Habe das selbe Problem.
            Token ausgelesen, Adapter ist grün, Verbindung steht.
            Denke aber es liegt daran, dass mein Sauger (s5 Max) noch nicht unterstützt wird. Wer kann helfen?
            Stelle mich gern als testobjekt zur Verfügung.
            ERROR/PROBLEM mihome vacuum
