    4. Zigbee Fehlermeldung
    SOLVED Zigbee Fehlermeldung
    • N
      Nier last edited by Negalein
      ich bekomme folgende Feherlmeldung und ich weiß einfach nicht weiter. Alles was ich dazu gelesen habe bringt nichts. Hat jemand ein Tipp?
      zigbee.0	2019-06-19 14:44:33.213	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B1164-if00
      zigbee.0	2019-06-19 14:44:33.208	info	Starting zigbee-shepherd
      zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.196	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
      zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.190	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.143	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.142	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B1164-if00 channel 11
      zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.136	info	starting. Version 0.11.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
      zigbee.0	2019-06-19 14:43:32.968	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      • N
        Nier last edited by
        @Jan1 Danke für deine Hilfe ich hab den fehler gefunden! Ich hatte sudo nicht instaliert daher konnte ich den Fixer auch nicht richtig instalieren. Danke für die Hilfe!
          @Nier sagte in Zigbee Fehlermeldung:
          Permission denied
          steht doch da
          • N
            Nier last edited by
            @arteck Ja aber wie kann ich das denn ändern? Ich habe alles laut Anleitung gemacht.
              Jan1 @Nier last edited by
              @Nier
              wie immer den Fixer laufen lassen
              • N
                Nier last edited by
                @Jan1 ich habe den Fixer laufen lassen laut anleitung aber leider hat es nicht gebracht 😞 noch ein Tipp?
                  Jan1 @Nier last edited by Jan1
                  @Nier
                  Wenn Dir der Fixer die fehlenden Rechte nicht wieder zurecht gebogen hat, dann stimmt was anderes nicht. Schau mal ob auf Github dazu schon was steht, wenn nicht mach da mal ein Issues auf und hoffe, dass es am Adapter liegt.
                  Alternativ auf alle Fälle mal den Adapter komplett löschen und neu installieren.
                  • N
                    Nier last edited by
                      @Nier
                      OK, das zählt dann aber auch zur Grundkonfiguration des OS. Huttest Du nur den User root bei Dir eingerichtet und unter welcher Distribution läuft das?
                      zigbee
