    3. Entwicklung
    4. Adapterentwicklung/Funktion wird nicht ausgeführt
    • N
      NemoN last edited by
      Moin zusammen,
      ich bin gerade dabei mich in die Adapter-Entwicklung einzuarbeiten. Ich starte mit einem ganz einfachen "scheduled" Test-Adapter. Soweit so gut. Leider wird meine Funktion queryHomeServer() nicht ausgeführt. Habe ich da ein Denk-Fehler??
      home.0	2019-06-19 23:40:00.310	info	config password: test1234
      home.0	2019-06-19 23:40:00.310	info	config email: 123@test.com
      home.0	2019-06-19 23:40:00.302	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.home, node: v8.16.0
      home.0	2019-06-19 23:40:00.206	debug	statesDB connected
      home.0	2019-06-19 23:40:00.193	debug	objectDB connected
      host.iobrokerdev	2019-06-19 23:40:00.011	info	instance system.adapter.home.0 started with pid 30801
      Eigentlich sollte doch dann noch "entering queryHomeServer" ausgegeben werden und der Adapter beendet werden. Passiert aber nicht. Der Adapter bleibt im Speicher. Auch
      this.log.debug("should never should reach this point. Exiting!")
      this.stop(); // stop adapter right here (on schedule mode)
      wird nicht erreicht ☹
      "use strict";
       * Created with @iobroker/create-adapter v1.15.1
      // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
      // you need to create an adapter
      const utils = require("@iobroker/adapter-core");
      class Home extends utils.Adapter {
      	 * @param {Partial<ioBroker.AdapterOptions>} [options={}]
      	constructor(options) {
      		super({
      			...options,
      		this.on("ready", this.onReady.bind(this));
      		this.on("unload", this.onUnload.bind(this));
      	 * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
      	async onReady() {
      		// Initialize your adapter here
      		// The adapters config (in the instance object everything under the attribute "native") is accessible via
      		// this.config:
      		this.log.info("config email: " + this.config.email);
      		this.log.info("config password: " + this.config.password);
      		if (!this.config.email) {
      			this.log.warn("email is empty. Exiting!");
      			this.stop();
      		} else if (!this.config.password) {
      			this.log.warn("password empty. Exiting!");
      			this.stop();
      		queryHomeServer();
      	 * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
      	 * @param {() => void} callback
      	onUnload(callback) {
      		try {
      			this.log.info("cleaned everything up...");
      			callback();
      		} catch (e) {
      			callback();
      	 * queryHomeServer
      	queryHomeServer() {
      		 this.log.debug("entering queryHomeServer");
      		 this.stop(); // stop adapter right here (on shedule mode)
      // @ts-ignore parent is a valid property on module
      if (module.parent) {
      	// Export the constructor in compact mode
      	module.exports = (options) => new Home(options);
      } else {
      	// otherwise start the instance directly
      	new Home();
        setzte die klammer aus Zeile 72 auf Zeile 63..
        • N
          Danke für die schnelle Hilfe. Klappt. Gut zu wissen das die Funktionen außerhalb der "class" definiert werden müssen. Ich hatte mich an den onUnload / onReady Methoden orientiert...
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @NemoN last edited by
            @NemoN sagte in Adapterentwicklung/Funktion wird nicht ausgeführt:
            Nein müssen sie nicht, es geht auch innerhalb der Class.
            this.queryHomeServer()
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @NemoN last edited by
              @NemoN queryHomeServer ist eine Instanz-Methode und muss daher wie log und stop mit this. aufgerufen werden.
