    5. Frage Javascript "on-id-change"
      sveni_lee last edited by
      ich möchte in einem Javascribt erreichen, das bei Änderung von diversen States eine Telegram-Meldung abgesetzt wird.
      gibt es eine möglichkeit das in einem
      on({id: "radar2.0....*/, change: "ne"}
      zusammen zufassen oder muss ich für jeden einzenen State ein einzelnes on-id-Change machen?
        paul53 @sveni_lee last edited by paul53
        @sveni_lee sagte:
        Nein, es können alle Datenpunkt-IDs in ein Array gepackt werden oder man nutzt RegExp. Das folgende on() triggert auf alle Wertänderungen in radar2.0:
        on(/^radar2\.0\..+/, function(dp) {});
          Verstehe hört sich gut an...
          Aber wie würde ich dann sehen welcher State geändert wurde?
            @sveni_lee sagte:
               log(dp.id); // Datenpunkt-ID des Triggers
               // oder
               log(dp.common.name); // Name, falls dieser eindeutig ist
              paul53 @paul53 last edited by paul53
              kann gelöscht werden !
                @paul53 sagte in Frage Javascript "on-id-change":
                n(/^radar2.0..+/, function(dp) {
                im Grunde funktioniert das allerdings sollten nur die states die auf "_here" enden berücksichtigt werden und auch nur wenn der logigwert (true o. false) sich ändert.
                Habe ich aber auch erst jetzt bemerkt...
                  @sveni_lee sagte:
                  on(/^radar2\.0\..+_here$/, function(dp) {
                  @sveni_lee sagte in Frage Javascript "on-id-change":
                  Nur dann (bei Wertänderung) wird getriggert.
                    sveni_lee @paul53 last edited by
                    Das Klapp echt super, kann ich auch irgendwie den Wert also true o. False mit angeben?
                      @sveni_lee:
                      Ja, da aber sicherlich bei true und false unterschiedliche Reaktionen erfolgen sollen, mache die Abfrage in der Callback-Funktion des Triggers.
                         if(dp.state.val) {
                            // Reaktionen auf true
                         } else {
                            // Reaktionen auf false
                        erst einmal Danke das klappt richtig gut.
                        Allerdings ist Radar2 & Iphone nicht die beste Lösung. Ich habe das jetzt mal mit
                        dem script für die CCU probiert und das ist richtig zuverlässing da es drn WLAN Status aus der Fritzbox ausliest.
                        Kann ich ein Liste bilden um sie darin enthaltenen States abzufragen?
                          @sveni_lee sagte:
                          Ja, aber Du wirst zwei Listen brauchen: Eine mit den IDs (wer hat getriggert) und eine mit den Werten.
                            ich hatte mir das jetzt so vorgestellt...
                            var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"]
                            on(anwesenheit_devices, function(dp) {
                               if(dp.state.val) {
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: dp.common.name + " ist online"
                               else {
                                    text: dp.common.name + " ist offline"
                              @sveni_lee sagte:
                              Ja, solange keine Auswertung benötigt wird, ob niemand anwesend ist, genügt es so.
                                Du meinst also wenn ich feststellen möchte ob überhaupt jemand anwesend ist geht das so nicht mehr?
                                  @sveni_lee sagte:
                                  Richtig, denn dann braucht man eine Oder-Verknüpfung aller Anwesenden: Wenn einer von zwei Anwesenden das Haus verlässt, ist trotzdem noch jemand anwesend.
                                    stimmt..
                                    aber die ccu bietet einen state mit allen anwesenden. den könnte man wenn nötig auch auswerten...
                                    ONKYO-AVR,Google-Home,EchoDot,WDR3600,CCU2,Strom-Pi,Gotham-City,VissmannWP-Pi
                                      Ich wollte das ganze jetzt noch etwas verfeinern und dem Datenpunkt einen clearname zuordnen aber das scheint so nicht zu funktionieren.
                                      var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"];
                                      var online_devices = ["hm-rega.0.1867", "hm-rega.0.1868", "hm-rega.0.1869", "hm-rega.0.1871", "hm-rega.0.1872", "hm-rega.0.1873", "hm-rega.0.1874", "hm-rega.0.1875", "hm-rega.0.1876", "hm-rega.0.1877", "hm-rega.0.1879", "hm-rega.0.1880", "hm-rega.0.1881", "hm-rega.0.1882", "hm-rega.0.1883", "hm-rega.0.1884"];
                                      var humans = {"hm-rega.0.1857" : "XXX", "hm-rega.0.1858" : "YYY", "hm-rega.0.1864" : "ZZZ"};
                                          str = dp.common.name;
                                         if(dp.state.val) {
                                              text: humans.dp + " ist anwesend"
                                         else {
                                              text: humans.dp + " ist abwesend"
                                      on(online_devices, function(dp) {
                                         if(dp.state.val) {
                                              text: str.substr(12) + " ist online"
                                         else {
                                              text: str.substr(12) + " ist offline"
                                      aber das klappt nicht... "humans.dp" wird nicht zugeordnet.
                                        @sveni_lee
                                        Weshalb verwendest Du nicht die in der CCU vergebenen Namen ?
                                               text: dp.common.name + " ist anwesend"
                                        In humans sind die Datenpunkt-IDs die Bezeichner, also
                                            var str = dp.id;
                                                text: humans[str] + " ist anwesend"
                                          das klingt irgendwie nicht so toll. In der CCU werden die Name mit Anwesenheit.XXX_IPhone bezeichnet.
                                          Ich Iabe die Namensgebung so wie in der Fritzbox gewählt, kann man dann besser nachvollziehen.
                                          Klingt aber nicht schön wenn der Bot medet Anwesenheit.XXX_iPhone ist anwesend. ☺
                                          Darum dachte ich mir die Idee mit dem Objekt wäre nicht schlecht...
                                          müss das Objekt humans nicht so aussehen:
                                          var humans = {['hm-rega.0.1857'] : "XXX", ['hm-rega.0.1858'] : "YYY", ['hm-rega.0.1864'] : "ZZZ"};
                                          thewhobox paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • thewhobox
                                            thewhobox @sveni_lee last edited by
                                            Das wird niemals funktionieren.
                                            Der fehler liegt daran wie du an die Namen kommen möchtest.
                                            Ersetze folgendes:
                                            // durch
                                            text: humans[dp.id] + " ist abwesend"
                                            Das sollte funktioneren, ist aber nicht getestet.
                                            javascript
                                            4391
