    3. Entwicklung
    4. Threema Benachrichtigung
      Michmu last edited by
      es gibt ja die Möglichkeit Telegram mit einzubinden. .. wird es irgendwann auch ein Variante für Threema geben ? Da ich ihn schöner als Telegram finde.
      Gruß Michael
        @Michmu:
        Gruß Michael `
        Ich würde gerne WhatsApp unterstützen, weil da 1mlrd Anwender sind, aber keine API Möglichkeit. Telegram hat 50 Mio Anwender. Threema 1 Mio. Ich kann mir nicht leisten, so eine App einzubauen. Falls aber jemand macht, freue ich mich nur.
          Pman last edited by
          Threema hat keine Api, es gibt nur ein Gateway, das aber etwas kostet. Im Moment ist es definitiv nicht möglich so etwas umzusetzen.
            Schade, danke aber für eure Antworten. Dann werde ich mal warten und hoffen das es noch kommt.
            Schönes Wochenende noch .
            Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
              @Michmu:
              und hoffen das es noch kommt. `
              ich fürchte eher nicht.
              Das könnte mit der End to End Verschlüsselung zu tun haben, und ob die bei Zugriff über eine API noch gewährleistet ist….
                Schade. Ich bin so zufrieden mit Threema und möchte ungerne eine weitere app für iobroker installiert.
                  Solear last edited by
                  Threema ist gar nicht geeignet als App für so ein Vorhaben. Threema ist für eine (angeblich 100%e) abhörsichere Kommunikation zwischen 2 Personen gedacht. Wenn man es für andere Dienste öffnet, ist der Vorteil dahin und es wird auch nur noch ein x-beliebiger Messenger.
                  Wenn du nur benachrichtigt werden willst, empfehle ich dir Pushover. Die App ist unauffällig und fügt sich sehr gut überall ein, und meldet schlicht und ergreifend nur kurz und wie eingestellt. Es gibt mehrere Wichtigkeitsstatis und auch Ruhezeiten.
                  Telegram ist es definitiv wert, ausprobiert zu werden. Durch die Botfunktion ist eine bidirektionale Kommunikation möglich. Du kannst also mit iobroker "reden" und zB nach der Thermostateinstellung fragen, diese ändern, vor der Urlaubsrückfahrt die Heizung anschalten, dir automatisch ein Foto vom Klingelnden schicken lassen usw.
                  • OstfrieseUnterwegs
                    OstfrieseUnterwegs last edited by
                    Eigentlich kann man auch Threema mit eigenen Apps verbinden, aber man muss erstmal 64 CHF für die Einrichtung zahlen und dann noch für jede Message die von ioBroker gesendet wird. Empfangen ist zwar frei, darf aber eine bestimmte Anzahl nicht übersteigen.
                    Damit ist es technisch zwar wohl machbar, finanziell aber eher uninteressant. Sie zielen eindeutig auf größere Organisationen.
                    Ich benutze Pushbullet, das funktioniert ganz gut. Man kann Meldungen an ioBroker senden und dann beispielsweise in VIS anzeigen lassen. Ich habe dann noch einen kleinen Filter gebaut: Wenn der Text mit: 'Hallo IO' beginnt, kopiere ich den Text einfach auf text2command.0.text dann wird es als Befehl ausgeführt. 'Hallo IO mach das Licht in der Küche an' über pushbullet gesendet, macht dann eben genau das. Man kann auch was bidirektionales bauen, hab ich aber noch nicht gemacht.
                      Ok. Ich hab mich jetzt damit abgefunden und Telegram auf meinem Handy und im iobroker installiert und den bot eingerichtet. Leider komme ich nicht weiter. Ich wollte zum test erstmal die Klingelbetätigung als Nachricht verschicken. Das klappt leider schon nicht.![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016041 ... bebc9f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160418/ed1a326ff07ebbf2fb3639ef90bebc9f.jpg</link_text>" />
                        @Michmu:
                        Ok. Ich hab mich jetzt damit abgefunden und Telegram auf meinem Handy und im iobroker installiert und den bot eingerichtet. Leider komme ich nicht weiter. Ich wollte zum test erstmal die Klingelbetätigung als Nachricht verschicken. Das klappt leider schon nicht.![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016041 ... bebc9f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160418/ed1a326ff07ebbf2fb3639ef90bebc9f.jpg</link_text>" /> ` Hast du eine Meldung von Handy an ioBroker geschickt? Wenn nicht, dann solltest du ein mal machen, damit ioBroker id von deinem Handy merkt.
                          Müsste das nicht
                          sendTo ('telegram.0','Es hat geklingelt')
                          sein.
                          • blauholsten
                            @Bluefox:
                            @Michmu:
                            Eh ich das vor einigen Tage herausgefunden habe, hat es auch ein paar Minuten gedauert. :evil:
                            Das geht aus meiner Sicht aus der Adapter Beschreibung auf GitHub nicht hervor. Könntest du dies vielleicht hinzufügen?
                            • blauholsten
                              @OstfrieseUnterwegs:
                              Müsste das nicht
                              sein. `
                              die genannte Syntax vom Ersteller sollte stimmen. (Vorausgesetzt der Trigger Aufruf stimmt.)
                              Kann man hier nachlesen….https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram
                                Ich habe text2command ausprobiert und das fünktioniert mit Telegram wunderbar.
                                Nur an den Script verzweifel ich . ich hab alles ausprobiert.
                                Variante 1
                                // Grupppe Klingel/Pushover
                                var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ00XXXXXX.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
                                on({id: idKlingel, val: true}, function() {         // on lauscht auf Klingelsignal
                                        sendTo('telegram', 'Es hat geklingelt');        // Sende Pushovernachricht
                                Variante 2
                                telegram.0
                                Variante 3
                                idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ00XXXXXX:1 ( : anstelle des .)
                                ich weiss nicht mehr weiter . ich hab auch ein anderes Gerät probiert was "true" ausgibt. Ohne erfolg.
                                Kann jemand den skript mal testen ?
                                  Also bei mir geht es so:
                                  var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ00455xx.1.PRESS_SHORT";
                                          sendTo('telegram', "Es hat geklingelt");
                                  Ich habe keine Ahnung, warum das bei dir nicht geht…
                                    oh man …. es funktioniert.... ich habe einen Neuen Script in "common" erstellt. Und es funktioniert....
                                    ich wäre fast verzweifelt. jetzt muss ich nurnoch das Bild von der IPcam verschickt bekommen :roll:
                                      Muss ich das Bild der Ipcam erst im 2 Sekunden Takt auf den Raspi speichern per Snapshot und dann zu Telegram schicken ? Oder kann ich das einfacher machen ? Hier der link der ipcam .
                                      http://ip:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=Passwort&_vis_refts=14610xxxxxx
                                        pix last edited by
                                        Hallo Michmu,
                                        ich mache das so:
                                        ! var source_url = "http://ip:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=Passwort&_vis_refts=14610xxxxxx", // Kamerabild dest_path = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/webcam/'; // der Pfad kann bei dir anders sein auf einem Raspi var Download = require('download'); ! function speichereFoto () { new Download({mode: '755'}).get(source_url).dest(dest_path).run(function(err, files){ if (err) log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); else log('Webcam Bild gespeichert'); }); } ! // Bild an telegram schicken function sendeFoto (pfad) { sendTo('telegram', pfad); log('Bild per telegram verschickt'); } ! function aktion () { speichereFoto(); setTimeout(function() { sendeFoto(dest_path + 'image1.jpg'); // hier Dateinamen des abgespeicherten Bildes angeben }, 3 * 1000); // 3s Verzögerung } ! // ab hier den Trigger einfügen var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ00455xx.1.PRESS_SHORT"; on({id: idKlingel, val: true}, function() { sendTo('telegram', "Es hat geklingelt"); aktion(); }); !
                                        Man kann das auch in eine Funktion packen. Du kannst natürlich mehrere Trigger einbauen. Du kannst auch mit einem schedule regelmäßig Fotos abspeichern.
                                        schedule("1,16,31,46 * * * *", speichereFoto);
                                        speichert jede Viertelstunde ein Bild ab.
                                        Pix
                                          Danke, pix!
                                          Ein Problem gibt es bei mir: Ich muss mich auf der Webcam authentifizieren.
                                          Die URL sieht so aus:
                                          http://login:passwort@192.168.1.xxx/image/jpeg.cgi
                                          Es kommt jedoch folgender Fehler:
                                          Error:	2016-04-20 20:06:43	error	Basic authentication must be done with auth option
                                          uncaught	2016-04-20 20:06:43	error	exception: Basic authentication must be done with auth option
                                          Wie kann ich die get Abfrage so gestalten, dass sie die Auth-Daten mitschickt?
                                          Habe schon gegoogelt, aber ich komme auf keinen grünen Zweig 😞
                                          var source_url = "http://login:passwort@192.168.1.148/image/jpeg.cgi", // Kamerabild
                                              dest_path = '/opt/iobroker/'; // der Pfad kann bei dir anders sein auf einem Raspi
                                            Habe das gleiche Problem. Wenn ich den Link bei Linux eingebe:
                                            wget http://192.168.188xxx:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Name&pwd=Passwort
                                            läd er mir CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2 runter. Die Datei ist aber nur 51 kb groß und wenn ich die Endung .jpg dahinter mache läst sie sich trotzdem nicht öffnen. Wenn ich sie mit dem Editor öffne steht das drin:
                                            <cgi_result><result>-2</result></cgi_result>
                                            7357
