    4. Tendenz für Verlauf von Luftfeuchtigkeit?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      würde gerne die Tendenz der Entwickllung bei der Luftfeuchtigkeit ermitteln.
      Dachte mir, wenn der aktuelle Wert im Vergleich zum letzten gestiegen ist, zähle ich +1, ist er gefallen, -1 und bleibt er gleich gleich, dann eben Null.
      Ist die Summe positiv ist die Tendenz steigend, negativ fallend...
      Macht das so Sinn? 😳
      CU,
      padrino
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        Schau mal nach gleitenden Durchschnitt oder arithmetisches Mittel
        Da rechnest du den Durchschnitt über eine gewisse Zeit
        Der Vergleich des aktuellen Wertes zu einem Wert davor sag dir dann die Tendenz.
        Der gleitende Durchschnitt filtert dir kurzfristige Temperaturschwankungen aus.
        Deine Methode hat das Problem, da eine Änderung von 0,1 oder 10 grad gleich gewuchtet ist.
        Die Rechnung würde auch nicht aufgehe, wenn du jetzt 0,1 Steigerung hast und dann 2 grad die Temperatur sinkt. Dein Ergebnis wäre dann +1–1 = 0
        • padrino
          padrino Most Active last edited by padrino
          Danke.
          Hatte schon befürchtet, dass es nicht so einfach ist. 😆
          Mit Deinem "2 Grad Beispiel" haste natürlich Recht.
          Hätte ich drauf kommen müssen. 😌
          Bin einfach (durch Beobachtung) einfach von minimalen Änderungen ausgegangen... 🙄
          • sigi234
            https://forum.iobroker.net/topic/1037/gleitender-durchschnitt-min-max-über-def-zeitraum/44
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • padrino
              padrino Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Dank auch Dir.
              Gibt immer mehr zu lesen. 🙂
              monitoring
