    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. GSM модем + gammu + MYSQL + IOBroker
      spectrekr last edited by
      Надо было настроить информирование о важных событиях на телефон, до написания драйвера сил и ума, пока, не хватает по-этому было решено написать скрипт.
      Теперь все по порядку. Настраивалось все на debian, думаю в остальных система аналогично и проблем не должно составить, так как gammu давно включен в стандартный репозитарий.
      Настройки:
      ! Для начала usb модем переводим в режим только модем, этой информации через поиск полно, так что каждый для своего модема посмотрит самостоятельно.
      ! Далее устанавливаем и настраиваем gammu
      sudo apt-get install gammu
      Конфиг gammu: /etc/gammurc
      ! Модем обычно определяется как /dev/ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2. Нам нужен ttyUSB0
      ! Для начала в конфиге указываем
      [gammu]
      port= /dev/ttyUSB0
      connection = at
      Проверяем:
      sudo gammu  --identify
      Далее автоматизируем, должен быть установлен mysql, описывать не стану, информации полно.
      sudo apt-get install gammu-smsd
      Конфиг /etc/gammu-smsdrc
      gammu]
      port = /dev/ttyUSB0
      connection = at
      [smsd]
      #Сервер базы данных
      service = MYSQL
      host = localhost
      logfile = /var/log/gammu-smsd
      #Пользователь базы
      user = smsd
      password = password
      #Адрес сервера базы данных
      pc = localhost
      #Имя базы
      database = smsd
      Настраиваем mysql
      mysql -u root -p
      GRANT USAGE ON *.* TO 'smsd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
      GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `smsd`.* TO 'smsd'@'localhost';
      CREATE DATABASE smsd;
      Далее переходим
      cd /usr/share/doc/gammu/examples/sql
      sudo gunzip mysql.sql.gz
      mysql -u root -p smsd < mysql.sql
      На этом настройки закончены. Ошибки смотреть в логах:
      cat /var/log/gammu.log
      cat /var/log/gammu-smsd.log
      В скрипте используется драйвер mysql, соответственно, необходимо установить, или переустановить после каждого обновления драйвера javascript.
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
      npm install mysql
      Сам скрипт:
      >! createState('sms.in.id','',{type:'number',role:'value',read:true});
      >! createState('sms.in.phone','',{type:'number',role:'number',read:true});
      >! createState('sms.in.count','',{type:'number',role:'count',read:true});
      >! createState('sms.in.text','',{type:'string',role:'text',read:true});
      >! createState('sms.in.time','',{type:'string',role:'date',read:true});
      >! createState('sms.phone.signal','',{type:'number',role:'level',read:true});
      >! createState('sms.phone.imei','',{type:'string',role:'value',read:true});
      >! createState('sms.phone.battery','',{type:'number',role:'level',read:true});
      >! createState('sms.out.phone','',{type:'number',role:'number',read:true});
      >! createState('sms.out.text','',{type:'string',role:'text',read:true});
      >! var mysql = require('mysql');
      >! var connection = mysql.createConnection({
      >! host: 'localhost',
      >! user: 'smsd',
      >! password: 'password',
      >! database: 'smsd',
      >! socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
      >! var count, udh, ud_c, date;
      >! var java_id = 'javascript.0.';
      >! //создаем подключение к базе
      >! connection.connect(function(err) {
      >! if (err) {
      >! log('error connecting: ' + err.stack);
      >! return;
      >! log('connected as id ' + connection.threadId);
      >! //по расписанию проверяем наличие новых смс
      >! schedule("*/20 * * * * *", function () {
      >! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) {
      >! if (err) throw err;
      >! setState('sms.in.id', res_id[0].id);
      >! on({id: java_id + 'sms.in.id', change: 'any'}, function (obj) {
      >! if (obj.oldState.val < obj.newState.val){
      >! setState('sms.in.count', obj.newState.val - obj.oldState.val);
      >! //обрабатываем пришедшие смс, если смс длинное то собираем текст из нескольких частей в единый.
      >! //И записываем в переменные номер отправителя, текст сообщения, дату получения.
      >! on({id: java_id + 'sms.in.count', change: 'any'}, function (obj) {
      >! count = obj.newState.val;
      >! if (count > 1){
      >! id = getState('sms.in.id').val - count + 1;
      >! connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE ID = ?', [id], function(err, res_udh, fields) {
      >! if(res_udh[0].UDH !== ''){
      >! udh = res_udh[0].UDH.substring(0, res_udh[0].UDH.length - 1);
      >! date = res_udh[0].UpdatedInDB;
      >! connection.query('SELECT UDH FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
      >! ud_c = res.length;
      >! connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
      >! setState('sms.in.phone', res[0].SenderNumber);
      >! setState('sms.in.time', res[0].ReceivingDateTime);
      >! setState('sms.in.text', res[0].TextDecoded);
      >! if(id+ud_c < getState('sms.in.id').val){
      >! setState('sms.in.count', count - ud_c);
      >! }else{
      >! connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE ID = ?', [id], function(err, res, fields) {
      >! if(id+1 <= getState('sms.in.id').val){
      >! setState('sms.in.count', count - 1);
      >! // setState('sms.id', id);
      >! //получаем сведения о подключенном модеме, IMEI, уровень сигнала и заряд батарее(при наличии)
      >! schedule("*/10 * * * *", function () {
      >! connection.query('SELECT * FROM phones', function(err, res, fields) {
      >! setState('sms.phone.signal', res[0].Signal);
      >! setState('sms.phone.imei', res[0].IMEI);
      >! setState('sms.phone.battery', res[0].Battery);
      >! //Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
      >! on({id: java_id + 'sms.out.text', change: 'any'}, function (obj) {
      >! connection.query('INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState('sms.out.phone').val + "','" + getState('sms.out.text').val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(err, res, fields) {
      По скрипту:
      Переменные:
      'sms.in.id' - ID последней пришедшей СМС
      'sms.in.phone' - Номер телефона отправителя
      'sms.in.count' - Количество пришедших СМС
      'sms.in.text' - Текст пришедшей СМС
      'sms.in.time' - Время получения
      'sms.phone.signal' - Уровень сигнала
      'sms.phone.imei' - IMEI модема
      'sms.phone.battery' - Уровень батареи
      'sms.out.phone' - Номер телефона на который будет отсылаться СМС, можно изменять и при отправке но соблюдая последовательность, сначала выставляем номер телефона, потом отправляем текст.
      'sms.out.text' - Текст отправляемой СМС.
      Если у кого-то используется несколько драйверов javascripts, то в скрипте в переменную java_id заменить на соответствующую.
      Принимаю предложения, правки ))
      <size size="50">За русский язык простите, тяжко у меня с орфографией и грамматикой.</size>
        Как и обещал, вторая версия скрипта, с получением баланса. Здесь будет больше нюансов, так что скорей всего придется поправлять.
        Подготовка:
        ! Начнем, для отправки USSD запросов нам понадобится приложение gsm-ussd, берется http://linux.zum-quadrat.de/downloads/.
        ! После установки, надо подправить файл, выполняем
        sudo vi /usr/bin/gsm-ussd
        Исправляем на
        my $modemport           = '/dev/ttyUSB2';
        my @ussd_queries        = ( '*101#' ); #тут указать код USSD вашего оператора
        Проверяем работу приложения
         sudo gsm-ussd -m /dev/ttyUSB2 --no-cleartext '*100#'
        Если получили баланс или получили сообщение от оператора, то все работает правильно.
        Теперь сам скрипт.
        ! createState('sms.in.id','',{type:'number',role:'value',read:true}); createState('sms.in.phone','',{type:'number',role:'number',read:true}); createState('sms.in.count','',{type:'number',role:'count',read:true}); createState('sms.in.text','',{type:'string',role:'text',read:true}); createState('sms.in.time','',{type:'string',role:'date',read:true}); createState('sms.phone.signal','',{type:'number',role:'level',read:true}); createState('sms.phone.imei','',{type:'string',role:'value',read:true}); createState('sms.phone.battery','',{type:'number',role:'level',read:true}); createState('sms.phone.balance','',{type:'number',role:'level',read:true}); createState('sms.out.phone','',{type:'number',role:'number',read:true}); createState('sms.out.text','',{type:'string',role:'text',read:true}); ! var mysql = require('mysql'); ! var connection = mysql.createConnection({ host: 'localhost', user: 'sms', password: 'sms_spkr12al', database: 'smsd', socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' }); ! var count, udh, ud_c, date; var java_id = 'javascript.0.'; ! //создаем подключение к базе connection.connect(function(err) { if (err) { log('error connecting: ' + err.stack); return; } ! log('connected as id ' + connection.threadId); }); ! //по расписанию проверяем наличие новых смс schedule("*/20 * * * * *", function () { connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); }); ! on({id: java_id + 'sms.in.id', change: 'any'}, function (obj) { if (obj.oldState.val < obj.newState.val){ setState('sms.in.count', obj.newState.val - obj.oldState.val); } }); ! //обрабатываем пришедшие смс, если смс длинное то собираем текст из нескольких частей в единый. //И записываем в переменные номер отправителя, текст сообщения, дату получения. on({id: java_id + 'sms.in.count', change: 'any'}, function (obj) { count = obj.newState.val; if (count > 1){ id = getState('sms.in.id').val - count + 1; connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE ID = ?', [id], function(err, res_udh, fields) { if (err) throw err; if(res_udh[0].UDH !== ''){ udh = res_udh[0].UDH.substring(0, res_udh[0].UDH.length - 1); date = res_udh[0].UpdatedInDB; connection.query('SELECT UDH FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) { if (err) throw err; ud_c = res.length; }); connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.phone', res[0].SenderNumber); setState('sms.in.time', res[0].ReceivingDateTime); setState('sms.in.text', res[0].TextDecoded); if(id+ud_c < getState('sms.in.id').val){ setState('sms.in.count', count - ud_c); } }); }else{ connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE ID = ?', [id], function(err, res, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.phone', res[0].SenderNumber); setState('sms.in.time', res[0].ReceivingDateTime); setState('sms.in.text', res[0].TextDecoded); if(id+1 <= getState('sms.in.id').val){ setState('sms.in.count', count - 1); } // setState('sms.id', id); }); } }); } }); ! //получаем сведения о подключенном модеме, IMEI, уровень сигнала и заряд батарее(при наличии) schedule("*/10 * * * *", function () { connection.query('SELECT * FROM phones', function(err, res, fields) { if (err) throw err; setState('sms.phone.signal', res[0].Signal); setState('sms.phone.imei', res[0].IMEI); setState('sms.phone.battery', res[0].Battery); }); }); ! //Выполняем запрос баланса, при выдаче в консоль обрабатываем и пишем баланс в переменную, нет - ждем смс schedule("0 10-20 * * *", function () { var exec = require('child_process').exec; var child = exec ("sudo /usr/bin/gsm-ussd -m /dev/ttyUSB2 --no-cleartext '*100#'", function (error, stdout){ log(stdout); if(stdout.indexOf('Баланс:') >= 0){ var str = stdout.substring(stdout.indexOf('Баланс:')+7,stdout.indexOf('р,')); setState(java_id + 'sms.phone.balance', str); } }); }); ! //Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression. on({id: java_id + 'sms.out.text', change: 'any'}, function (obj) { connection.query('INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState('sms.out.phone').val + "','" + getState('sms.out.text').val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(err, res, fields) { if (err) throw err; }); }); ! //Проверяем если у входящей СМС отправитель Balance, то обрабатыаем и пишем баланс в переменную on({id: java_id + 'sms.in.text', change: 'any'}, function (obj) { if(getState(java_id + 'sms.in.phone').val == 'Balance\r'){ // && getState(java_id + 'sms.in.text').ts === getState(java_id + 'sms.in.phone').ts var str = getState(java_id + 'sms.in.text').val + ''; str = str.substring(str.indexOf('Баланс:')+7,str.indexOf('р,')); setState(java_id + 'sms.phone.balance', str); } }); !
        В отличии от первой версии добавилась переменная 'sms.phone.balance' отвечающая за хранение текущего баланса.
        Что может понадобится подправить:
        ! on({id: java_id + 'sms.in.text', change: 'any'}, function (obj) {
        ! if(getState(java_id + 'sms.in.phone').val == 'Balance\r'){ //здесь проверить имя отправителя баланса
        ! // && getState(java_id + 'sms.in.text').ts === getState(java_id + 'sms.in.phone').ts
        ! var str = getState(java_id + 'sms.in.text').val + '';
        ! str = str.substring(str.indexOf('Баланс:')+7,str.indexOf('р,')); //Если в смс слово баланс: отсутствует, то подправить на свою строку, чтоб определялась только сумма.
        ! setState(java_id + 'sms.phone.balance', str);
        ! Аналогичные изменения в данном куске
        ! schedule("0 10-20 * * *", function () {
        ! var exec = require('child_process').exec;
        ! var child = exec ("sudo /usr/bin/gsm-ussd -m /dev/ttyUSB2 –no-cleartext '*100#'", //здесь указать код USSD вашего оператора.
        ! function (error, stdout){
        ! log(stdout);
        ! if(stdout.indexOf('Баланс:') >= 0){
        ! var str = stdout.substring(stdout.indexOf('Баланс:')+7,stdout.indexOf('р,'));
        Ну вроде все указал, описал.
          Pooh last edited by
          Отправка работает
          Но входящие сообщения не показывает, вернее показывает только первое, а не последнее пришедшее 😞
            Он по порядку перебирает от объекта sms.in.id до текущего полученного id с базы данных.
              Pooh last edited by
              "'sms.in.count' - Количество пришедших СМС" - всегда 1
              посмотрел базу, сравнил… скрипт выдает предпоследнее сообщение, если попытаться изменить sms.in.count
                Он у тебя почему-то не целиком отрабатывает, так как после прочтения смс 'sms.in.count' изменяется на количество блоков смс. Поэтому у тебя постоянно первую смс и читает.
                  Pooh last edited by
                  помоги настроить, плз..
                  насколько я понял, короткое сообщение читается так:
                                      if (err) throw err;
                  где id - номер сообщения в базе
                  правильно?
                  а как прочитать длинное?
                    Правильно, а длинное
                                if (err) throw err;
                                            if (err) throw err;
                      Pooh last edited by
                      а как определить, что пришло длинное?
                        @Pooh:
                        а как определить, что пришло длинное? `
                        Самый первый запрос из приведенного кода. Если поле UDH в базе не пустое, то СМС длинное и собирается по этому полю, последняя цифра это номер СМС по порядку, в составном. Но надо учитывать, что поле UDH может быть не уникальным в большом промежутке времени, по-этому я сделал выборку по этому полю и дате получения сообщения.
                                    if (err) throw err;
                                    if(res_udh[0].UDH !== ''){}
                          Pooh last edited by
                          как получить конкретное сообщение?
                          как получить количество всех целых сообщений (включая собранных из кусков), а не общее количество кусков?
                          Помоги, плз,
                          Хотелось бы получить:
                          'sms.in.id' - номер последней пришедшей собранной СМС (а не номер последнего куска)
                          'sms.in.count' - Общее Количество пришедших СМС в базе (целых, а не общее количество кусков)
                          'sms.in.text' - Текст последней пришедшей СМС (у меня сейчас предпоследняя, так и не поборол)
                          И самое главное:
                          'sms.in.requesID' - Если тут ввести номер существующей СМС в базе…
                          'sms.in.requestTEXT' - ...то здесь увидим собственно текст запрошенной СМС
                            Pooh last edited by
                            Большинство вопросов решил
                            Хотелось бы иметь возможность выборочно читать конкретное сообщение, сейчас только по ID… помогите, плз
                            Пока сделал так:
                            createState('sms.in.requesID',0);
                            createState('sms.in.requestTEXT',0);
                            createState('sms.in.requestPHONE',0);
                            createState('sms.in.requestTIME',0);
                            createState('sms.in.lastID',0);
                            createState('sms.in.lastTEXT',0);
                            createState('sms.in.lastPHONE',0);
                            createState('sms.in.lastTIME',0);
                            //createState('sms.in.quantity',0);
                            createState('sms.phone.signal',0);
                            createState('sms.phone.imei',0);
                            var connection = mysql.createConnection ({
                                host: 'localhost',
                                user: 'gammu_user',
                                password: 'ХХХХХХХХХ',
                                database: 'db_gammu',
                            // создаем подключение к базе
                            if (err) {
                                return;
                            // по расписанию проверяем наличие новых смс
                                    if (err) throw err;
                                    setState("javascript.0.sms.in.lastID", res_id[0].id);
                            // выводим крайнюю смс
                            on("javascript.0.sms.in.lastID", function (obj) {
                                connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                                        if (err) throw err;
                                        if(res_udh[0].UDH !== '') {
                                                    if (err) throw err;
                                                    setState("javascript.0.sms.in.lastPHONE", res[0].SenderNumber);
                                                    setState("javascript.0.sms.in.lastTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                                                    setState("javascript.0.sms.in.lastTEXT", res[0].TextDecoded);
                                        if(res_udh[0].UDH === '') {
                                            connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                                                if (err) throw err;
                            // выдаем смс по запросу
                            on("javascript.0.sms.in.requesID", function (obj) {
                                        if (err) throw err;
                                                    if (err) throw err;
                                                    setState("javascript.0.sms.in.requestPHONE", res[0].SenderNumber);
                                                    setState("javascript.0.sms.in.requestTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                                                    setState("javascript.0.sms.in.requestTEXT", res[0].TextDecoded);
                                        if(res_udh[0].UDH === ''){
                                                if (err) throw err;
                            // ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
                            on("javascript.0.sms.out.text", function (obj) {
                                connection.query('INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(err, res, fields) {
                                if (err) throw err;
                            // получаем сведения о подключенном модеме, IMEI, уровень сигнала (по расписанию)
                            schedule("*/20 * * * *", function () {
                                    if (err) throw err;
                                    setState("javascript.0.sms.phone.signal", res[0].Signal);
                                    setState("javascript.0.sms.phone.imei", res[0].IMEI);
                              Так а что ты подразумеваешь под выборочным чтением, у тебя же по ID читает, ты хочешь по другому признаку? Подробней опиши что ты под этим понимаешь.
                              Еще бы я сделал по другому, убрал бы mysql пакет из js. Поставил драйвер SQL, настройки сохранил бы в нем, и через него запросы делал. Чуть безопаснее. Да и пакет в актуальном состоянии будет. Имхо.
                                Pooh last edited by
                                да, читает четко по ID, но количество ID - это количество кусков, а не реальных сообщений. т.е. я отправил 3 сообщения, одно короткое, другое длинное (из 3 допустим кусков), третье опять короткое. следовательно количество ID будет 5, а количество сообщений - 3.
                                если выбирать по ID то 1 - это первое сообщение, 2, 3 или 4 - это второе, а 5 - это третье
                                а хотелось бы выбирать по Номеру сообщений, 1 - первое короткое, 2 - второе длинное из 3 частей, 3 - третье…
                                и да, mysql я бы убрал, если бы знал как 🙂
                                  Убрать, я описал как.
                                  Запросы после установки sql драйвера и настройки подключения к БД, будут вида
                                  schedule("* * * * *", function () {
                                      sendTo('sql.0', 'query','SELECT max(id) AS id FROM smsd.inbox', function(res) {
                                          if (res.error) {
                                              console.error(res.error);
                                          setState('sms.in.id', res.result[0].id);
                                  По аналогии думаю разберешься. По поводу того как ты хочешь СМС удобно читать, мне приходит мысль создать дополнительную таблицу с 2 столбцами, ID СМС и IDs из текущей таблицы. Как раз у тебя и получится, что в первом столбце будет нужные тебе номера, а во втором список ID из которых состоит СМС.
                                    Pooh last edited by
                                    с базой не понял, надо новый инстанцию sql создавать? можно, если не затруднит, расписать чуть подробнее и по шагам?
                                      База где хранится история объектов и входящие sms на одном сервере? Если да, то просто используете запросы, только в поле где указывали таблицу откуда делать выборку указываете через точку база.таблица. Если пользователи баз разные, то пользователю указанному в настройках драйвера для хранения истории необходимо дать права на чтение с базы SMS.
                                        Pooh last edited by
                                        Не работает 😞
                                        Подскажите, плз, где ошибка?:
                                        // () выдаем смс по запросу
                                        on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
                                            sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                                                    if (res.error) {
                                                    if(res_udh.result[0].UDH !== ''){
                                                        udh = res_udh.result[0].UDH.substring(0, res_udh.result[0].UDH.length - 1);
                                                        date = res_udh.result[0].UpdatedInDB;
                                                        sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?',  ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
        if (err) throw err;
        setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
        setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
        setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                                                    if(res_udh.result[0].UDH === ''){
                                                        sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                                                           if (res.error) {
                                        ЗЫ а отправка работает:
                                        // () ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO db_gammu.outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(res) {
                                            if (res.error) {
                                          Пробуй так.
                                              sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res_udh, fields) {
                                                      if (res.error) {
                                                          sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(err, res, fields) {
        if (err) throw err;
                                                          sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res, fields) {
                                                             if (res.error) {
                                          Мне кажется он неправильно формирует запрос с подстановкой данных.
                                            Pooh last edited by
                                            не работает 😞
                                            7462
