    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Готовый Образ на Raspberry Pi Zero W
      Comrade_ekb last edited by
      Пытался установить раз 10, ничего не выходит, разными способами. В конце установки что-то падает. Система по адресу в итоге не открывается. Проц Arm6. Из готовых образов есть на другие Малины. Может кто встречал ссылку установленного брокера на сабж? Хочу с него начать знакомства, а не с других систем.
      Или последнее время проект заброшен?
      Igor Nekrasov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Igor Nekrasov
        Igor Nekrasov @Comrade_ekb last edited by
        @Comrade_ekb
        Устанавливал на rpi zero w, перед установкой иоб необходимо nodejs установить. У вас установлено?
        Более информативно в телеграмм-канале @ioBroker smarthome.
        Лучше на 3 малинку установите, будет проще.
        • Aleksey Fomin
          Aleksey Fomin last edited by Aleksey Fomin
          Аналогичная проблема, но при ручной установке на чистый OrangePi Zero.
          На RPi ставится без проблем, но нужно именно на OrangePi Zero (Armbian Linux 4.19.59-sunxi).
          Готовые образы не стартуют.
          NodeJS 10.15.2
          NPM 5.8.0
          При попытке запуск или получения статуса ioBroker:
          internal/modules/cjs/loader.js:583
              throw err;
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
          Пробовал переустанавливать и NodeJS и NPM и сам ioBroker.
          Прошу помощи 🙄
          Aleksey Fomin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aleksey Fomin
            Aleksey Fomin @Aleksey Fomin last edited by
            Папка "/opt/iobroker/node_modules" пуста.
            Может быть это проблемы с правами?!
            Пробовал всё переустанавливать из под SUDO - нет эффекта.
            • Aleksey Fomin
              В итоге решил проблему переустановкой NPM.
              Перечитал медленно и вдумчиво https://www.iobroker.net/#ru/documentation/install/linux.md
              и заметил:
              В качестве последней проверки, пожалуйста, проверьте версию npm с помощью npm -v.
              Если это приводит к версии <6, пожалуйста, сделайте обновление npm с sudo -H npm install -g npm@6
              От оно чё, а у меня 5.8.0.
              Не знаю почему, но по умолчанию ставится именно нечетная версия.
              В итоге после переустановки NPM и самого ioBroker всё заработало.
              image raspberry pi zero w
