    4. [gelöst] Asus Tinker GPIO Setup for RPI2.0
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Hey Ho Leute!
      Ich habe ein riesen Problem.
      Ich habe mir zwecks leistung den Asus Tinker S geholt und bekomme es zum verrecken nicht hin, das ich die GPIOs richtig zum laufen bekomme.
      RPI2.0 wird wohl nichts mehr. Ich habe gelesen das man die GPIOs per exec in Blockly einbinden kann. Doch weiß ich nicht genau wie das genau geht.
      Vllt hat aber auch jemand eine andere Idee oder es gibt einen anderen Adapter in Petto der die GPIOs steuern oder lesen kann.
      Was ich auch nicht ganz schnalle was sind welche Pins bzw GPIOs auf dem Tinker unter Debian Stretch. Wie setze ich zb einen GPIO dauerhaft als input oder als output und wie setze ich dann die output GPIOs auf 0 sprich false und wie rufe ich die dann per iobroker ab oder bekomme sie irgendwie in die Objekte rein.
      Vielen vielen dank für jeglich Hilfe!!!
        Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte in Asus Tinker GPIO Setup for RPI2.0:
        Dazu gibt es offizielle Dokus
        https://www.asus.com/de/Single-Board-Computer/Tinker-Board/
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @Homoran last edited by Aphofis
          @Homoran
          Danke nur habe ich alles versucht per i2c es hat nix geklappt und ich brauche die geräte direkt am tinker. nur es will einfach nicht.
          Habe alles installiert wie beschrieben nur gab es die ordner
          cd /home/iobroker/Desktop/ASUSTinkerBoard.gpio-0.1/
          nicht also von hand erstellt.
          sudo Python setup.py install
          kam mit fehler also wurden die beispielcodes auch nicht erstellt.
          ich komme nicht weiter!
            Hast du dazu die notwendigen Programme usw. auf dem Tinker laufen?
            • Aphofis
              @Homoran
              i2c ist am laufen!
              i2cdetect -y 1 gibt keine angaben !
              alle aderen instanzen sind auch aktiv wie one wire etc
                @Homoran
                i2c ist am laufen!
                und wie übergibst du die Werte an ioBroker?
                • Aphofis
                  @Homoran
                  ich hatte es so gemacht.
                  https://www.raspilc.de/Tutorials/Einrichtung-digitale-IO-ioBroker
                  auch mehrere versuche i2c anderweitig zu aktivieren nur leider ohne erfolg.
                    @Aphofis
                    und was sagen die, ob ihre Anleitung auch am Tinker geht?
                    • Aphofis
                      Laut deren Aussage soll es gehen.
                      Tinker Board:
                          Loggen Sie sich lokal oder per SSH als root auf dem Gerät ein
                          Starten Sie das Konfigurationstool, indem Sie tinker-config eingeben und drücken Sie die Enter-Taste zum Bestätigen des Begrüßungsbildschirms
                          Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Punkt 5 Interfacing Options (Enter) und danach zu Punkt F5 I2C (Enter)
                          Aktivieren Sie jetzt den Punkt i2c1 durch Drücken der Leertaste. Zwischen den eckigen Klammern links sollte jetzt ein Stern erscheinen.
                          Verlassen SIe das Bild durch Drücken der Enter-Taste und navigieren mit der TAB-Taste bis zum Feld Finish und beenden so Programm
                          Nach einem Neustart mit reboot steht der I2C-Bus zur Verfügung
                      Hat sich eh erledigt, Ich besorge mir un naher Zukunft den Raspberry Pi 4 und dann kann alles so bleiben wie es ist !
                      tinkerboard s
