    4. Probleme PRC Adapter
      HKF8770 last edited by
      Habe iobroker auf einem Windows 10 Rechner laufen.
      Habe seit dem letzten Update das Problem dass wenn ich mit "iobroker start" starten alle Module, lediglich hm-rpc.0 starte und schließt gleicht wieder.
      Ich habe hier nun gar keinen Zugriff mehr auf die Website, auch nicht auf VIS obwohl das gestartet ist.
      Was kannich tun? Hat jemand ne Idee?
        @HKF8770:
        Was kannich tun? Hat jemand ne Idee? `
        Du hast aber Zugriff aufs log. c:/Program Files/iobroker/log
        Was hast du upgedated?
          Ja hab ich und dass sieht von der Größe der Dateien eigentlich auch o.k. aus.
          2016-04-14 22:25:51.745  - info: host.Server iobroker.js-controller version 0.8.7 js-controller starting
          2016-04-14 22:25:51.750  - info: host.Server Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
          2016-04-14 22:25:51.750  - info: host.Server hostname: Server
          2016-04-14 22:25:51.750  - info: host.Server ip addresses:
          2016-04-14 22:25:51.795  - info: inMem-states listening on port 9000
          2016-04-14 22:25:51.991  - info: inMem-objects listening on port 9001
          2016-04-14 22:25:52.086  - info: host.Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 9984
          2016-04-14 22:25:56.014  - info: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3424
          2016-04-14 22:25:57.952  - info: admin.0 starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          2016-04-14 22:25:59.025  - info: admin.0 received all states
          2016-04-14 22:25:58.999  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          2016-04-14 22:25:59.317  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.119:20000
          2016-04-14 22:25:59.319  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000","hm-rpc.0"]
          2016-04-14 22:25:59.320  - error: hm-rpc.0 Error: not connected
          2016-04-14 22:25:59.322  - error: uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL
          2016-04-14 22:25:59.323  - error: Error: listen EADDRNOTAVAIL
              at errnoException (net.js:905:11)
              at Server._listen2 (net.js:1024:19)
              at listen (net.js:1065:10)
              at net.js:1147:9
              at dns.js:72:18
              at process._tickCallback (node.js:442:13)
          2016-04-14 22:25:59.389  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000",""]
          2016-04-14 22:25:59.410  - error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          2016-04-14 22:25:59.411  - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2016-04-14 22:25:59.454  - info: admin.0 received all objects
          2016-04-14 22:25:52.000  - info: host.Server InMemoryDB connected
          2016-04-14 22:25:52.011  - info: host.Server 33 instances found
          2016-04-14 22:25:52.011  - info: host.Server starting 30 instances
          2016-04-14 22:26:00.026  - info: host.Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7676
          2016-04-14 22:26:00.187  - info: host.Server Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
          2016-04-14 22:26:02.634  - warn: host.Server warning: Looks like there is no internet.
          2016-04-14 22:25:57.991  - info: admin.0 requesting all states
          2016-04-14 22:25:57.993  - info: admin.0 requesting all objects
          2016-04-14 22:25:57.993  - info: admin.0 Request actual repository...
          2016-04-14 22:25:57.999  - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2016-04-14 22:25:57.999  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2016-04-14 22:26:02.649  - info: admin.0 Repository received successfully.
          2016-04-14 22:26:04.004  - info: host.Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8680
          2016-04-14 22:26:03.182  - info: hm-rega.0 starting. Version 0.3.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
          2016-04-14 22:26:03.189  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
          2016-04-14 22:26:08.009  - info: host.Server instance system.adapter.javascript.1 started with pid 8392
          2016-04-14 22:26:10.081  - info: javascript.0 starting. Version 2.0.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          2016-04-14 22:26:10.091  - info: javascript.0 requesting all states
          2016-04-14 22:26:10.091  - info: javascript.0 requesting all objects
          2016-04-14 22:26:11.066  - info: javascript.1 starting. Version 2.0.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          2016-04-14 22:26:11.078  - info: javascript.1 requesting all states
          2016-04-14 22:26:11.080  - info: javascript.1 requesting all objects
          2016-04-14 22:26:12.010  - info: javascript.0 received all states
          2016-04-14 22:26:12.038  - info: host.Server instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8884
          2016-04-14 22:26:12.071  - info: javascript.1 received all states
          2016-04-14 22:26:12.514  - info: javascript.0 received all objects
          2016-04-14 22:26:12.567  - info: javascript.1 received all objects
          2016-04-14 22:26:12.616  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Datum
          2016-04-14 22:26:12.651  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählen_Low_Battery
          2016-04-14 22:26:12.681  - info: javascript.0 script.js.Datum: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.701  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Solar_-_Vorrauszahlung_Albwerk
          2016-04-14 22:26:12.751  - info: javascript.0 script.js.Solar_-_Vorrauszahlung_Albwerk: registered 2 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.736  - info: javascript.1 script.js.Aufzählen_Low_Battery: ===> Aufzählen Low Battery=[object Object]
          2016-04-14 22:26:12.751  - info: javascript.1 script.js.Aufzählen_Low_Battery: registered 46 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.768  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählen_UNREACHABLE
          2016-04-14 22:26:12.768  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Solar_-_Werte_berechnen
          2016-04-14 22:26:12.819  - info: javascript.1 script.js.Aufzählen_UNREACHABLE: registered 36 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.829  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählung_Bewegungsmelder
          2016-04-14 22:26:12.820  - info: javascript.0 script.js.Solar_-_Werte_berechnen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.836  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Solar_-_mehr_gefertigt_als_verbraucht
          2016-04-14 22:26:12.896  - info: javascript.0 script.js.Solar_-_mehr_gefertigt_als_verbraucht: registered 2 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.901  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV
          2016-04-14 22:26:12.931  - info: javascript.1 script.js.Aufzählung_Bewegungsmelder: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.941  - info: javascript.0 script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV: registered 2 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:12.946  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählung_CONFIG_PENDING
          2016-04-14 22:26:12.946  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Temperatur_Ostseite
          2016-04-14 22:26:12.991  - info: javascript.0 script.js.Temperatur_Ostseite: registered 1 subscription and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:13.001  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Umrechnen_WH_in_KWH_von_Energiezähler
          2016-04-14 22:26:12.996  - info: javascript.1 script.js.Aufzählung_CONFIG_PENDING: registered 36 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:13.011  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Licht_-_Bad_an_durch_Bewegungsmelder
          2016-04-14 22:26:13.041  - info: javascript.0 script.js.Umrechnen_WH_in_KWH_von_Energiezähler: ===> WH in KWH
          2016-04-14 22:26:13.041  - info: javascript.0 script.js.Umrechnen_WH_in_KWH_von_Energiezähler: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:13.046  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wasser_-_Frischwasser_Abwasser_Niederschlag_Differenz
          2016-04-14 22:26:13.056  - info: javascript.1 script.js.Licht_-_Bad_an_durch_Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
          2016-04-14 22:26:13.066  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Licht_-_Gallerie_an_durch_Bewegungsmelder
          2016-04-14 22:26:13.106  - info: javascript.1 script.js.Licht_-_Gallerie_an_durch_Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
          2016-04-14 22:26:13.118  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Heizöl_umrechnen_von_Prozent_in_Liter
          2016-04-14 22:26:13.091  - info: javascript.0 script.js.Wasser_-_Frischwasser_Abwasser_Niederschlag_Differenz: registered 1 subscription and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:13.096  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zisterne_Stand_in_Liter_um_23_Uhr
          2016-04-14 22:26:13.156  - info: javascript.1 script.js.Heizöl_umrechnen_von_Prozent_in_Liter: registered 1 subscription and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:13.166  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Alarm_Gefriertruhe_-_Sirene
          2016-04-14 22:26:13.136  - info: javascript.0 script.js.Zisterne_Stand_in_Liter_um_23_Uhr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2016-04-14 22:26:13.146  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zisterne_Umrechnen_Prozent_in_Liter
          2016-04-14 22:26:13.186  - i
          uach ist es so dass hier die scripte laufen denn ich seh die ja. Was ich genau updatet habe kann ich nicht mehr sagen. War vor ca. 1 Woche und danach haben die Probleme angefangen. Welche Informationen benötigst du noch?
          Etwas komisch ist aber auch dass ich immer 1 1 zu 1 Kopie des iobrokers habe. In der Vergangenheit ist dass dann immer gelaufen. Jetzt habe ich bei der Kopie das gleiche Problem. Kann dass auch an Node oder so liegen und eventuell gar net an iobroket?
          Ist irgendwie komisch dass nun beide Kopien nicht mehr gehen.
            2016-04-14 22:39:02.323  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000","hm-rpc.0"]
            2016-04-14 22:39:02.323  - error: hm-rpc.0 Error: not connected
            2016-04-14 22:39:02.328  - error: uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL
            2016-04-14 22:39:02.333  - error: Error: listen EADDRNOTAVAIL
                at net.js:1147:9
                at dns.js:72:18
            2016-04-14 22:39:02.638  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000",""]
            2016-04-14 22:39:02.679  - error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            2016-04-14 22:39:02.684  - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2016-04-14 22:39:32.676  - info: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6076
            2016-04-14 22:39:34.416  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
            2016-04-14 22:39:34.716  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.119:20000
            2016-04-14 22:39:34.716  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000","hm-rpc.0"]
            2016-04-14 22:39:34.716  - error: hm-rpc.0 Error: not connected
            2016-04-14 22:39:34.721  - error: uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL
            2016-04-14 22:39:34.726  - error: Error: listen EADDRNOTAVAIL
                at net.js:1147:9
                at dns.js:72:18
            2016-04-14 22:39:35.031  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000",""]
            2016-04-14 22:39:35.077  - error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            2016-04-14 22:39:35.077  - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            Kommst du mit error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception) weiter?
            Was besagt Code 6?
              @HKF8770:
                  at net.js:1147:9
                  at dns.js:72:18
                  at net.js:1147:9
                  at dns.js:72:18
              Was besagt Code 6? `
              Entwider hat dein Rechner kein "192.168.0.119" IP oder port 20000 ist besetzt.
              Kannst du mal 20000 auf 3000 ändern?
                Danke für den Tipp.
                Fehler war ein looses LAN Kabel im Router…...und ich hab tagelang an iobroker gezweifelt :oops: :oops:
