    5. Berechnung der Liter in der Zisterne
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
      Hallo Liebe iObroker Gemeinde,
      ich würde gerne die Liter in meiner Zisterne Berechnen.
      Der Homematic HM-Sen-Wa-Od Zeigt nur die % an, in der Web Oberfläche vom der CCU wird auch die Liter angezeigt.
      Leider weis ich nicht wie ich an diesen Wert dran komme, also wollte ich es aus Rechnen.
      Ihrgend was mache ich aber noch Falsch 😄
      Mein Errechneter Wert ist 100l bei 100% glaube da stimmt was nicht, 2000l Zisterne....
      Vielleicht sind ja noch ein paar mehr Leute daran interessiert.
        <variables>
          <variable type="" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q">FüllstandRechnen</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-262" y="188">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="_Kq3@0ZHkP@`1mt/TuQx">
              <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
            <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP">
              <field name="VAR" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q" variabletype="">FüllstandRechnen</field>
                <block type="math_arithmetic" id="_-P..:vIuH[_5KFJWVOL">
                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                    <shadow type="math_number" id="eiu8z)}P5e?5EbTz`+.*">
                      <field name="NUM">2042</field>
                    <shadow type="math_number" id="Z/t@gA(#a0:y1QTGw/DS">
                    <block type="get_value" id="V7B.u1}aXHA-~_pl}]Fy">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?">
                  <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="eArBci*jtBD35*3tOEvU">
                        <shadow type="math_number" id=".O;Nlluw|}7+C8aM6-(X">
                        <block type="variables_get" id="e]8WC[/PSND?1lBufupf">
                        <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)">
        <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi" disabled="true" x="613" y="588">
            <shadow type="math_number" id="CH,=mu:d`U1||]kT=jV)">
            <block type="get_value" id="|4_+=|FhhOV_WBLlVh{q">
      Amnesia
      • umbm
        umbm last edited by
        Aktuelle % mal Fassungsvermögen/100
        oder
        aktuelle % mal 20
        • liv-in-sky
          liv-in-sky last edited by
          ich würde den "füllstand" mit einer kleinen verzögerung berechnen lassen, damit du sicher sein kannst, dass "füllstandrechnen" ausgeführt worden ist und den wert bereitstellt
          • Amnesia1211
            Oki super danke werde beides umsetzen testen und dann noch mal schreiben wenn es geklappt hat denke 👍
            • umbm
              umbm last edited by umbm
              Es ist doch nur eine Zeile notwendig, dann braucht man keine Zeitverzögerung.
              steuere Füllstand: [Formel von oben]
              und: besser wäre aktualisiere anstatt steuere, denn es handelt sich ja nicht um einen Aktor, der geschaltet werden soll, sondern eine Liter-Angabe zwischen 0 und 2000, oder ?
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @umbm last edited by
                @umbm stimmt auch wieder 😞
                • Amnesia1211
                  Keine Ahnung warum aber bei mir steht immer nur 100l
                  Was mache ich Falsch ?
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="138">
                      <value name="OID0">
                        <block type="update" id="og}!7jZ2T%G_GX2]]:x=">
                            <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                <shadow type="math_number" id="oF~)w#,ED/Dn=*@O9m-$">
                                  <field name="NUM">20</field>
                                <block type="math_number" id="3=ixf}+o}{$yklNo5/!#">
                    <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="388">
                        <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?" disabled="true">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                                <shadow type="math_number" id="wtN@v=!0#|F/4Wl2o{9+">
                                  <field name="NUM">100</field>
                    <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="488" y="363">
                      <field name="DELAY_MS">2</field>
                    <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)" disabled="true" x="463" y="513">
                    <block type="field_oid" id=";9+f_SHT2.H|xetAx$lT" disabled="true" x="-237" y="563">
                      <field name="oid">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                  • umbm
                    umbm last edited by
                    Was steht denn im Datenpunkt "Erdtank_Filling_Level" genau drin?
                    Zahl oder Zahl mit %... oder?
                    Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky du hast das script auch aktiviert ? sorry für diese frage
                      • Amnesia1211
                        Amnesia1211 @umbm last edited by Amnesia1211
                        @umbm Eine Zahl mit %
                        @liv-in-sky Ja klar habe ich das 😉 kein Problem bin über jede Hilfe Dankbar !!
                        • umbm
                          Dann musst du die Zeichenkette erst um das % (und ggf Leerzeichen) bereinigen, so dass nur eine Zahl übrig bleibt.
                          Erst dann mit 20 multiplizieren.
                          Die Blockly-Befehle findest du im Text-Bereich... (habe ich nicht im Kopf und bin nicht am PC)
                          Korrektur, jetzt wo ich deine Screenshots sehe:
                          Ist nicht nötig, denn der Datenpunkt ist als Zahl definiert.
                          • umbm
                            Bist du sicher, dass eine Aktualisierung der 100 % stattfindet, damit dein Trigger auslöst?
                            Setze mal den % Wert in den Objekten manuell auf 90 und schau, ob sich was ändert.
                            • Amnesia1211
                              @umbm
                              Habe das mal beides getestet. Es bleibt bei 100 L egal was ich mache. Wenn ich die 100 L raus lösche
                              und von zB 100% auf 80% den Füllstand setze kommen die 100L bei dem Füllstand wieder. Die Aktualisierung der % (Füllhöhe Tank) wird von der CCU aktualisiert im Zyklus glaube ich aber sicher bin ich mir da nicht, als ich die Sensorleitung Kalibriert habe hat sich der Wert auf jeden Fall schön verändert.
                              Die Konvertierung von % nach Zahl habe ich auch getestet aber es hat leider nichts gebracht.
                              • umbm
                                umbm last edited by
                                Ändere mal den Namen des Ziel-Datenpunktes
                                auf
                                Schalter.0.Garten.Fuellstand
                                also den Umlaut entfernen, ich glaube in der ID der Objekte dürfen keine Sonderzeichen vorkommen, nur im Namen.
                                Wenn das nichts bringt erstmal ein
                                debug output
                                vor aktualisiere, um im Log zu prüfen, ob der Trigger überhaut auslöst.
                                • Amnesia1211
                                  @umbm
                                  Also glaube ich habe es gelöst, mit dem Sonderzeichen war eine super Idee aber leider kein erfolg gehabt.
                                  Habe ein Objekt angelegt was gemischt ist, warum es jetzt geht keine Ahnung aber wenn ich den Prozent wert änder
                                  Rechnet er die Liter Richtig aus "Juppi "
                                  Die Sonderzeichen habe ich vorsichtshalber auch weg gelassen.
                                  Herzlichen Dank für die tolle Hilfe !!!!!!!
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="113">
                                      <value name="OID0">
                                        <block type="controls_if" id="0CrUZF#mi5sy@3x*4CAX">
                                            <block type="logic_operation" id="=*?(#q-crM!E`,$@/-ZN" inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="get_value" id="oefjwsl`@Z@!wccDC0aS">
                                                  <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                                              <field name="OID">Schalter.0.Garten.FuellstandTank</field>
                                    <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="389">
                                    <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="263" y="538">
                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                  Vorgehensweise:
                                  Unter Objects in iobroker ein neues Objekt anlegen.
                                  Unter Javascript das Blockly Javascript einfügen
                                  und die Objekte auswählen, FILLING_LEVEL und FuellstandTank
                                  das ODER kann raus gelöscht werden war nur ein TEST.
                                  • umbm
                                    umbm last edited by
                                    Du kannst neue Datenpunkte auch direkt aus Blockly heraus anlegen lassen, das damit vereinfachen und Fehler vermeiden.
                                    Ich hatte dazu mal vor längerer Zeit einen Tipp hier im Forum erhalten (Ich glaube von @paul53) , finden das Thema nach der Forumumstellung aber nicht mehr (Link ist tot).
                                    Deshalb hier kurz der Code und die Erläuterung.
                                    Wenn du den Code in ein Blockly importierst, hast du 3 Funktionen, damit unter "Funktionen" auch 3 neue Blöcke, die du nutzen kannst, um bei Bedarf neue Datenpunkte (Typ Number,String oder Bool) anzulegen.
                                    Wenn du den Block gleich zu Beginn einfügst, wird der neue DP direkt nach dem Start des Scripts angelegt.
                                    Hier der Code:
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7">ID</variable>
                                       <variable type="" id="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`">Init</variable>
                                       <variable type="" id="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k">Name</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="5z?zZ*vU+r2Nd[7-_ctU" x="-687" y="-237">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="ID" varid="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7"></arg>
                                         <arg name="Init" varid="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`"></arg>
                                         <arg name="Name" varid="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">newNumberDP1</field>
                                       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZQp9KTs=</field>
                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment>
                                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2@tb5Q,+;3xgyRLR`611" x="-687" y="-187">
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">newStringDP</field>
                                       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgbmFtZTogTmFtZX0pOw==</field>
                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen</comment>
                                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s}Pwi720KKlpTUa:!xH5" x="-687" y="-137">
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">newBoolDP</field>
                                       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIGZhbHNlLCB7dHlwZTogJ2Jvb2xlYW4nLCBuYW1lOiBOYW1lfSk7</field>
                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen</comment>
                                    Amnesia1211 thewhobox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Amnesia1211
                                      @umbm
                                      Sehr geil, danke dafür werde ich gleich mal testen !!!
                                      • thewhobox
                                        thewhobox @umbm last edited by thewhobox
                                        @umbm Warum nicht der "Datenpunkt erzeugen" Block?
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @thewhobox last edited by FredF
                                          @thewhobox sagte in Berechnung der Liter in der Zisterne:
                                          Weil dieser Block nur im javascript Adapters latest Repo verfügbar ist?
                                          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • thewhobox
                                            thewhobox @FredF last edited by
                                            @FredF Nein den gibt es schon ewig. Ich habe ihn nur um "InitWert" und "Common" ergänzt.
                                            1716
