    4. Wemos Sketch: brauche Spezialist
    • bahnuhr
      ich habe mir ein Wemos Sketch geschrieben.
      Lese damit Ultraschall Sensor sowie BME 280 aus.
      Beides wird per mqtt korrekt an iobroker (Adapter mqtt) übertragen.
      Weiterhin habe ich mit 8266webserver einen Webserver installiert. Hiermit bekomme per Browser-IP Daten vom Wemos am PC angezeigt.
      Das alles klappt soweit.
      Nun möchte ich aber per Browser-Befehl, z.B. die Altitude ändern.
      Befehl wäre z.B. (zumindest würde ich mir dies vorstellen):
      192.168.243.175/alti=300
      Mit den 300 will ich dann im Sketch weiter arbeiten.
      versucht habe ich schon:
      server.on("/alti", HTTP_GET, handlealti);
      Das Sketch reagiert darauf; aber nur auf "alti".
      wenn ich "=300" dran hänge, klappt dies nicht.
      Ich habe ich dann rumgespielt mit
      hasarg() oder auch server.arg.
      Aber irgendwie bekomme ich dies nicht hin.
      Also ganz konkret:
      Wie bekomme ich die Zahl (z.B. 300) übertragen ins Sketch damit ich damit weiterarbeiten kann.
      Danke im Voraus.
      mfg
      Dieter
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr bin mir nicht sicher... muss da nicht wo ein "?" rein?
        Etwa so: 192.168.243.175?alti=300
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          mein server.on sieht so aus:
          Bei: 192.168.243.175/alti
          wird korrekt zu "handlealti" verzweigt.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            von wo aus möchtest du den befehl senden?
            Aus einer Visualisierung heraus oder über ein skript im javascripot-adapter von iobroker?
            • bahnuhr
              erstmal im pc browser (chrome).
              Später evtl. über javascript als request Befehl.
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by
                Wenn du es aus dem javascript adapter versenden möchtest, dann schaue mal hier
                https://www.twilio.com/blog/2017/08/http-requests-in-node-js.html
                Das erste Beispiel
                und hier die API bei NODE zum https objekt, da dürfte das Beispiel bei
                https.get(url[, options][, callback])[s
                interessant sein.
                • OliverIO
                  OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                  @bahnuhr ok wenn dann aus einer visualisierung, dann
                  https://api.jquery.com/jquery.get/
                  und direkt aus dem browser, dann einfach tippen 🙂
                  • OliverIO
                    sorry hab mir den post nochmal durchgelesen.
                    dann wäre korrekt, was lenny geschrieben hat
                    • OliverIO
                      falls du das programmieren eines webservers auf der wemos seite meinst (sorry so deutlich hast du dich da nicht ausgedrückt), dann schau mal hier
                      https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/
                      da ist ein beispiel drin mit Übertragung von parameter
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        @OliverIO sagte in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
                        bin noch am üben 😉
                        Dein Link hatte ich schon gesehen. Klappt aber nicht.
                        Weil der loop den Ablauf blockiert.
                        (schwierig ausgedrückt).
                        Bin aber ein bißchen weiter.
                        Habe folgenden Schnipsel gefunden.
                        Damit klappt es bisher ganz gut, muss aber noch daran rumfeilen.
                          while (client.connected()) {
                             if (client.available()) {
                               char c = client.read();
                               if (readString.length() < 100) { readString = readString + c; }
                               if (c == '\n' ) {
                                 if(readString.indexOf("alti") > -1){
                                    int DP = (readString.indexOf("="));   //Zeichen '=' suchen
                                    String su;
                                    su = readString.substring(DP+1,readString.length());
                                    alti = su.toInt();
                                    //alti ((int(readString.charAt(DP+1))-48)*10) + (int(readString.charAt(DP+2))-48); // die 2 Zeichen nach dem '=' in Zahl wandeln
                                  Serial.println ("----------------------------");
                                  Serial.print("Alti= "); Serial.println (alti/5);
                                  break;
                        • bahnuhr
                          meinst du das?
                          "muss da nicht wo ein "?" rein?"
                          Das klappt bei mir nicht.
                          • bahnuhr
                            Ich sende euch mal mein Probierscript.
                            Damit empfange ich nun zuverlässig Werte per sketch.
                            #include <ESP8266WiFi.h>
                            const char* ssid = "Mueller-7390";
                            const char* password = "abcde";
                            long zahl = 0;
                            int alti;
                            String readString;
                            WiFiServer server(80);
                            void setup() {
                              Serial.begin(9600);
                              delay(10);
                              // Connect to WiFi network
                              Serial.println();
                              Serial.println();
                              Serial.print("Connecting to ");
                              Serial.println(ssid);
                              WiFi.begin(ssid, password);
                              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                delay(500);
                                Serial.print(".");
                              Serial.println("");
                              Serial.println("WiFi connected");
                              // Start the server
                              server.begin();
                              Serial.println("Server started");
                              // Print the IP address
                              Serial.print("Use this URL : ");
                              Serial.print("http://");
                              Serial.print(WiFi.localIP());
                              Serial.println("/");
                            void loop() {
                              // Check if a client has connected
                              WiFiClient client = server.available();
                              if (client) {
                               boolean currentLineIsBlank = true;
                                   if (c == '\n' ) {
                                        String su;
                                        alti = su.toInt();
                                      break;
                               readString="";
                               // give the web browser time to receive the data
                               delay(1);
                               // close the connection:
                               client.stop();
                               //Serial.println("client disonnected");
                              delay(1000);
                              zahl = zahl +1;
                              Serial.println(zahl);
                              //Serial.println("");
                            URL ist z.B.: http://192.168.243.87/alti=2800
                            und per Monitor wird dann ausgegeben:
                            • OliverIO
                              @bahnuhr said in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
                                     if (c == '\n' ) {
                                          String su;
                                          alti = su.toInt();
                                        break;
                              das sieht schon mal ganz gut aus. du bist auf dem richtigen weg
                              muss ich manchmal auch mich langsam ran tasten.
                              • OliverIO
                                meinst du das?
                                da das auf dem wemos eigentlich kein webserver ist, sondern nur ne netzein/ausgabeschnittstelle 🙂
                                die so tut als ob es ein webserver ist, kannst du das ignorieren.
                                Das Fragezeichen kommt von diversen standards. Da du sender und empfänger selber programmierst, kannst du machen was du willst.
                                du hättest es ggfs. beachten müssen, falls das wemos teil wirklich ein paar webserverstandards eingebaut hätte.
                                javascript
                                391
