    3. Tester
    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hey All,
      Der Tuya Adapter hat eine ganze Weile super funktioniert. Dann gab es eine neue Art Firmware, die verschlüsselt kommuniziert. Das ist nun geknackt und ich habe den Adapter theoretisch angepasst ... Theoretisch weil ich es nicht testen kann ... weil wohl scheinbar durch eine neue Smart-Life App der Proxy zum auslesen der Gerätedaten nicht mehr tut - das wird aber unbedingt benötigt bei den verschlüsselten Geräten.
      Daher: Auf GitHub gibt es eine neue Version des Tuya Adapters. Für alle von Euch die schon mit dem Proxy Gerätedaten geladen aber bisher nicht funktioniert haben können gern testen. Ich verspreche nichts ausser das die unverschlüsselten Geräte immer noch tun 🙂
      Vielleicht tun die anderen auch - ich nehme gern Debug Logs Eurer Adapter-Läufe.
      Für alle die wo der Proxy-Sync noch tut nehme ich gern die Info zum OS (iOS, Android ...) und App-Version. Ich habe iOs 12.3 und die App Smart Life App 3.10.1. Vermutung wäre das <3.10 alles noch tut ... Sicher bin ich aber nicht ...
      So jetzt seid Ihr dran: Installation Tuya Adater 2.0 von Github über Custom Install/"Katze". Dann Adapterinstanz neu starten ...
      Ingo
      sigi234 MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
        Habe Huawei P20 light, EMUI Version 9.1.0 (Android 9) und Smart Live App V 3.10.1
        Adapter läuft einwandfrei...........( V 1.0.7)
        • apollon77
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 geht auch der Proxy noch?
          • sigi234
            Weis nicht , wie kann ich es testen ohne meine Installation zu zerschießen?
            • apollon77
              Entweder zweite Instanz oder Sollte an sich egal sein weil wenn es tut holt er ggf die gleichen Daten nochmal ab. Er würde nur manuell angepasste Namen von States oder so überschreiben. Wenn du das nicht hast dann egal.
              • MartinK.
                MartinK. @apollon77 last edited by
                @apollon77 Also ich habe bei mir den tuya Adapter V. 1.0.7 am laufen, und alle Jalousieschalter und "Smartlife" Stecker funktionieren noch ? - Im ioBroker und mit der App. Macht sich das erst bemerkbar wenn man neue Geräte für den Tuya Adapter installieren möchte ??
                • apollon77
                  Ja, Die Probleme mit dem Proxy kommen nur dann wenn man neue Geräte hinzufügen will und über den proxy wieder die Infos der Smart Life App abfangen will ... SO lange man das nicht braucht - siehe oben - ist alles weiterhin ok.
                  Und wer keine neuen verschlüsselten Geräte hat ist mit der 1.0.7 aktuell am besten bedient
                    DirkS last edited by
                    Hier die Log-Ausgabe nach dem Update auf 2.0
                    tuya.0 2019-06-25 10:42:46.264 info 11670434ecfabc9b416e: Can not initialize because IP unknown, waiting for UDP messages
                    tuya.0 2019-06-25 10:42:46.264 debug 11670434ecfabc9b416e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages
                    tuya.0 2019-06-25 10:42:46.263 debug Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.59:49154 - U��Зfgo3i����2��*�a��n���'\�B��]�n�N� c���ى�ܤ�17��C��W����1\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F
                    • Moe
                      Moe last edited by
                      Leider kein Sync möglich über die App. Fehlermeldung das keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann.
                      IOS 12.3.1 - Tuya APP Version 3.10.0
                      • apollon77
                        apollon77 @DirkS last edited by
                        @DirkS mehr debug Nicht? Ist das eine device ohne ip das was er da mit ner udp Nachricht gefunden hat? Wenn es das ist sollte an sich mehr logging kommen.
                        • apollon77
                          apollon77 @Moe last edited by
                          @Moe das ist aktuell auch mein Problem 😞 wenn du nicht schon früher gesynct hast und damit die Geräte schon hast (und sie mit „ohne ip“ angemeckert werden) dann ist aktuell blöd.
                          Ich suche noch nach einer Lösung.
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini last edited by
                            hab leider nur 2 Tuya Geräte, ein Stripe und ein Diffusor, beide schon seit Beginn des Adapters drin, kann dir leider nur sagen, dass die zwei auch mit der Version 2.00 laufen...
                            • apollon77
                              Wer zu den proxy-Problemen beitragen will ---> https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/56 Hier ist die Diskussion und so ...
                              DerNick created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
                              closed getting the Keys via the Proxy doesnt work anymore (App update) #56
                                DirkS @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Ich habe den Adapter noch einmal neu gestartet hier die gesamte Ausgabe
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:32.644 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:31.706 info 11670434ecfabc9b416e: Can not initialize because IP unknown, waiting for UDP messages
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:31.697 debug 11670434ecfabc9b416e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:31.697 debug Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.59:49154 - U��Зfgo3i����2��*�a��n���'\�B��]�n�N� c���ى�ܤ�17��C��W����1\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:31.140 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.826 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.825 info Listen for local Tuya devices on port 6666
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.795 info Existing devices initialized
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.795 info 11670434ecfabc9b416e: Can not initialize because IP unknown, waiting for UDP messages
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.794 debug 11670434ecfabc9b416e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.726 debug 11670434ecfabc9b416e: Create device objects if not exist
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.721 debug init 1 known devices
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.693 debug connected set to false
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.543 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.418 debug statesDB connected
                                tuya.0 2019-06-26 11:06:30.349 debug objectDB connected
                                tuya.0 2019-06-26 07:40:26.154 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                tuya.0 2019-06-26 07:34:38.934 debug system.adapter.admin-2.0: logging false
                                  DirkS @DirkS last edited by
                                  @DirkS Laut Portscan ist nur Port 6668 offen. Also nicht 6666 und 6667.
                                  • apollon77
                                    6666 und 6667 sind nur UDP Nachrichten, da ist kein Port offen, das passt auch alles.
                                    Ich habe auf GitHub noch ein bissl Debug logging hinzugefügt. Bitte nochmal updaten und mir das neue debug log senden. Sorry das es gerade nur so geht 😞
                                      jmyxa @apollon77 last edited by jmyxa
                                      @apollon77 Hier der Log:
                                      tuya.0	2019-06-26 19:41:52.051	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:41:52.051	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3111,"ack":false,"time":1561574512042},"_id":24390756}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:40:52.033	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:40:52.032	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3110,"ack":false,"time":1561574452024},"_id":24390754}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:39:52.012	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:39:52.011	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3109,"ack":false,"time":1561574392008},"_id":24390752}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:38:52.005	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:38:52.004	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3108,"ack":false,"time":1561574332001},"_id":24390750}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:37:51.988	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:37:51.987	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3107,"ack":false,"time":1561574271984},"_id":24390748}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:36:51.985	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:36:51.984	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3106,"ack":false,"time":1561574211976},"_id":24390746}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:35:51.974	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:35:51.974	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3105,"ack":false,"time":1561574151970},"_id":24390744}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:34:51.956	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:34:51.956	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3104,"ack":false,"time":1561574091952},"_id":24390742}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:33:51.951	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:33:51.950	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3103,"ack":false,"time":1561574031947},"_id":24390740}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:32:51.939	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:32:51.938	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3102,"ack":false,"time":1561573971935},"_id":24390738}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:31:51.932	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:31:51.932	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3101,"ack":false,"time":1561573911929},"_id":24390736}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:30:51.916	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:30:51.915	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3100,"ack":false,"time":1561573851912},"_id":24390734}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:29:51.908	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:29:51.907	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3099,"ack":false,"time":1561573791904},"_id":24390732}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:28:51.906	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:28:51.901	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3098,"ack":false,"time":1561573731898},"_id":24390730}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:27:51.884	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:27:51.883	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3097,"ack":false,"time":1561573671880},"_id":24390728}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:26:51.877	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:26:51.876	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3096,"ack":false,"time":1561573611873},"_id":24390726}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:25:51.859	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:25:51.858	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3095,"ack":false,"time":1561573551855},"_id":24390724}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:24:51.840	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:24:51.840	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3094,"ack":false,"time":1561573491837},"_id":24390722}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:23:51.834	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:23:51.834	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3093,"ack":false,"time":1561573431831},"_id":24390720}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:22:51.817	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:22:51.816	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3092,"ack":false,"time":1561573371812},"_id":24390718}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:21:51.810	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:21:51.810	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3091,"ack":false,"time":1561573311806},"_id":24390716}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:20:51.792	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:20:51.791	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3090,"ack":false,"time":1561573251788},"_id":24390714}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:19:51.775	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:19:51.774	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3089,"ack":false,"time":1561573191771},"_id":24390712}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:18:51.767	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:18:51.767	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3088,"ack":false,"time":1561573131763},"_id":24390710}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:17:51.749	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:17:51.748	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3087,"ack":false,"time":1561573071745},"_id":24390708}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:16:51.745	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:16:51.744	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3086,"ack":false,"time":1561573011740},"_id":24390706}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:15:51.744	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:15:51.744	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3085,"ack":false,"time":1561572951740},"_id":24390704}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:14:51.726	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:14:51.725	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3084,"ack":false,"time":1561572891722},"_id":24390702}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:13:51.709	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:13:51.709	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3083,"ack":false,"time":1561572831706},"_id":24390700}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:12:51.692	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:12:51.692	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3082,"ack":false,"time":1561572771688},"_id":24390698}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:11:51.675	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:11:51.674	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3081,"ack":false,"time":1561572711671},"_id":24390696}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:10:51.657	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2019-06-26 19:10:51.657	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3080,"ack":false,"time":1561572651653},"_id":24390694}
                                      tuya.0	2019-06-26 19:09:51.650	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      • apollon77
                                        So liebe freunde der Tuya Geräte 🙂 Vor allem der verschlüsselten.
                                        Nach ewigem basteln hab ich jetzt mein Gerät mit einem Android-Emulator und dem Proxy syncen fönnen und so die letzten Kleinigkeiten rausgbekommen. Mein Gerät tut :-)) Jippie 🙂
                                        Damit aktualisierter Stand ist der folgende:
                                        Auf GitHub liegt Version 2.0.1 die bei mir tut.
                                        Proxy mit Android geht, auf iOS ist es ab Smart-Life-App 3.10 kaputt! Wer eine ältere hat versucht nicht zu aktualisieren, sonst verloren.
                                        Ich habe jetzt am Ende per Genymotion (Android Emulator, Free für persönliche Nutzung) genutzt was ggf Virtualbox braucht. Dann whlt man aus einer Liste ein Android aus was man haben will und erzeugt damit ein virtuelles Handy. Man muss dann dort in dem Gerät ein ARM Zusatzpaket installieren (https://pentester.land/tips-n-tricks/2018/10/19/installing-arm-android-apps-on-genymotion-devices.html) dann kann man unter https://apkpure.com/smart-life-smart-living/com.tuya.smartlife das APK der SmartLife App runterladen, Dann Zertifikat runterladen (ggf den Proxy-Admin-Port öffnen und dort "Download RootCA" klicken). Das ganze aber je nach ANdroid für "VPN und Apps" oder "Wifi" installieren (am besten einfach beides). Dann Proxy im Device angeben. Dann Smart-Life-App öffnen 🙂
                                        So, jetzt kommt Ihr ... versuchen bitte!!
                                        Ingo
                                          Kann ich bestätigen mit 2.0.1 wird nun mein Gerät auch gefunden und zeigt einen Status an.
                                          Kann aber erst gegen Abend prüfen, ob es dann auch schaltet...
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by
                                            Woran erkenne ich ob mein Gerät verschlüsselt ist?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31810
