    4. Http Befehl in script
      riconr1 last edited by
      bitte nicht erschlagen, für Euch ist es vielleicht banal, aber für mich erst einmal alles sehr schwer.
      Ich würde gerne einen http: Befehl (für meine Squeezebox) in ein Skript einbauen, damit ich dieses dann in eine Szene packen kann.
      Allerdings weiß ich nicht, was um den Link herumgebaut werden muss, damit es ein gültiger Befehl im Script ist.
      Könnt Ihr mir dabei helfen?
      MfG: Enrico
        Solear last edited by
        Ich gehe jetzt von Raspberry aus:
        Du könntest über exec den curl Befehl aufrufen.
        exec ist im Prinzip beim Raspi die Kommandozeile. Und Curl ist "see url".
        Also könntest du mit einem Script auf einen Aktor lauschen und dann eine Webseite aufrufen (hier über die Klingel, bei dir zu ersetzen mit irgendwas:
        var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
        on({id: idKlingel, val: true}, function() {         // on lauscht auf Klingelsignal
                exec ("curl 'DEINEWEBSEITE'");                  // Ruft die Webseite auf
        …Ohne Gewähr...bin selbst blutiger Anfänger!
        Ob der curl Befehl so richtig ist bin ich nicht sicher, ggf. mit Attributen versehen (gib in der Commandozeile von Raspbian "curl --help" ein.
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Ich habs so gemacht:
          var url = "http://192.168.xxx.xxx/?onewire:9:0:1:2:3:";
          var req = require('request');
          req(url, function(error, response, body) {
              if (body){
              //log("Body OK","warn");
              setState("javascript.0.Heizung.T0",body.split("T")[1].substr(2,5),true);
              setState("javascript.0.Heizung.T1",body.split("T")[2].substr(2,5),true);
              setState("javascript.0.Heizung.T2",body.split("T")[3].substr(2,5),true);
              setState("javascript.0.Heizung.T3",body.split("T")[4].substr(2,5),true);
              else
              {log("Body fehlerhaft","warn");}
          eigentlich ganz simpel…
          Gruß Thilo
            Vielleicht war Solear's Antwort doch zu kompliziert :lol: . Es geht aus dem Skript so:
            request("http://192.168.xxx.xxx/?onewire:9:0:1:2:3:");
            man konnte aber sogar so schreiben:
            require('request')("http://192.168.xxx.xxx/?onewire:9:0:1:2:3:");
              Danke Euch.
              Nein keinen Raspi. Habe ich zwar auch, allerdings kann man die Befehle über die Lösung von Bluefox auch direkt an die Squeezebox (bei mir auf FireTV) senden. Funktioniert auf Anhieb 😄 🙂
              Danke Danke Danke
              Gruß Enrico
                Wie kann ich in dem Skript jetzt noch eine Verzögerung von 30 sek einbauen?
                Sowohl Receiver als auch Squeezebox benötige etwas Zeit zum Hochfahren, wenn die Szene Radio an gestartet wird. Gleichzeitig soll aber der Radiosender auch schnell gewechselt werden, wenn das System schon läuft. Daher benötige ich den Befehl zwei mal. Einmal sofort und ein zweites mal ca. 30 Sekunden später.
                Wenn der Befehl schon ausgeführt wurde (weil das System schon an war) und dieser jetzt ein zweites mal ausgeführt wurde hat es keine Auswirkung, dass habe ich schon getestet.
                require('request')("http://192.xxx.xxx.x:xxxxx/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s84486&formats=aac,ogg,mp3&partnerId=16&serial=e913d265b32d57e1b62fd7c5dacf1fc6&filter=s%20&player=xxxxxxxxx");
                Gruß Enrico
                  Auch auf die Gefahr hin, wieder eine umständliche Lösung zu liefern:
                  function warten() {                      // Warteschleife, 6 Sekunden
                      setTimeout(startscript, 6000);
                  function startscript() {                       // Nach der Warteschleife, tu was
                      tu dies und das;
                    klassisch Most Active last edited by
                    @Thisoft:
                    Ich habs so gemacht: `
                    Vielen Dank, Die Auswertung der response hat mir heute gehofen.
