    4. Installation "node-red-contrib-1wire" / "npm install -g ."
      miggi20000 last edited by
      ich möchte in iobroker / node-red 1wire-Temperatursensoren (DS18B20) per GPIO auslesen.
      Der Befehl "npm install node-red-contrib-1wire" wird anstandslos ausgeführt und ich kann
      im entsprechenden Verzeichnis (/sys/bus/w1/devices/) die momentane Temperatur auslesen.
      Beim Versuch den Befehl
      npm install -g . (ist wohl für den entsprechenden Button in node-red)
      auszuführen, wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
      (Inhalt der npm-debug.log)
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'install', '-g' ]
      2 info using npm@1.3.14
      3 info using node@v0.10.22
      4 verbose cache add [ '.', null ]
      5 verbose cache add name=undefined spec="." args=[".",null]
      6 verbose parsed url { protocol: null,
      6 verbose parsed url slashes: null,
      6 verbose parsed url auth: null,
      6 verbose parsed url host: null,
      6 verbose parsed url port: null,
      6 verbose parsed url hostname: null,
      6 verbose parsed url hash: null,
      6 verbose parsed url search: null,
      6 verbose parsed url query: null,
      6 verbose parsed url pathname: '.',
      6 verbose parsed url path: '.',
      6 verbose parsed url href: '.' }
      7 silly lockFile 3a52ce78- .
      8 verbose lock . /root/.npm/3a52ce78-.lock
      9 silly lockFile 3a52ce78- .
      10 silly lockFile 3a52ce78- .
      11 error addLocal Could not install .
      12 error Error: ENOENT, open 'package.json'
      13 error If you need help, you may report this log at:
      13 error <http://github.com/isaacs/npm/issues>
      13 error or email it to:
      13 error npm-@googlegroups.com
      14 error System Linux 4.1.7-v7+
      15 error command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g"
      16 error cwd /home/pi
      17 error node -v v0.10.22
      18 error npm -v 1.3.14
      19 error path package.json
      20 error code ENOENT
      21 error errno 34
      22 verbose exit [ 34, true ]
      Systemvoraussetzungen: Raspberry Pi2,
      SD-Image von Homepage mit:
      Raspbian vollständig für Raspberry Pi2
      -nodejs v0.10.22
      -ioBroker komplett
      • LXCCU
      • CUxD
      -WebUI
      Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, damit die Installation klappt.
      Vielen Dank.
      Miggi20000
      • N
        nobody last edited by
        Hallo miggi20000,
        die Installationsbeschreibung für den Node auf der npm-Seite ist falsch. Für die Installation unter iobroker ist entweder der Package-Name in den Adaptereinstellungen einzutragen oder das npm-Kommando im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red auszuführen, damit dieser als Node unter der node-red-Installation installiert wird. Also
        iobroker stop node-red.0
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
        iobroker start node-red.0
        Wenn der Node direkt mit npm installiert wird, ist dieser nach einem Update des iobroker node-red-Apapters wieder weg und muss erneut manuell installiert werden. Dies entfällt beim Eintrag in das Feld Additional npm modules, weil diese dann automatisch von iobroker beim Start von node-red überprüft und ggf. neu installiert werden.
        Mit Option "-g" sollte generell kein Node für node-red installiert werden. Das -g steht für Global und würde den Node nicht so installieren, dass node-red diesen einbinden würde, da es nur in seinem Verzeichnis nach nodered-Nodes sucht.
        Der node-red-contrib-1wire ist leider schon ewig nicht weiterentwickelt worden (Version 0.0.1) und hat bei mir zu gelegentlichen Abstürzen des node-red-Prozesses geführt.
        Ich verwende mittlerweile den http://flows.nodered.org/node/node-red- … b20-sensor . Der macht in etwa das gleiche, wird aber aktiv gepflegt.
        Markus
        • derAuge
          derAuge last edited by
          Hallo miggi20000,
          Willkommen im Forum.
          fein das du dich auch mit den Themen hier auseinander setzt.
          Genau die gleiche Idde (DS18B20-Sensoren) habe ich auch. Bei meinem Test habe ich die Sensoren mit JS ausgelesen. Das funktioniert sehr gut.
          Nun bin ich gerade im Umbau der Hardware
          Mein Plan ist es :
          DHT22 Sensoren
          und
          DS18B20 Digital Temperature Sensoren
          auszulesen.
          Ja ich weiß, die werden unterschiedlich abgefragt. (Daher noch Baustelle)
          Jürgen
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer last edited by
            Hallo zusammen
            Ohne jetzt bekehrend wirken zu wollen. Aber ich frage mich gerade warum ihr das über node-red machen wollt?
            Gut, man lernt viel dazu, aber mit owfs ginge das leichter und mit weniger CPU Last.
            Gruss Eisbaeeer
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            • derAuge
              @Eisbaeeer:
              aber mit owfs ginge das leichter `
              Hast du soetwas laufen?
              bei OWFS werden die Sensoren doch über ein "Gateway" angesprochen?
              Oder wie hast du das gelöst?
              Jürgen
              • derAuge
                Hier mal der Script der bei mir die Sensoren abfragt
                mit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2603 aus dem Forum entstanden
                // DS18B20 Werte abfragen //
                var sensor = require('ds18x20');
                console.log("################## Sensor DS18B20 werden ausgelesen #####");
                var isLoaded = sensor.isDriverLoaded();
                    console.log("Driver geladen: " + isLoaded);
                var ArrayOfDeviceIds = sensor.list();
                    console.log("Sensor Array  : " + ArrayOfDeviceIds);
                var count = ArrayOfDeviceIds.length; // Anzahl der IDs (Sensoren)
                    console.log("Sensor Anzahl : " + count);
                //var ArrayOfDeviceData = sensor.get(sensor.list());
                //    console.log("Sensor Array  : " + ArrayOfDeviceData);
                // Datenpunkte anlegen
                var IDdesc ;
                for (var i = 1 ; i < count; ++i) {
                        IDdesc = ArrayOfDeviceIds[i];
                        createState('DS18B20.Sensoren.' + i , 0, {
                            name: 'DS18B20.Sensor.' + i + '.' + IDdesc ,
                            desc: 'DS18B20-Sensor' + IDdesc,                // wo für ist der Eintrag?
                            type: 'number',
                            unit: '°C'});
                        log("Sensor " + i + " = " + IDdesc);
                // Funktionen                                                         Funktionen
                var t; // Variable für den Tempereatur-Wert
                function tempWerteAuslesen () {
                        t = sensor.get(ArrayOfDeviceIds[i]);
                        setState("DS18B20.Sensoren." + i, t);
                    log("Sensoren wurden ausgelesen")
                schedule('*/1 * * * *', tempWerteAuslesen);`
                Passt zwar nicht ganz zur Thema (NodeRed) aber ist vielleicht hilfreich.
                Jürgen[/i][/i]
                • Eisbaeeer
                  @derAuge:
                  @Eisbaeeer:
                  Jürgen `
                  Hi Jürgen
                  Ja, das läuft bei mir seit Jahren. Schon auf dem Vorgänger CCU.IO.
                  Man braucht keinen Gateway bzw. ist der Gateway ein Dienst, welcher auf dem gleichen Raspberry laufen kann (aber nicht muss). OW-Server liest die 1-wire devices aus und stellt sie per TCP zur Verfügung. Hier greift dann der OWFS-Adapter von iobroker die Daten wieder ab.
                  Vorteil, um das Auslesen und schreiben von 1-wire Geräten kümmert sich die OWFS Community (wenn es neue Geräte gibt) und die Schnittstelle bleibt gleich. Und man ist flexibler. Wie gesagt, muss der Temperatursensor nicht am gleichen Raspi hängen, kann aber.
                  Auf die Schnelle habe ich hier eine Anleitung gefunden, wie man OW-Server auf einem RPI installiert: https://www.carluccio.de/1-wire-sensore … pberry-pi/. Aber es gibt jede Menge Anleitungen für OW-Server für RPI. In iobroker noch den OWFS-Adapter installieren und die ID´s der Sensoren eintragen und fertig.
                  Vorteil, man kann auch andere 1-wire Geräte ansteuern (z.B. Relais und andere Sensoren).
                  Es gibt auch eine Huckepack Platine, welche eine echte 1wire Schnittstelle zur Vefügung stellt. Damit ist dann auch "Parasite-Mode" möglich. Also nur 2 Drähte zu den Sensoren.
                  Hier noch der Link zu meinem 1wire Porjekt noch unter ccu.io, inzwischen migriert auf iobroker: http://www.weimars.net/?p=113
                  Gruß Eisbaeeer
                  • N
                    @Eisbaeeer:
                    Gruss Eisbaeeer
                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                    Hallo Eisbaeeer,
                    ich hätte jetzt viele Argumente für und wieder node-red erwartet, aber das Ressourcen-Argument halte ich dann doch mal für weit her geholt.
                    Wenn man sich für node-red entschieden hat, dann hat man normalerweise den Prozess sowieso laufen. Somit kostet es eigentlich keine zusätzlichen Ressourcen.
                    Timerevents werden sowohl in owfs als auch in node-red über crown-Jobs gelöst, also gleich.
                    Der PI unterstützt 1Wire nativ. So gut wie alle Implementierungen basieren auf dem Auslesen der virtuellen Files, die über fs gelesen werden.
                    Dies ist auch bei der ds18x20 der Fall, wie sie bei den owfs (open wire file system) Skripten eingesetzt wird. Genau das gleiche machen die node-red-Nodes. Also auch gleich.
                    Somit ist die entscheidende Frage nicht, welches die bessere Lösung ist, sondern was man normalerweise für seine Logik verwendet. Wenn jemand sowieso den javascript-Adapter verwendet, ist es wenig sinnvoll, speziell für die 1wire-Schnittstelle node-red laufen zu lassen. Wenn man aber node-red verwendet, ist das die bessere Lösung, weil auch der Javascript-Adapter frisst viele Ressourcen.
                    Wenn man beides einsetzt, kann man sich das aussuchen.
                    Über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Automatisierungsoptionen aus meiner Sicht habe ich in anderen Threads schon beschrieben.
                    By the way:
                    Die von 34 Zeilen Code (einschließlich Kommentare) sind in Node-Red auch nur 4 Nodes:
                    • Inject für den Cron
                    • ds18b20-sensor zum Auslesen aller Werte als Array
                    • Javascript oder change zum Setzen des oder der Topics
                    • ioBroker out
                    Markus
                      Hallo Markus,
                      das von Dir vorgeschlagene Modul "node-red-contrib-ds18b20-sensor" habe ich unter Instanzen im Node-Red Adapter eingefügt und iobroker neu gestartet.
                      Hat alles auf Anhieb geklappt. Vielen Dank.
                      Den OWFS-Adapter habe ich nicht eingesetzt, da ich hierfür einen USB-Adapter benötige.
                      Gruß Miggi20000
                      • derAuge
                        Ja, der vorgeschlagene Weg ist sehr gut
                        Habe nun beide varianten laufen
                        Flow:
                        ! [{"id":"3e8af675.e358c2","type":"ds18b20","z":"e488d4df.07337","name":"Sensor 1","sensorid":"28-00000697a7d3","timer":"1","x":104,"y":503,"wires":[["eadfb57d.cb07b","54c5608e.28587"]]},{"id":"eadfb57d.cb07b","type":"debug","z":"e488d4df.07337","name":"Temperatur vom Sensor","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":543,"y":571,"wires":[]},{"id":"be569204.33cb98","type":"ds18b20","z":"e488d4df.07337","name":"Sensor 2","sensorid":"28-0000069797b5","timer":"1","x":100,"y":458,"wires":[["89c5d1ca.97bf78","eadfb57d.cb07b"]]},{"id":"54c5608e.28587","type":"ioBroker out","z":"e488d4df.07337","name":"","topic":"node-red.0.DS18B20.Sensor.1","ack":"true","autoCreate":"true","x":555,"y":510,"wires":[]},{"id":"89c5d1ca.97bf78","type":"ioBroker out","z":"e488d4df.07337","name":"","topic":"node-red.0.DS18B20.Sensor.2","ack":"true","autoCreate":"true","x":556,"y":461,"wires":[]},{"id":"1d6a3553.679dcb","type":"ioBroker out","z":"e488d4df.07337","name":"","topic":"node-red.0.DS18B20.Sensor.10","ack":"true","autoCreate":"true","x":557,"y":620,"wires":[]},{"id":"6beb8e7c.ba47f","type":"rpi-ds18b20","z":"e488d4df.07337","topic":"","array":true,"name":"","x":300,"y":614,"wires":[["eadfb57d.cb07b","1d6a3553.679dcb"]]},{"id":"fad0d4e.c245f28","type":"inject","z":"e488d4df.07337","name":"alle 30 sec.","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"30","crontab":"","once":true,"x":119,"y":614.5,"wires":[["6beb8e7c.ba47f"]]}]
                        Nun muss man bei "node-red-contrib-ds18b20-sensor" noch die Temperatur vom Payload heraus filtern.
                        Jürgen
                        • Eisbaeeer
                          Hi nobody
                          Ich wollte auch nicht sagen, dass die Lösung besser oder schlechter ist. Ich bin genau deiner Meinung. Beide Systeme haben ihre Berechtigung. Man muss eben noch abwägen, welche Funktionen man braucht und sich dann entscheiden. Ich nutze die OWFS Lösung über TCP. Sicher geht das auch mit Multihost.
                          Ich wollte auch nur eine Alternative aufzeigen.
                          Und dank iobroker ist man da ja sehr flexibel.
                          Gruß Eisbaeeer
                          • derAuge
                            > For each sensor found, it returns the msg object where the topic is set to the sensor ID and the payload is
                            Das scheint nicht zu stimmen. Oder ich mache etwas falsch
                            als Wert wird nun
                            [object Object],[object Object]
                            übermittelt.
                            irgend etwas fehlt mir da noch :roll:
                            Debug siht so aus:
                             { "family": "28", "id": "D3A797060000", "file": "28-00000697a7d3", "temp": 22.25 }, { "family": "28", "id": "B59797060000", "file": "28-0000069797b5", "temp": 22.187 }, { "family": "28", "id": "59AF96060000", "file": "28-00000696af59", "temp": 85 }, { "family": "28", "id": "1D3B96060000", "file": "28-000006963b1d", "temp": 22.187 } ]
                            • N
                              Die Beschreibung ist nicht so ganz auf dem aktuellen Stand.
                              Wenn man nur einen Sensor hat, wird die Checkbox Array ausgewertet. Wenn diese nicht gesetzt ist, befindet sich in der payload direkt die Temperatur.
                              Wenn mehr als ein Sensor vorhanden ist, wird generell ein Array zurückgegeben.
                              Hier mal ein kleiner Flow, der alle gefundenen Sensoren und dessen Wert als State unter node-red.0 ablegt
                              `[{"id":"c9619a18.2454d8","type":"inject","z":"fd87934b.2cb37","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":97,"y":480,"wires":[["e33ff961.1daa58"]]},{"id":"e33ff961.1daa58","type":"rpi-ds18b20","z":"fd87934b.2cb37","topic":"","array":true,"name":"","x":333,"y":466,"wires":[["20952379.b557ec"]]},{"id":"502fd11d.1162a","type":"debug","z":"fd87934b.2cb37","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":668,"y":480,"wires":[]},{"id":"20952379.b557ec","type":"function","z":"fd87934b.2cb37","name":"","func":"var msg1={topic:\"\",payload:\"\"};\nfor(var i in msg.payload){\n  msg1.topic=\"node-red.0.\" + msg.payload[i].id;\n  msg1.payload=msg.payload[i].temp;\n  node.send (msg1);\n  }\nreturn null;","outputs":1,"noerr":0,"x":485,"y":463,"wires":[["502fd11d.1162a","472ec0e.d1a964"]]},{"id":"472ec0e.d1a964","type":"ioBroker out","z":"fd87934b.2cb37","name":"","topic":"","ack":"true","autoCreate":"true","x":676,"y":414,"wires":[]}]` [/i]
                              • derAuge
                                so, nun läuft die Messung seit einigen Tagen.
                                Leider habe ich immer wieder "ausreißer" in den Werten
                                • 22.875 true node-red.0 2016-05-08 16:00:38
                                85 true node-red.0 2016-05-08 15:59:44
                                85 true node-red.0 2016-05-08 15:58:37
                                22.875 true node-red.0 2016-05-08 15:57:37
                                22.875 true node-red.0 2016-05-08 15:56:43
                                22.875 true node-red.0 2016-05-08 15:55:37
                                22.875 true node-red.0 2016-05-08 15:54:37
                                22.875 true node-red.0 2016-05-08 15:53:43
                                22.875 true node-red.0 2016-05-08 15:52:35
                                22.875 true node-red.0 2016-05-08 15:51:32
                                22.8125 true node-red.0 2016-05-08 15:50:32
                                22.8125 true node-red.0 2016-05-08 15:49:38
                                22.8125 true node-red.0 2016-05-08 15:48:31
                                85 true node-red.0 2016-05-08 15:47:33
                                22.8125
                                kann ich die Werte bereinigen?
                                Hat noch jemand das Thema?
                                • N
                                  Hallo derAuge,
                                  Ich hab ab meinen pi nur zwei ds18b20, aber bei denen gibt es keine extremen Ausreißer.
                                  Mit welchem Intervall werden die den ausgelesen?
                                  Vielleicht liegt es auch an der Verkabelung oder dem Widerstand.
                                  Natürlich kann man Werte, die extrem vom erwarteten Bereich abweichen einfach nicht speichern. Aber eine richtige Lösung wäre das wohl eher nicht.
                                  Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                                  • derAuge
                                    bei mir sind zur Zeit 4 Sensoren angeschlossen.
                                    Sie liegen alle im Büro beim Testaufbau.
                                    Anschaltung :
                                    Erste Abfrage:
                                    Zweite Abfrage:
                                    Und der JS
                                    Auch die unterschiedliche Auswertung ist intereannt:
                                    Die Frage nach der Anschaltung habe ich auch schon übelegt. Vielleuicht sollte ich alles umbauen auf "Drei-Draht"
                                    Jürgen
                                    • Eisbaeeer
                                      @derAuge:
                                      22.8125
                                      filename="Werte_last_h.png" index="0">~~
                                      Hat noch jemand das Thema? `
                                      Wenn du als Ausreißer die Werte mit 85 grad meinst, dann sind das Fehllesungen, welches auf ein falsches Timing am GPIO hinweist. Imho kann man die Checksumme im DS18S20 auswerten und dann entscheiden, ob der Wert richtig übertragen wurde oder nicht. Ich habe diese Fehler erst mit einem 1wire Busbaustein weg bekommen. Dieser wird aber über SPI angesprochen.
                                      Der Fehler ist aber auf jeden Fall auf die Software 1wire Schnittstelle zurückzuführen.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • N
                                        Keine Ahnung, ob dies eine Auswirkung hat, aber bei der Beschreibung für den pi, nach der ich die Verkabelung gemacht habe, wird der Widerstand mit 3.3 Volt statt 5 Volt verbunden.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          Hallo derAuge,
                                          die 85°C-Werte sind eindeutig Fehlmessungen seitens der Sensoren. Speziell wenn Du die oben abgebildeten, vergossenen Sensoren (aus China) hast würde ich dir sehr empfehlen auf 3-Draht-Technik umzurüsten. Ich hatte mit diesen Sensoren im parasitären Mode auch nur Probleme wo andere (unverdrahtete vom großen C) einwandfrei funktioniert haben.
                                          Gruß Thilo
                                          5329
