    3. Tester
    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by Jey Cee
      ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
      Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
      Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
      Hier noch der Link: (ALT) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence
      (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
      (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
      Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
      haselchen Homoran apollon77 sigi234 6 Replies Last reply Reply Quote 6
      • Spegeli
        Spegeli last edited by
        Braucht man zwar nicht Umbedingt da es Radar 2 bereits kann aber trotzdem danke für die Mühe 🙂
        Mal schauen ob ich die Tage zum Testen komme.
        • andiko2
          andiko2 last edited by
          wo bekommt man den her? ein Link wäre sehr Hilfreich
          sigi234 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff
            Möchte Deine Arbeit nicht kritisieren , der Ping und TR064 Adapter können das auch.
            Hab so ein bisschen das Gefühl , dass es hier wie bei Alexa läuft. Erst eine Handvoll brauchbare Skills und dann schießen sie wie Pilze aus dem Boden.
            Über den Nutzen lässt sie wahrlich streiten.
            Ich bin gespannt, bei welcher Anzahl von Adaptern die IOBROKER Macher die Notbremse ziehen.
            Nochmal "afuerhoff" , das war mehr OffTopic und soll Dein Können und die Arbeit nicht schmälern.
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @andiko2 last edited by
              @andiko2 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
              • andiko2
                Hm hab mal versucht den über die Katze zu instalieren, tut sich auch was aber danach wird nichts angezeigt. Nirgends in den Instanzen noch sonst wo auch nichts zum einstellen.
                sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  Installiert, funktioniert.Teste weiter......👍
                  Windows 10 mit FB 6590
                  • sigi234
                    Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? ( + Zeichen)
                    • andiko2
                      wo soll ich die hinzufügen??? bei Objekte oder wo?? Der Adapter wird ja nicht angezeigt bei Inztanzen.
                      • sigi234
                        • andiko2
                          ah danke jetzt hab ich es. Na ja bin noch nicht so lange dabei.
                          • sigi234
                            Kein Problem...........
                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @andiko2 last edited by
                              @andiko2
                              Danke für den Hinweis. Hatte ich gestern Abend vergessen. Den Link habe ich oben eingefügt
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Hallo haselchen,
                                kein Problem. Dies war mein erster Adapter und auch der Kontakt mit Javascript. Da nimmt man ein Projekt, dass man in einer anderen Umgebung schon umgesetzt hat.
                                Der Ping Adapter macht meiner Meinung nach nicht das gleiche. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
                                Den TR064 Adapter habe ich bei mir damals nicht zum Laufen bekommen. Da kam dann der Entschluss, dass das mal ein Projekt zum Üben sein könnte.
                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Homoran Global Moderator Administrators @andiko2 last edited by
                                  Das iyt normal wenn du von github installierst.
                                  Du musst noch eine instanz erzeugen
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                  • andiko2
                                    Ich habe den Installiert, Instanz hinzugefügt und ein Familienmitglied eingestellt. In den Objekten wird das auch angezeigt, aber kein wert wie true oder false.
                                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @andiko2 last edited by sigi234
                                      Richtige Mac eingetragen?
                                      Auf der FB freigegeben?
                                      • andiko2
                                        ja habe ich gemacht aber denke das wird bei mir nicht gehen da ich keine Fritzbox habe. Wollte mal testen ob es auch mit einem Kabelmodem funktioniert. Der Pingadapter macht über das Modem was er soll aber hier der geht wohl nicht mit Kabelmodem.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @andiko2 last edited by
                                          Ist bei mir auch bei 1 Familienmitglied.
                                          2 eingetragen
                                          1 geht
                                          1 geht nicht
                                          • sigi234
                                            Na, dann ist es klar.........
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44071
